Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста! sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе, мотор молчит про бывал другую плату с переносом памяти 2SP0SVP молчит firmware 3.AGE ! Возможно ли восстановить информацию с него ?
лог в терминале :
Preamp ID 00 unsupported
Interface task reset
4096k x 32 SDRAM
F>
 Заголовок сообщения: Re: sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:07
Коммутатор не видит в гермоблоке или не контакт в разъеме или помер.
Скорее второе, раз замена платы не помогла.
Чтобы спасти данные нужно менять головы. Для людей без опыта практически пустая затея сделать все сразу правильно. Но у вас есть возможно потренироваться на таких же кроликах, пока не начнет стабильно получаться. Прежде чем заниматься диском с данными.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 20:06
Или плату уже успели поменять очумелые ручки. Всмысле к вам диск попал уже с поменяной платой/ROM, причем от другого семейства.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 06:59
Rom Подскажите пожалуйста с него или нет ?s/n 3PM13LE3 ST35006441AS DATA CODE 06526
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 09:00
ваш TONKA15 S.59 12-09-05 11:26 что встречается на 641AS.
У них нет четкой привязки главное чтоб версия ROM совпадала для работы, а с чужой версией просто обругает что не совместим с APP
(апликейшен код)
Любой платой от Тонки15 можно проверять. и даже от тонки2
У вас проблема - Preamp 00.
код 00 - его просто нету.
если бы было типа
Preamp ID 82 unsupported,
тогда просто версия пзу не та, но коммутатор откликается.
За данными вам в DR контору, можно и ко мне от 10000р. Дешевле вряд ли кто за головки возьмется на таком. Трах конкретный.
А нормальная цена 20000р на такой. Когда еще и что-то заработаешь. пару недель потерять на нем - легко.
А то и месяцев.
Хард восьми головый, без съемника и чистой зоны его зацарапаешь насмерть. Парковку у него у шпинделя.
Ну и пилятся они очень весело в парковочной области и рядом. Если повезет вычитаешь с упором, иначе придется изготавливать "анти-рампу" у фрезеровщика тысяч от 30. это еще расход. Редко какой фрезеровщик такую рампу выточит, там точность нужна мама не горюй, при очень сложной конструкции.
Если начальная цена 10000р много, значит данные просто не нужны. Выбросить и забыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
12297
07 июн 2017, 20:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. barracuda 7200.7 клинит головка
oleglt
3129
25 фев 2019, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY
Акоп
17
7162
31 авг 2019, 22:34
Акоп Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы
Way_J
3192
18 сен 2020, 18:34
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate BarraCuda ST500LM030 2E717D-500 в терминале Diagnostic Port Locked
bescom
01 мар 2019, 18:24
bescom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maburua и гости: 8
