Текущее время: 21 ноя 2024, 16:28
winny
Заголовок сообщения: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: 09 сен 2024, 20:29 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 16:11 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 9 Откуда: RF
У знакомого накрылся HDD, там остались фотки за последние 2 года. Сдох при копировании файлов (фоток). Я снял платку, и, увидел, что тайский дебил, который собирал диск, не снял пленку с термопрокладки, которая должна отводить тепло с контроллера на гермоблок. Думаю, что вылетел именно этот контроллер, как раз при копировании мелких файлов. В восстановление отдавать смысла нет, там зарядят конский прайс, думаю, что проще самому перепаять. Помогите его определить.https://ibb.co/0qb1xVkhttps://ibb.co/zs7JSJrhttps://ibb.co/txg5NXxСимптомы: морочик включается\выключается и так в рецикле, ну и немного подсвистывает, в диспетчере устройств определяется в разделе Дисковые устройства, как Неизвестное устройство. В
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: 09 сен 2024, 22:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
winny писал(а): В восстановление отдавать смысла нет, там зарядят конский прайс, думаю, что проще самому перепаять. ... в диспетчере устройств определяется в разделе Дисковые устройства, как Неизвестное устройство. В сдесь вариант что скупой переплатит не дважды а десятикратно. ну или данные необратимо ... winny писал(а): Думаю, что вылетел именно этот контроллер, тут думать не надо. надо знать. возможно надо иметь такой же донор . возможно PC3000. а самое главное опыт и оборудования.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: 10 сен 2024, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Там могло ещё много чего издохнуть включая комутатор голов в гермоблоке и отдельные головы . ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 56 секунд: ---------- Кстати winny писал(а): Я снял платку, и, увидел, что тайский дебил, который собирал диск, не снял пленку с термопрокладки Плёнка с хорошей теплопроводностью на теплообмен не влияет , защищает "термопрокладку" от высыхания ( хотя это скорее термопаста , чем термопрокладка )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: 10 сен 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
winny писал(а): не снял пленку с термопрокладки, которая должна отводить тепло с контроллера на гермоблок. Это вы наверное одного известного блогера насмотрелись, умеющего создавать хороший развлекательный контент про ремонт дисков. Тогда уж вам плату следует поискать и ПЗУ переносить на неё. Но скорее дело совсем не в электронике, а на блинах царапины. Специальные программы запускают диск в обход прошивки диска и читают там где ещё живое осталось. Недавно диск перестал определяться, стал разбираться, там одну копию из двух если отключить, то определяется. По одной из копий на блинах в служебке дефекты, вот и не может данные с паспорта считать и инициализироваться. Перенёс копию на другую голову, стал определяться как надо. Так что оставьте вы это занятие по восстановлению диска для приятеля, пока всё не угробили. У новых дисков ещё и доступ в служебную область бывает залочен.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: 10 сен 2024, 20:49 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 350 Откуда: Сталинград
winny с таким уровнем познаний постарайтесь держаться от устройств хранения данных подальше это не ноутбук и не смартфон, где при самом страшном исходе можно пойти и купить новый харды устроены гораздо сложнее, чем вы можете предположить, а современные харды тем более а у вас CarmelR, если это вам ни о чем не говорит, то уточню - такие в виду особенностей архитектуры не каждому спецу будут по зубам) ну либо предупредите своего приятеля, что будете ставить опыты на единственном экземпляре его данных и в итоге их похороните, причем с гарантией
Vas1099
Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: 01 ноя 2024, 03:52 |
Сообщения: 6 Откуда: Отсюда
winny писал(а): Симптомы: морочик включается\выключается и так в рецикле Болячка типичная для того SMR-дерьма что WD потным валом гонит дешевле на 2 чатла по сравнению с CMR аналогичного объема. И головы тут не при делах, можно даже и не пытаться с ними мутить. Вся проблемка в разрушенной трансляции, и для того чтобы снять с такого дату нужно не только PC3k в последнем релизе иметь но еще и понимать что к чему именно у этих тварей. С ними многие старые идеи не работают, некоторые, на пример пересчет транслятора при абсолютно валидных дефект-листах смертельны для клиентских данных. И обязательно надо иметь для работы с этой карамелькой РАЗЛОЧЕНЫЙ контроллер 2060-800077, потому что просто Dymok_18 писал(а): плату следует поискать и ПЗУ переносить на неё в этом случае до звезды дверка, работа со служебкой от простого переноса ROM в карамелях-чарджерах-палмерах не появляется. winny писал(а): тайский дебил, который собирал диск, не снял пленку с термопрокладки, которая должна отводить тепло с контроллера на гермоблок Все контроллеры хрен те с каких пор у WD идут с наклеенной на терморезину пленкой! Они все такие, и нисколько не мешает это их работоспособности.
Vas1099
Заголовок сообщения: Re: Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер Добавлено: Вчера, 04:19 |
Dymok_18 писал(а): и не разлоченный контроллер Разлоченный контроллер понадобится исключительно для работы по восстановлению данных. В нормальной штатной работе накопителя ему по барабану - залочен контроллер или нет, идет самошифрование или нет... Все приколы начинаются тогда когда появляется желание восстановить инфу с такого гаденыша. А для этого надо получить доступ к служебной информации. А лоченый контроллер не дает это сделать! Тут надо или программный анлок делать, или переносить ROM на борду с контроллером не имеющим лока. А дальше начинается такой цирк с конЯми! В котором может выясниться что развалившийся Т2 это лишь вершина навозной кучи. Недавно попался Palmer7200 - исходно симптоматика развала трансляции. Ну через завсклад, через директор магазин добрался я до пользовательской зоны. Начал вычитывание. И что? А то что там где не используемые области были читается по обеим головам со свистом, а там где использованные области, то есть собственно говоря где те данные которые восстановить надо по одной из голов прет огромное количество ошибок. То есть деградировала голова, и является развал Т2 результатом этой деградации или так совпало вопрос уже чисто академический. В обычном CMR накопителе сразу было бы понятно что проблема с БМГ, и соответственно расклад необходимых для восстановления данных работ исходно понятен. А этими SMR-уродами сперва надо разгрести огромную кучу говна чтобы потом увидеть что эта куча скрывала еще цельное поле таких куч.
