Текущее время: 21 сен 2024, 02:23
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate не определяется. Добавлено: 08 ноя 2013, 23:58 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
tvl60 писал(а): интересно, где там на ноутбучных дисках перемычки? Что-то я не встречал. На Seagate посмотрите справа от SATA разьема. 4 пина - это оно! :) В некоторых из них еще, о ужас, терминальный функционал есть.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate не определяется. Добавлено: 09 ноя 2013, 13:33 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Толстый2 писал(а): В некоторых из них еще, о ужас, терминальный функционал есть. Почему в "некоторых" ? Практически у всех он есть.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Seagate не определяется. Добавлено: 09 ноя 2013, 14:01 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Толстый2 писал(а): На Seagate посмотрите справа от SATA разьема. 4 пина - это оно! :) В некоторых из них еще, о ужас, терминальный функционал есть. эти контакты для работы с терминальной программой, но никак для выбора Master/Slave! С этими контактами работаю время от времени - ещё пока приносят диски с мухой ЦЦ.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Seagate не определяется. Добавлено: 09 ноя 2013, 22:35 |
misha2 писал(а): Почему в "некоторых" ? Практически у всех он есть. В некоторых пинах из них :) Простите мне небольшую иронию.
