Текущее время: 17 июн 2024, 18:37
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2015, 00:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
klepan писал(а): на Ctrl+z не реагирует - появляется стрелочка и все Терминал неверно подключен или скорость не та выставлена. Бывало что элементы линий Rx/Tx не распаяны на плате. Или бывали вари с залоченной работой по терминалу. Но на фэйс винт выходит и честно об этом говорит. Если он определяется в БИОС как 0 Лба - то ему надо пересчитать правильно транслятор (как минимум).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
klepan
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2015, 16:41 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 23:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Самара
наконец то нашел нужную отвертку чтоб открутить плату почистил все контакты путем подкладывания под контакты двигателя пластика удалось выйти на F3 T> вот что из этого получилось:
Rst 0x20M Servo Processor Is Reset. RW: Disc Ctlr Initialization Completed. ExecuteSpinRequest No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode остановил / вынул пластик / запустил двигатель
F3 T>/1 F3 1>N1 Init SMART Fail LED:000000CC FAddr:0024E481 - ошибка сыпалась до бесконечности пока не передернул питание
Rst 0x20M Servo Processor Is Reset. RW: Disc Ctlr Initialization Completed. ExecuteSpinRequest SIM Error 203F No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5 ASCII Diag mode
F3 T>V4 Reassigned Sectors List Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 0000, Pending: 0000, GList: 0000, RList: 0000 Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
F3 T>V1 User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Head 0: entries 1 slips 0 Head 1: entries 0 slips 0 Head 2: entries 0 slips 0 Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewrite Retries = not supported User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs Zone re-format was skipped.
отключил от терминала, выключил компьютер и подключил его к сата результата нет - винт вернулся в исходное состояние как в первом сообщении
заново подключаю к терминалу
F3 T>m0,2,2,,,,,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewrite Retries = not supported
DiagError 0000500D User Partition Format Failed - Elapsed Time 0 mins 00 secs R/W Sense 00000002, R/W Error 843200A6, File Error 00000000 Blk Addr 000071030001, Blk Addr Type D0, Cyl 00000000, Hd 01
F3 T>V4 Reassigned Sectors List Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 061B, Pending: 0000, GList: 0000, RList: 0000 Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
подключаю его к компьютеру - БИОС его не видит но пропал постоянный звук, т.е. винт запускается и тихо крутится еще раз подключаю к терминалу и получаю Rst 0x20M Servo Processor Is Reset. RW: Disc Ctlr Initialization Completed. ExecuteSpinRequest RW subfile error 2044 RW subfile error 2044 SIM Error 2044 No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
больше ничего с ним делать не стал
какие есть варианты дальнейшего развития ситуации?
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2015, 02:50 |
В этой команде m0,2,2,,,,,22 смысла вообще не было. Это старая команда для 11-х Moose. По её итогу дефект-листы винт оказались девственно чистыми, соот-нно все дефекты скрытые на заводе снова вылезли на поверхность винта. Если вам нравится добивать винты непонятными для вас же командами, предлагаю и эту попробовать - m0,59,2,a,5,20,ffff,22,,4. На "авось" уже. :) А можно и конфиг винта вообще в дефолт попробовать сбросить по T>F,,22. А вообще лучше б занялись изучением ключей и типов команд, чтоб было понимание "что, куда и зачем".
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2015, 14:45 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Цитата: m0,2,2,,,,,22 - это не пересчет транслятора? Одна из его разновидностей. Но если быть точным, то: Цитата: Format Partition (Level T 'm') This command formats the specified partition. "FormatPartition, m[Partition],[FormatOpts],[DefectListOpts],[MaxWrRetryCnt],[MaxRdRetryCnt],\n\r" "[MaxEccTLevel],[MaxCertifyTrkRewrites],[ValidKey],[DataPattern]" ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2015, 14:38 |
klepan писал(а): m0,2,2,,,,,22 - это не пересчет транслятора? Пересчёт то пересчёт, но сколько винтов им было "прибито" - ужасть просто. :) Эта команда корректно отрабатывала лишь в случаях отстутствия вообще записей о дефектах во всех накопительных дефект-листах, т.е. когда они были абсолютно чисты.
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2015, 03:27 |
klepan писал(а): какие правильные команды необходимо дать в терминале чтобы попробовать оживить HDD? Ну чтоб попробовать - я вам одну из команд сказал уж. А на деле команд подобных - целый список существует (для проб и ошибок :) ). ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- klepan писал(а): выход на терминал возможен через подкладывание пластика под контакты двигателя Только ж надо говорить и о том, что прежде чем подкладывать пластик, нужно предварительно стопить двигатель через терминал, а после прикручивания платы - этот двигатель и раскручивать, опять же по команде в терминале. ;) А потом уж применять следующие команды, если получен нужный уровень в терминале.
klepan
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2015, 10:40 |
misha2 писал(а): Ну чтоб попробовать - я вам одну из команд сказал уж меня смутили в том сообщении смайлы которые вы поставили misha2 писал(а): Только ж надо говорить и о том, что прежде чем подкладывать пластик, нужно предварительно стопить двигатель через терминал, а после прикручивания платы - этот двигатель и раскручивать, опять же по команде в терминале. ;) делал так: вставил пластик - подключил диск к компьютеру - F3 2>Z - вынул пластик - F3 2>U
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2015, 23:00 |
Цитата: смутили в том сообщении смайлы которые вы поставили Ну одно дело пробовать реально подходящие команды, не приводящие к печальным результатам. Но дающие хоть хоть какое-то решение, либо локализацию одной определённой проблемы. Другое дело просто подавать бесполезные команды и делать это не понимая сути. А бывает полно случаев, когда по незнанию назначения ключей команд - получали запчасть, а не винт. "Опыт - сын ошибок трудных..." ©
klepan
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 14:21 |
misha2 писал(а): Ну чтоб попробовать - я вам одну из команд сказал уж. какую из этих команд misha2 писал(а): m0,59,2,a,5,20,ffff,22,,4 или misha2 писал(а): T>F,,22 ? при сбросе конфига в дефолт инфа на винте остается?
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 16:04 |
Цитата: при сбросе конфига в дефолт инфа на винте остается? Я наверно чегой-то не понимаю - вы винт хотите отремонтить и чтоб инфа там осталась ? Ведь сброс в дефолт - винт не ремонтит. Я из ваших вопросов понимал так - нужно винт оживить/отремонтить. А оказывается там инфа. Но в винторемонте нужно всегда расставлять приоритеты - или инфа или ремонт железки. Что вам ценнее - то и делайте.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 17:09 |
klepan писал(а): если получится достать инфу то это идеальный вариант Неожиданное развитие событий. Ню... можете уже начинать искать мастера в вашем регионе с соответствующим оборудованием и опытом. Поскольку задачка предстоит весёлая, разбираться с плодами вашего вмешательства в трансляцию накопителя. Гы-гы...
klepan
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 18:41 |
BOBAH4IK писал(а): можете уже начинать искать мастера в вашем регионе с соответствующим оборудованием и опытом инфа не настолько ценная чтобы за ее восстановление платить деньги не получится в домашних условиях - не беда мысленно я с ней уже попрощался
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 21:01 |
klepan Тогда взгляните суровой правде жизни в лицо. Если цель - ремонт, то накопители Seagate архитектуры F3 практически не ремонтопригодны. Отсутствует в SA харда такой функционал (не предусмотрен производителем). И каких-либо "волшебных" команд для ремонта не существует. А если есть непреодолимое желание все-таки попытаться, то для начала найдите на просторах инета документ, описывающий диагностический терминальный функционал для хардов этой архитектуры. Документ этот лежит в открытом виде и ни какой тайны из себя не представляет. Но я не помню как он обзывается, т.к. оно мне нафиг не надо. Изучите назначение и взаимосвязь дефект-листов. Посмотрите и проанализируйте их содержимое. Потом вам нужно будет разобраться с вариантами форматирования пользовательской области (точнее разобраться в назначении опциональных битов в формате команды). А дальше пробовать разные варианты формата, смотреть на коды ошибок и с каждым разом все сильнее и сильнее убеждаться, что затея эта бесполезна. Можно у китайских братьев приобресть скановый комплект, но оч. дорого (~1500 убитых енотов за семейство). Ваш - семейства Pharaoh. Если что-то из написанного мной не понятно, то бросайте эту затею как бесперспективную.
misha2
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 03:24 |
BOBAH4IK писал(а): А дальше пробовать разные варианты формата, смотреть на коды ошибок и с каждым разом все сильнее и сильнее убеждаться, что затея эта бесполезна. Вот если именно пробовать все подряд команды, то винт будет прибит с вероятностью 99,9%. Но если понимать что вводишь в окно терминала (каждую буквально команду и все ключи в ней) то и винт поднимется уже с более высокой вероятностью 50-на-50. Ну а если подойти к этому делу грамотно и с изучением всех материалов (форматов и ключей команд), то и вероятность можно ещё повысить. Вот инет изучать в посках нужных команд (а для ремонта F3 их знать нужно не 2 или 3) - это действительно почти бесперспективно. Команд кучи можно нарыть тама, но те же 99% они или неверны или неподходящи к вашему случаю. Т.е. вероятность получить "труп" или "уже неподьёмную запчасть" в итоге случайных экспериментов практически равна 100%. Вообще в винторемонте много отводится анализу состояния винта перед ремонтом (анализ и БМГ и состояния СА, наличие повреждений на полянах и их виды). Всё это в купе - повышает шанс правильной диагностики и последующего успешного ремонта HDD.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 12:30 |
MerdrE писал(а): Восстановил разделы через пересчет транслятора. Но появившиеся разделы не отформатированы. Не восстановил, а наверняка развалил актуальный транслятор. MerdrE писал(а): Пытаюсь восстановить через R-studio. Садист. Весь софт подобного плана заточен под работу только с аппаратно исправными накопителями. Он у вас запилится раньше. MerdrE писал(а): Может можно как-то ускорить считывание жесткого диска. Искать нужно не там где светлее, а там где потерял.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2017, 14:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
klepan писал(а): какие есть варианты дальнейшего развития ситуации? Мне помогло на этом винте вот что. Если по V4 и V1 листы пустые,то вернуть всё назад m0,D,2,,,,22 ( по крайней мере вернётся на место транслятор и дефекты выбегут из V1 назад на поверхность, и передёрнуть питание -появился и V1 и чистый V4 после него m0,D,3,,,,22 передёрнуть питание потом стандарт вводим F3 T>/1 нажимаем Enter F3 1>N1 нажимаем Enter очистка SMART После очистки SMART передергиваем питание жд. нажимаем ctrl+Z вводим F3 T>i4,1,22 нажимаем Enter идет очистка G списка бедов. 8) Снова передергиваем питание жд. нажимаем ctrl+Z F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 нажимаем Enter а потом Виктория. Данные конечно потеряны,но винт ожил.
zomi91
Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2020, 01:10 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 17:51 Наличности на руках: 3.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Донецк
можно после всего добавить команду m0,20,3,10,3,,,22 если форматирование прошло успешно то получаем чистый винт, даже без зеленых секторов.
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
