Текущее время: 21 ноя 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Чем можно восстановть ADATA SP550?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 11:38
Приветствую всех.
Достался вот такой SSD:
Вложение:
Эти данные на картинке - без изменений уже длительное время.
Поиски какого-то программного продукта, способного исправить ситуацию - к успеху не привели.
Есть ли пути исправления данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно восстановть ADATA SP550?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 13:04
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... 71&start=0
читаем\вникаем
по идее контроллер у вас SM2256AB и MPTool на него есть...
... а вабще для 120-ки... ну может 60 получится.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:23
REM, спасибо, теперь хоть начинаю понимать - от чего отталкиваться.
Буду изучать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 13:49
Если контроллер действительно этот, то прямая дорога на usbdev.ru - и нечего лопатить ru-board, да еще по Sandforce.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 13:16
Забыл отписаться.
SSD успешно прошился именно этой версией: SM2256MPToolP0617B.
Именно эта версия MPTool правильно поняла его память Hynix,256Gbit,H27QEG8NDM5R-BCF
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:00
Здравствуйте.
Примерно месяцев 5-6 этот диск проработал нормально, а потом стал подтормаживать... глянул "Сентинелом" - опять у него стало пошаливать здоровье.
Как я себе представляю - медленно дохнет память.
Глянул, именно такие микросхемы (Hynix,256Gbit,H27QEG8NDM5R-BCF) не продают.
К этому диску уже просто радиолюбительский интерес.
Явно, это глупый вопрос, но тем не менее...
Кто может подсказать: каким аналогом можно (если - можно) заменить эту микросхему памяти?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 17:00
Ответ: той, под которую есть прошивка под этот контроллер. Но это не рентабельно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 23:37
frogling
7% - 6-ой год показывает этой дикой программой и всё работает . Издохнет - регулярно копии строчу - перелью на новый . 120 ки - издохли и славно , это шимки , разъёмы , контроллеры и даже корпуса . Перепаивать память ...не любите Вы себя и своё время .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:49
BMA, дело в том, что показывая нормальную производительность - в реале диск тромозит, это заметно.
Повторюсь: это чисто радиолюбительский интерес.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:57
Из чисто радиолюбительского интереса, я бы нашел под контроллер и память прошивку (если такой комплект существует), сделал RDT тест, проанализировал количество бэдблоков по его результатам и прошил на меньший объем. Ну, это чисто гипотетически...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:21
А попробуйте охладить банки памяти, спреем охладителем. Буквально на каждый попшыкайте по чуть чуть, не до глубокой заморозки. Если не поможет , затем нагрейте феном, примерно до 120 градусов, и снова попробуйте. Если поможет, хотябы временно. То чипам каюк. Если после этих действий ссдешник отъедет, то, так же чипы умирающие. Иногда так, же помогает реболл, но это такое себе. Оно того не стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA Premier Pro SP900 128Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sotovik_bsk
20 окт 2015, 10:35
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd adata не видит пк
andreyasb
7121
12 апр 2019, 09:40
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd adata появляется на 20 сек и отключается
strelok686
3694
17 ноя 2019, 18:39
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA s102/32GB USB 3.0
в форуме Transcend
Kakysh
03 апр 2020, 08:41
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA ASX900s3-512GM не могу найти файл конфигурации
LEXUS
12
3403
24 апр 2021, 09:55
BMA Перейти к последнему сообщению
