Текущее время: 21 ноя 2024, 13:12
frogling
Заголовок сообщения: Чем можно восстановть ADATA SP550? Добавлено: 12 мар 2022, 11:38 |
Сообщения: 48 Откуда: Минск
Приветствую всех. Достался вот такой SSD: Вложение: adata.jpg Эти данные на картинке - без изменений уже длительное время. Поиски какого-то программного продукта, способного исправить ситуацию - к успеху не привели. Есть ли пути исправления данной проблемы?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Чем можно восстановть ADATA SP550? Добавлено: 14 мар 2022, 13:49 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 492 Откуда: Москва
REM писал(а): по идее контроллер у вас SM2256AB и MPTool на него есть... Если контроллер действительно этот, то прямая дорога на usbdev.ru - и нечего лопатить ru-board, да еще по Sandforce.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Чем можно восстановть ADATA SP550? Добавлено: 26 мар 2024, 14:57 |
frogling писал(а): это чисто радиолюбительский интерес Из чисто радиолюбительского интереса, я бы нашел под контроллер и память прошивку (если такой комплект существует), сделал RDT тест, проанализировал количество бэдблоков по его результатам и прошил на меньший объем. Ну, это чисто гипотетически...
vernom56
Заголовок сообщения: Re: Чем можно восстановть ADATA SP550? Добавлено: 27 мар 2024, 17:21 |
Зарегистрирован: 31 окт 2018, 11:51 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 6 Откуда: орен
frogling писал(а): BMA, дело в том, что показывая нормальную производительность - в реале диск тромозит, это заметно. Повторюсь: это чисто радиолюбительский интерес. А попробуйте охладить банки памяти, спреем охладителем. Буквально на каждый попшыкайте по чуть чуть, не до глубокой заморозки. Если не поможет , затем нагрейте феном, примерно до 120 градусов, и снова попробуйте. Если поможет, хотябы временно. То чипам каюк. Если после этих действий ссдешник отъедет, то, так же чипы умирающие. Иногда так, же помогает реболл, но это такое себе. Оно того не стоит.
