Текущее время: 20 ноя 2026, 21:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит |
MoneyBot
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 23 окт 2019, 19:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 09:00 Наличности на руках: 74.89
Сообщения: 212 Откуда: Губкин
Tomset60 писал(а): 99% это залипание головок. Если вскрыть банку и вывести головку? А если не залипание?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 23 окт 2019, 19:28 |
| Начинающий |
mia писал(а): Прежде чем вскрывать изучите соответствующие форумы или отдайте специалисту - одно неверное движение... Я сам несколько раз выводил залипшие головки и все удачно.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 23 окт 2019, 20:29 |
| Начинающий |
mia писал(а): Тогда ни пуха, ни пера! Просто кроме залипания головок есть и другие неисправности, открываешь, а там головка на месте...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 23 окт 2019, 20:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 11:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Бывают и другие случаи. Но ума большого не надо, чтобы определиться в этом случае, где проблема. Проверить либо плату на другом, либо платой от другого исправного. Заявления типа, нет платы, дайте мне чудо рецепт - не серьезно. У нормального ремонтника всегда есть запчасти или знает где их взять. Иначе он не ремонтник. Хочется в угадайку играть - вскрывайте, возможно зря, или меняете все детали на плате по очереди, с таким же успехом.
mia
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 23 окт 2019, 20:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
saveandrey писал(а): кроме залипания головок есть и другие неисправности Другие неиспраности по-другому звучат.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 11 ноя 2019, 02:05 |
| Начинающий |
mia писал(а): Шпиндель вращается, Вращается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- mia писал(а): головки рыскают Пытаются рыскать, но как будто что-то не дает ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Издают звук похожий на писк
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 13 ноя 2019, 13:51 |
| Начинающий |
mia писал(а): При выключении питания паркуются ?
Да, находятся в парковочной зоне ---------- Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду: ---------- Miron_360 писал(а): Что виктория говорит? Он попищит и останавливается
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит |
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 13 ноя 2019, 15:10 |
| Начинающий |
mia писал(а): Донорская плата нужна для быстрой локализации. с донорской так же пищит ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- в винде пишет диск не инициализирован
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 13 ноя 2019, 15:23 |
Поскольку диск уже вскрыт и saveandrey писал(а): Я сам несколько раз выводил залипшие головки и все удачно. , то что мешает при выключенном питании проверить возможность перемещения головок в пределах парковочной зоны ?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 13 ноя 2019, 15:27 |
| Начинающий |
mia писал(а): что мешает при выключенном питании проверить возможность перемещения головок в пределах парковочной зоны ? ну допустим двигается
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 13 ноя 2019, 17:52 |
| Начинающий |
mia писал(а): Сравните индуктивности актуатора на пациенте и доноре. В смысле измерить? Или сравнить внешне?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 17 ноя 2019, 10:03 |
| Начинающий |
15432 писал(а): Возможно, отказала одна из голов, возможно сектор на диске неисправен. Под головками закопченость видел, такое как при к.з. бывает на платах... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- mia писал(а): Измерить. что то не пойму как это сделать. Это можно сделать с контактов, которые выходят на плату? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- mia писал(а): Неисправность актуатора головок(механическая или електрическая) Под головками увидел закопченость на корпусе как при к.з.
mia
Заголовок сообщения: Re: WD10JPCX 1Тб 2,5" ритмично пищит  Добавлено: 17 ноя 2019, 17:08 |
saveandrey писал(а): Это можно сделать с контактов, которые выходят на плату? Можно, если выяснить какие контакты относятся к катушке актуатора.
