Текущее время: 15 июн 2024, 18:24
rom@nыч
Заголовок сообщения: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 08:49 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 21:03 Наличности на руках: 19.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Иркутская обл.
Подскажите, от чего бывает такое, как на картинках? Продавал жесткий, сейчас принесли ноутбук, весь корпус разбитый. Утверждают, что жесткий меняли уже после того, как ноутбук роняли. Кто-нибудь в курсе, такие повреждения примут поставщики по гарантии? Не особо бы хотелось возиться с жестким, если повреждения явно вызваны внешним воздействием. Такие случаи вообще как-либо определяются? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6WPF) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2VUI) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=767C) И так продолжается, кусок нормальный, кусок красный.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 10:11 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Такие случаи вообще как-либо определяются? 191 параметр SMART-а в помощь.
mredik
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2014, 12:25 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rom@nыч писал(а): Подскажите, от чего бывает такое, как на картинках? Продавал жесткий, сейчас принесли ноутбук, весь корпус разбитый. Утверждают, что жесткий меняли уже после того, как ноутбук роняли. Кто-нибудь в курсе, такие повреждения примут поставщики по гарантии? Не особо бы хотелось возиться с жестким, если повреждения явно вызваны внешним воздействием. Такие случаи вообще как-либо определяются? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6WPF) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2VUI) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=767C) И так продолжается, кусок нормальный, кусок красный. думаю его ушатали,примут ли по гарантии,зависит от приемщика...
off2011
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 11:28 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 15:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
misha2 писал(а): Если в 191-м аттрибуте значение RAW не 0, то отказать имеют полное право, обосновав неаккуратным обращением с устройством. Но если значения Wrst , Tresh не упали до 1, то есть смысл побороться обьяснив что критического падения аттрибутов нет. А значит дело в повышенном износе в период гарантии, но не ударное воздействие - лишь плохая центровка дисков на валу двигателя. Т.е. изделие уже было некачественно собрано на заводе. То что вы написали - не один менеджер не поймет. никогда. . и диск по гарантии вряд ли примут. Автору поста - лучше сбросить аттрибуты смарт - и потом уже отдавать по гарантии.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 01:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
off2011 писал(а): лучше сбросить аттрибуты смарт - и потом уже отдавать по гарантии. Зачем ? Смысла никакого нет в сием действии - есть скрин поляны винта. Есть и серийник. В чём проблема-то ?
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
off2011
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 12:08 |
misha2 писал(а): В чём проблема-то ? проблема может быть в тупых менеджерах в магазине , которые не знают и 1% того , что знаете вы.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 15:19 |
amdeev писал(а): То есть хренова туча Realloc sec count в 5-м атрибуте уже не смущает? Специально красным выделено. Если "поставщики" не принимают такие диски по гарантии, то какие же они тогда принимают? смутит менеджеров 191 атрибут. мне кажется лучше сбросить чем объясняться с ними.быстрее будет.
muji
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2015, 00:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32386_1424211796.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
off2011 писал(а): Автору поста - лучше сбросить аттрибуты смарт - и потом уже отдавать по гарантии. а что эта программа потдерживает сброс? Или имелось другой способ ввиду через hyperterminal??
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с жестким ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2015, 07:05 |
muji писал(а): Или имелось другой способ ввиду через hyperterminal?? Можно и через терминал, можно и по АТА. По АТА даже лучше было б.
