Текущее время: 21 сен 2024, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Seagate не определяется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:34
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Есть второй HDD для ноутбука, однако при его подключении ноутбук зависает при загрузке Биоса. От перестановки дисков ничего не меняется, а когда обратно отключаю второй диск - всё грузится.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate не определяется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:51
второй hdd то живой?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 09:33
На заставке BIOSa ноутбук зависает, когда система не определяет (не видит) загрузочное устройство.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:46
А в биосе что показывает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:09
Сам HDD живой... кроме титульного экрана с названием ноутбука я дальше пройти не могу. В том числе и не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:30
У меня такое случалось, когда оба винта мастерами были
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:56
Это я так понимаю, мне нужно перемычку снять совсем или поставить в другую позицию?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:34
Какой хоть ноутбук-то? От этого зависит с какой кнопки зайти в BIOS.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Проверить с помощью Victoria 4.46 оба диска на наличие бэдов!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:29
Всё решено! Надо было найти и поставить перемычку! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:34
интересно, где там на ноутбучных дисках перемычки? Что-то я не встречал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:11
встречаются на некоторых контроллерах. как раз видимо тот случай.
сейчас глянул на винты 2,5". перемычек нет , но четые контакта для них есть.
Последний раз редактировалось w512 21 мар 2013, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:22
перемычки на SATA дисках 2.5"?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
coolinich, или у тебя диски с IDE подключением?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:34
Взято с сайта Segate ... Положения перемычек на жестких дисках Seagate SATA
"...Блок перемычек, размещенный рядом с разъемом интерфейса SATA на накопителях SATA 150 МБ/с, предназначен только для заводского использования. Блок перемычек, размещенный рядом с разъемом интерфейса SATA на накопителях SATA 300 МБ/с, может использоваться для принудительного переключения накопителя в режим SATA 150 МБ/с для использования на более старых контроллерах SATA, работающих только с накопителями SATA 150 МБ/с."
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:48
возможно, но это не решает проблему выбора Master или Slave. Для всех SATA дисков в ноутах эта проблема решается настройками в BIOS, т.е. там указывается с какого диска загружать ОС.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 09:23
странно конечно все это с перемычками у человека вышло. Тем более поставив перемычку, скорость падает в 2 раза... Не хотел бы купить себе такой бук.
Я не так часто ремонтировал ноутбуки, потому бук с двумя hdd не встречал ))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 23:58
На Seagate посмотрите справа от SATA разьема. 4 пина - это оно! :)
В некоторых из них еще, о ужас, терминальный функционал есть.
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 13:33
Почему в "некоторых" ? Практически у всех он есть.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 14:01
эти контакты для работы с терминальной программой, но никак для выбора Master/Slave! С этими контактами работаю время от времени - ещё пока приносят диски с мухой ЦЦ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:35
В некоторых пинах из них :)
Простите мне небольшую иронию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7498
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
nehalem449
11031
22 июл 2016, 04:10
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется.
beatl
13 окт 2015, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st500dm002 kc48 информация не нужна Не определяется.
vasilr007
15 окт 2015, 12:06
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
