Текущее время: 16 июн 2024, 11:52
danmadman
Заголовок сообщения: WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2020, 17:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90318_1536320722.jpg) |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 14:53 Наличности на руках: 3.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Ковров
Приветствую, пациент по утверждению коллеги "просто раз и все...перестал работать, до этого никаких проблем не было". При подключении к SATA никаких реакций, снял плату "прострелен" SMOOTH контроллер. Купили донора, перепаял BIOS, потом уже проблематично снял дамп и пробовал с донорским чипом. Симптомы те же.
Винт раскручивается, мотор начинает гудеть без каких то намеков, не определяется, потом головы подцокивают. Работает 2-3 мин, пока не остановится.
_________________ "Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
![](images/spacer.gif) |
danmadman
Заголовок сообщения: Re: WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2020, 12:44 |
akm7 писал(а): По симптомам больше похоже что ROM не родной или мотор все-таки не раскручивается (залипли головы, что при сгорании SMOOTH тоже вероятно) Пробовал сначала сразу донора подкинуть (без перепайки) - винт даже не стартует. С перепайкой мотор раскручивается норм, c/без контакта голов. Головы пытаются считать несколько раз, но цокают и заново. Rom вроде родной, только с ним стартует. Какой еще? Где взять? Или тут опять история с адаптивами?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2020, 16:30 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
У вас не всё однозначно... Начиная от несовместимой аппаратной ревизии платы заканчивая пожаром в банке... Как тут, например...Банку на вскрытие, головы под микроскоп. Но для начала подкинуть правильную плату, ибо 1640-е очень не просты, как может ошибочно показаться на первый взгляд... ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif) А может тупо китайцы полудохлика прислали...
