Текущее время: 21 ноя 2024, 14:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 19:13
Здравствуйте!
Жёсткий диск WD WD10JPCX Blue долго висит на bios при этом ритмично попискивает, в bios определяется, но доступа к данным нет. Плата на нём 2060-771960-000 Rev A.
Поможет ли замена платы? Или это проблема с БМГ?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 19:49
99% это залипание головок.
И 1% плата, которую нужно проверить на таком же диске без важных данных.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:00
Если вскрыть банку и вывести головку? А если не залипание?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:25
Прежде чем вскрывать изучите соответствующие форумы или отдайте специалисту - одно неверное движение...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:28
Я сам несколько раз выводил залипшие головки и все удачно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:43
Тогда ни пуха, ни пера!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:29
Просто кроме залипания головок есть и другие неисправности, открываешь, а там головка на месте...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:48
Бывают и другие случаи. Но ума большого не надо, чтобы определиться в этом случае, где проблема.
Проверить либо плату на другом, либо платой от другого исправного.
Заявления типа, нет платы, дайте мне чудо рецепт - не серьезно. У нормального ремонтника всегда есть запчасти или знает где их взять. Иначе он не ремонтник.
Хочется в угадайку играть - вскрывайте, возможно зря, или меняете все детали на плате по очереди, с таким же успехом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:55
Другие неиспраности по-другому звучат.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:50
Что виктория говорит?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:53
Голова не залипшая.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 00:24
Шпиндель вращается, головки рыскают ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 03:05
mia писал(а):
Шпиндель вращается,
Вращается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
mia писал(а):
головки рыскают
Пытаются рыскать, но как будто что-то не дает
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Издают звук похожий на писк
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 08:58
При выключении питания паркуются ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:51
Да, находятся в парковочной зоне
---------- Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду: ----------
Он попищит и останавливается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:54
Неисправность актуатора головок(механическая или електрическая) или платы электроники. Донорская плата нужна для быстрой локализации.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:10
с донорской так же пищит
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
в винде пишет диск не инициализирован
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:23
Поскольку диск уже вскрыт и
, то что мешает при выключенном питании проверить возможность перемещения головок в пределах парковочной зоны ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:27
ну допустим двигается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:54
Сравните индуктивности актуатора на пациенте и доноре.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:52
В смысле измерить? Или сравнить внешне?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:13
Измерить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 20:41
То что он определяется в системе означает, что паспорт читается, а значит диск частично жив (как минимум сектора с паспортом читаются, на этой архитектуре паспорт на блинах хранится). Попискивание - попытки чтения сектора. Какой-то из участков диск считать не может. Возможно, отказала одна из голов, возможно сектор на диске неисправен. Если нужны данные - через PC3000 посекторно сервис командами читать. Можно несложно проверить через демо версию WD Marvel - если читаются сектора через сервис метод CHS, то всё ок. Кстати там же можно протестировать внутреннюю служебку на предмет ошибок.
Если данные не слишком важны - купите новый диск. Даже при удачной попытке ремонта пользоваться таким диском будет большим риском.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:03
Под головками закопченость видел, такое как при к.з. бывает на платах...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
mia писал(а):
Измерить.
что то не пойму как это сделать. Это можно сделать с контактов, которые выходят на плату?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Под головками увидел закопченость на корпусе как при к.з.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:08
Можно, если выяснить какие контакты относятся к катушке актуатора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Новый флеш чип от Samsung в 1Тб.
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
SerzB
16
8193
17 янв 2021, 21:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10977
19 сен 2017, 09:21
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C70D-A-L1S (кванта BD9) пищит
в форуме Toshiba
neosystem
30 апр 2016, 23:39
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
buz.007
7717
24 дек 2014, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dc64dc64 и гости: 11
