Текущее время: 26 июн 2024, 16:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с WD15EARS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:34
Проблема такая: куплен был WD My Book Essential от туда был вытащен WD15EARS и поставлен в стационарный ПК в качестве основного жесткого диска. Установлена ОС и после 2х дней работы он сломался. В биосе определяется, в виктории смарт все по 0, а тест проходит с одними "!".
Что можно сделать?
з.ы. на али нашел такую же плату получится ее заменить?
или в чем проблема?
HELP!!!!
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:51
Что можно сделать?
или в чем проблема?
HELP!!!!
Вложение:
Вложение:
Скиньте ссылки на скрины в личку или же здесь ссылки укажите, помогу в решение вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:49
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:21
Monarch1986
По данному скрину видно, что вы сбрасывали смарт. По пробуйте жесткий диск на запись(write) пустить, а потом на чтение(read).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:31
Транслятор ему пересчитать надо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:12
anactiv писал(а):
Monarch1986
1. Как это сделать?
2. Про транслятор подробней....
з.ы. 1 сообщение в час могу только писать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:24
Monarch1986
Чтобы пересчитать транслятор, то вам нужно или viewtopic.php?f=49&t=20839 или viewtopic.php?f=49&t=20840 и все таки не понятно почему в смарте нули, вы сами смарт сбрасывали? В досовской версии виктории во обще не понятно, что конкретно вы делаете, не проще викторию 4.47 использовать из под винды.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 04:50
anactiv писал(а):
Monarch1986
Он у меня 3 года уже просто так лежит. уже и не вспомню, что с ним делал
---------- Добавлено спустя 1 час 36 секунд: ----------
вот что марвел выдает....
ошибка чтения ПЗУ
это из-под винды, вчера не показал
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды: ----------
сканирование по физике
паспорт
смарт
тест
чтение-и запись
вот такая информация у меня.
Что подскажите?
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд: ----------
Vic-42
не вышло с транслятором
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:14
Monarch1986
Чтобы проводить какие то манипуляции в WDmarvel, вам нужно чтобы жесткий диск определился в этой программе, а мы видим, что в таблице НАКОПИТЕЛЬ пустота, все остальные манипуляции без полезны. Выбирайте порты в верхнем углу и нажимайте справа определить, должно появиться название накопителя, если ничего не появляется,сажайте винт на другой сата порт. И уже когда определиться делать перерасчет с учетом P листа, по идеи потом можно попробовать внутренний формат с учетом Р листа пустить или в виктории write, а там уже смотреть, как он себя будет вести.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:27
пробовал на другие сажать и на плату расширения через USB. таже картина. в Управлении дисками определяется, а в WDmarvel не хочет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:14
Попробуйте последнюю демо версию вдмарвел тут и посмотреть определится или нет, можно попробовать safe mode включить и попробовать определить винт. НА USB не сажайте, вдмарвел только через сата работает. Кстати порт еще можно определить в виктории в режиме PIO, на скрине видно что порт 170 и в вдмарвел в том случае надо выбирать порт 170.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:28
вот в демки определился.
кстати в той сттарой версии 1 раз определился и больше не захотел.
P-list никак считать не получается
Что с ним сделать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:23
Monarch1986
В демо версии зайдите операции SA, работа с модулями и там выберите верхний поиск модулей(расположен справа). Он выведет, что читается, а что нет. С вдмарвелом 2.3 у вас возможно какие то проблемы, либо проблемы в программе и найти такую же надо с другого источника, либо в драйвере, возможно только смена винды поможет, так ковыряться долго.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:37
вот такая картинка
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:02
вот такая картинка
XP? IDE канал отключили?
Имелось ввиду отключть IDE канал,на котором накопитель, в настроиках Windows.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:12
вот такая картинка
Бред не пишите. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:20
А в чем бред то?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:39
Ethereal писал(а):
А в чем бред то?
Причем здесь вообще XP или другая винда, винт определился в программе - вопрос закрыт. Во вторых нет разницы отключен винт или нет в диспетчере устройств, он покажет все равно, то что есть и по волшебству ничего не появится.
Последний раз редактировалось anactiv 27 янв 2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:44
+1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:45
Ethereal писал(а):
+1
-1, причем здесь транслятор? Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:05
Гражданин, Вы голословно обвинили человека в некомпетентности.
По всей видимости, Вы даже не знаете кто это.
А это означает только одно. Вы очередной пионЭр, который еще под стол пешком ходил, когда Vic-42 заработал себе безупречную репутацию в сфере DR. И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит.
А на этом форуме он скорее всего от скуки.
Извинитесь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:25
Извинитесь.
Интересно за что я должен извиняться, чем интересно я так его оскорбил, пускай попробует аргументировать свои предложения, либо вопросы свои. "Вы даже не знаете кто это." - не интересно. На смешили:"И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит." - уж поверьте нет. ;;-)))
Возможно у него хорошая репутация, об этом я даже и не собираюсь и не претендую это оспаривать, но в конкретной ситуации, то что он пишет и ставит +1 - это полное не понимание ситуации.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:31
Про транслятор я написал, т.к. не было информации о состоянии SA HDD.
Теперь понятно в чем тут проблема.
Кроме того, непонятно, ремонт, или инфу восстановить?
PS.
Не ругайтесь... :-):
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:58
PS.
Все верно, не было информации, но после скрина все стало на свои места. По личной переписке выяснилось, что нужна инфа и родные модули не сохранены, что там уже на делалось неизвестно. Лично мое мнение, что то советовать в данной ситуации, как поднять винт уже бессмысленно, т.к. нужны данные. Только к специалистам.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:20
BOBAH4IK
Только сейчас обратил внимания, касательно Vic-42 ничего плохо не было сказано, даже адресовано. Если вы не обратили внимания все писалось ему Ethereal.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 06:40
Всем спасибо, кто откликнулся. Я понял, что своими силами не справлюсь. Буду обращаться к спецам.
з.ы. еще раз всем спасибо!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD15EARS проблемы...
antony_a
4298
27 мар 2019, 21:52
gena1051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD15EARS lba0
Normal1961
29
6084
25 мар 2021, 15:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка WD15EARS
Krik_31
2150
04 окт 2020, 18:23
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3932
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3082
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
