Текущее время: 10 ноя 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:03
Приветствую, пациент по утверждению коллеги "просто раз и все...перестал работать, до этого никаких проблем не было".
При подключении к SATA никаких реакций, снял плату "прострелен" SMOOTH контроллер. Купили донора, перепаял BIOS, потом уже проблематично снял дамп и пробовал с донорским чипом. Симптомы те же.
Винт раскручивается, мотор начинает гудеть без каких то намеков, не определяется, потом головы подцокивают. Работает 2-3 мин, пока не остановится.
"Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
 Заголовок сообщения: Re: WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 22:34
когда SMOOTH прогорает, 50\50 в банку уходит...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 01:30
По симптомам больше похоже что ROM не родной или мотор все-таки не раскручивается (залипли головы, что при сгорании SMOOTH тоже вероятно)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 11:44
Пробовал сначала сразу донора подкинуть (без перепайки) - винт даже не стартует. С перепайкой мотор раскручивается норм, c/без контакта голов.
Головы пытаются считать несколько раз, но цокают и заново. Rom вроде родной, только с ним стартует. Какой еще? Где взять? Или тут опять история с адаптивами?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:30
У вас не всё однозначно...
Начиная от несовместимой аппаратной ревизии платы заканчивая пожаром в банке... Как тут, например...
Банку на вскрытие, головы под микроскоп.
Но для начала подкинуть правильную плату, ибо 1640-е очень не просты, как может ошибочно показаться на первый взгляд... :mi_ga_et:
А может тупо китайцы полудохлика прислали...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 10:48
брали эту
https://aliexpress.ru/item/4000233227076.html?spm=2114.13010708.0.0.7a6933edJzHKEf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 640Gb залит, не включается
georgiy91
06 мар 2020, 10:01
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
4931
05 фев 2023, 06:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 18:43
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING 3X OC Rev. 2.0
srdanilov92
16 апр 2021, 14:03
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
vitas-iv
2421
09 май 2025, 15:46
kyputejib Перейти к последнему сообщению
