Текущее время: 17 июн 2024, 17:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Monarch1986
Заголовок сообщения: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64300_1485186971.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Абакан
Проблема такая: куплен был WD My Book Essential от туда был вытащен WD15EARS и поставлен в стационарный ПК в качестве основного жесткого диска. Установлена ОС и после 2х дней работы он сломался. В биосе определяется, в виктории смарт все по 0, а тест проходит с одними "!". Что можно сделать? з.ы. на али нашел такую же плату получится ее заменить? или в чем проблема? HELP!!!! Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
![](images/spacer.gif) |
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 18:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64287_1485188956.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 10:05 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: russia
Monarch1986 писал(а): Проблема такая: куплен был WD My Book Essential от туда был вытащен WD15EARS и поставлен в стационарный ПК в качестве основного жесткого диска. Установлена ОС и после 2х дней работы он сломался. В биосе определяется, в виктории смарт все по 0, а тест проходит с одними "!". Что можно сделать? з.ы. на али нашел такую же плату получится ее заменить? или в чем проблема? HELP!!!! Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Скиньте ссылки на скрины в личку или же здесь ссылки укажите, помогу в решение вашей проблемы.
Monarch1986
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 21:12 |
anactiv писал(а): Monarch1986 По данному скрину видно, что вы сбрасывали смарт. По пробуйте жесткий диск на запись(write) пустить, а потом на чтение(read). 1. Как это сделать? 2. Про транслятор подробней.... ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5AG6) з.ы. 1 сообщение в час могу только писать
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 21:24 |
Monarch1986Чтобы пересчитать транслятор, то вам нужно или viewtopic.php?f=49&t=20839 или viewtopic.php?f=49&t=20840 и все таки не понятно почему в смарте нули, вы сами смарт сбрасывали? В досовской версии виктории во обще не понятно, что конкретно вы делаете, не проще викторию 4.47 использовать из под винды.
Monarch1986
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 04:50 |
anactiv писал(а): Monarch1986Чтобы пересчитать транслятор, то вам нужно или viewtopic.php?f=49&t=20839 или viewtopic.php?f=49&t=20840 и все таки не понятно почему в смарте нули, вы сами смарт сбрасывали? В досовской версии виктории во обще не понятно, что конкретно вы делаете, не проще викторию 4.47 использовать из под винды. Он у меня 3 года уже просто так лежит. уже и не вспомню, что с ним делал ---------- Добавлено спустя 1 час 36 секунд: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=ZESK) вот что марвел выдает.... ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=OLWO) ошибка чтения ПЗУ ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=R8BT) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=89EU) это из-под винды, вчера не показал ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=U7DA) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=7FUV) сканирование по физике ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QSLN) паспорт ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=LJ6V) смарт ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=CJRK) тест ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=X9MA) чтение-и запись вот такая информация у меня. Что подскажите? ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд: ---------- Vic-42не вышло с транслятором
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 10:14 |
Monarch1986 Чтобы проводить какие то манипуляции в WDmarvel, вам нужно чтобы жесткий диск определился в этой программе, а мы видим, что в таблице НАКОПИТЕЛЬ пустота, все остальные манипуляции без полезны. Выбирайте порты в верхнем углу и нажимайте справа определить, должно появиться название накопителя, если ничего не появляется,сажайте винт на другой сата порт. И уже когда определиться делать перерасчет с учетом P листа, по идеи потом можно попробовать внутренний формат с учетом Р листа пустить или в виктории write, а там уже смотреть, как он себя будет вести.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 11:14 |
Monarch1986 писал(а): пробовал на другие сажать и на плату расширения через USB. таже картина. в Управлении дисками определяется, а в WDmarvel не хочет Попробуйте последнюю демо версию вдмарвел тут и посмотреть определится или нет, можно попробовать safe mode включить и попробовать определить винт. НА USB не сажайте, вдмарвел только через сата работает. Кстати порт еще можно определить в виктории в режиме PIO, на скрине видно что порт 170 и в вдмарвел в том случае надо выбирать порт 170.
Monarch1986
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 12:28 |
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6OCQ) вот в демки определился. кстати в той сттарой версии 1 раз определился и больше не захотел. P-list никак считать не получается Что с ним сделать?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 20:02 |
Зарегистрирован: 07 авг 2013, 22:21 Наличности на руках: 7.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Monarch1986 писал(а): вот такая картинка XP? IDE канал отключили? Имелось ввиду отключть IDE канал,на котором накопитель, в настроиках Windows.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 20:12 |
Ethereal писал(а): Monarch1986 писал(а): вот такая картинка XP? IDE канал отключили? Имелось ввиду отключть IDE канал,на котором накопитель, в настроиках Windows. Бред не пишите. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 20:20 |
anactiv писал(а): Бред не пишите. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) А в чем бред то?
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 20:39 |
Ethereal писал(а): anactiv писал(а): Бред не пишите. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) А в чем бред то? Причем здесь вообще XP или другая винда, винт определился в программе - вопрос закрыт. Во вторых нет разницы отключен винт или нет в диспетчере устройств, он покажет все равно, то что есть и по волшебству ничего не появится.
Последний раз редактировалось anactiv 27 янв 2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 20:44 |
Vic-42 писал(а): Транслятор ему пересчитать надо.
+1
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 20:45 |
Ethereal писал(а): Vic-42 писал(а): Транслятор ему пересчитать надо.
+1 -1, причем здесь транслятор? Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 00:05 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
anactiv писал(а): Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете? Гражданин, Вы голословно обвинили человека в некомпетентности. По всей видимости, Вы даже не знаете кто это. А это означает только одно. Вы очередной пионЭр, который еще под стол пешком ходил, когда Vic-42 заработал себе безупречную репутацию в сфере DR. И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит. А на этом форуме он скорее всего от скуки. Извинитесь.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 00:25 |
BOBAH4IK писал(а): anactiv писал(а): Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете? Гражданин, Вы голословно обвинили человека в некомпетентности. По всей видимости, Вы даже не знаете кто это. А это означает только одно. Вы очередной пионЭр, который еще под стол пешком ходил, когда Vic-42 заработал себе безупречную репутацию в сфере DR. И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит. А на этом форуме он скорее всего от скуки. Извинитесь. Интересно за что я должен извиняться, чем интересно я так его оскорбил, пускай попробует аргументировать свои предложения, либо вопросы свои. "Вы даже не знаете кто это." - не интересно. На смешили:"И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит." - уж поверьте нет. ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) Возможно у него хорошая репутация, об этом я даже и не собираюсь и не претендую это оспаривать, но в конкретной ситуации, то что он пишет и ставит +1 - это полное не понимание ситуации.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 12:41 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Про транслятор я написал, т.к. не было информации о состоянии SA HDD. Теперь понятно в чем тут проблема. Кроме того, непонятно, ремонт, или инфу восстановить? PS. Не ругайтесь... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 11:58 |
Vic-42 писал(а): Про транслятор я написал, т.к. не было информации о состоянии SA HDD. Теперь понятно в чем тут проблема. Кроме того, непонятно, ремонт, или инфу восстановить? PS. Не ругайтесь... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Все верно, не было информации, но после скрина все стало на свои места. По личной переписке выяснилось, что нужна инфа и родные модули не сохранены, что там уже на делалось неизвестно. Лично мое мнение, что то советовать в данной ситуации, как поднять винт уже бессмысленно, т.к. нужны данные. Только к специалистам.
