Текущее время: 21 ноя 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста! sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе, мотор молчит про бывал другую плату с переносом памяти 2SP0SVP молчит firmware 3.AGE ! Возможно ли восстановить информацию с него ?
лог в терминале :
Preamp ID 00 unsupported
Interface task reset
4096k x 32 SDRAM
F>
 Заголовок сообщения: Re: sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:07
Коммутатор не видит в гермоблоке или не контакт в разъеме или помер.
Скорее второе, раз замена платы не помогла.
Чтобы спасти данные нужно менять головы. Для людей без опыта практически пустая затея сделать все сразу правильно. Но у вас есть возможно потренироваться на таких же кроликах, пока не начнет стабильно получаться. Прежде чем заниматься диском с данными.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:06
Или плату уже успели поменять очумелые ручки. Всмысле к вам диск попал уже с поменяной платой/ROM, причем от другого семейства.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 07:59
Rom Подскажите пожалуйста с него или нет ?s/n 3PM13LE3 ST35006441AS DATA CODE 06526
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 10:00
ваш TONKA15 S.59 12-09-05 11:26 что встречается на 641AS.
У них нет четкой привязки главное чтоб версия ROM совпадала для работы, а с чужой версией просто обругает что не совместим с APP
(апликейшен код)
Любой платой от Тонки15 можно проверять. и даже от тонки2
У вас проблема - Preamp 00.
код 00 - его просто нету.
если бы было типа
Preamp ID 82 unsupported,
тогда просто версия пзу не та, но коммутатор откликается.
За данными вам в DR контору, можно и ко мне от 10000р. Дешевле вряд ли кто за головки возьмется на таком. Трах конкретный.
А нормальная цена 20000р на такой. Когда еще и что-то заработаешь. пару недель потерять на нем - легко.
А то и месяцев.
Хард восьми головый, без съемника и чистой зоны его зацарапаешь насмерть. Парковку у него у шпинделя.
Ну и пилятся они очень весело в парковочной области и рядом. Если повезет вычитаешь с упором, иначе придется изготавливать "анти-рампу" у фрезеровщика тысяч от 30. это еще расход. Редко какой фрезеровщик такую рампу выточит, там точность нужна мама не горюй, при очень сложной конструкции.
Если начальная цена 10000р много, значит данные просто не нужны. Выбросить и забыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5611
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13642
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.12 st31000524as
vasilr007
16
7898
19 апр 2017, 10:41
akm7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329 и гости: 13
