Текущее время: 26 апр 2024, 15:09
Vasil_
Заголовок сообщения: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 19 дек 2022, 13:34 |
Сообщения: 61 Откуда: Belarus
Здравствуйте всем! Купил с Алика SSD на 2TB, оказался очередной фейк, при заполнений памяти до 93-110GB завис и не откликался, отформатировал и он исчез. Пытался прошить всем что под руку попадётся, не понятно что помогло, но SSD определился, но не инициализируется. В диспетчере устройств определился как Realtek RL6643, на самой плате маркировка RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA контроллер затёрт на ЧПУ, чипы памяти перемаркированы 29FSRHB2ALCTM4 их два. Так вот вопрос: чем его можно прошить, этой прогой уже пробовал, зависает на 30% и всё, может я что-то не то делаю?
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 19 дек 2022, 15:44 |
BOBAH4IK писал(а): То есть, пытаясь "прошить" этот кусок дерьма, вы наивно полагаете, что кетаецы вам сделали подарок, установив туда качественную память? Я вас разочарую. Эти поделия собираются из мусорного ведра. В прямом смысле. Я понимаю что их делают из отбраковки и шьют под любой размер, просто он мне достался не дёшево около 60$, ну да ладно будет мне уроком. Вопрос в другом, мне не важно какое там качество чипов и их размер, просто интерес, китайцы их же как то шьют, а мне не удалось найти прогу для RM1135. И кстати о проге, я пытался прошить вот этой https://www.adatalighting.com/upload/SS ... MTC_FW.zipвзял из другого поста вот здесь viewtopic.php?f=49&t=121898
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 19 дек 2022, 16:52 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Vasil_ писал(а): Я понимаю что их делают из отбраковки Если понимаете, то зачем тратите время на бесполезное по своей сути занятие? Да я вообще недоумеваю почему покупали, если понимали из чего их делают... На мой взгляд лучше потратить время на то, что принесет доход и купить потом нормальный девайс, а не заниматься онанизмом... Или путь самурая не предполагает лёгких шагов?
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 19 дек 2022, 17:20 |
BOBAH4IK писал(а): Или путь самурая не предполагает лёгких шагов? Я не специально именно такой купил, просто мне попался фейк, раньше не попадались уже больше двух лет покупаю ссд на Алиэкспресе и не разу такого не было. С тратой времени и сил полностью с Вами согласен, но рас так получилось, то чего ему просто так валяться, можно и попробовать прошить, всё ровно при любом не положительном результате он отправится в помойку, ну а если повезёт, то буду пользоваться как флэшкой не зависимо от объёма памяти, пока он не сдохнет. Подскажите лучше где найти софт для этого RM1135 или инструкцию по прошивке?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 19 дек 2022, 22:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Vasil_ писал(а): Жду ответа от Аллиэкспрес, продавец упирается. Не хочет обратно SSD аж на 120GB ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 20 дек 2022, 00:31 |
BMA писал(а): Не хочет обратно SSD аж на 120GB ? Я не удивлюсь если он на 80GB. Копирование на нём остановилось на 93GB, а в интернете писали что на борту у него может находиться память от intel по 40GB каждая банка.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 20 дек 2022, 23:15 |
Сообщение не в тему Мне досталось с год назад несколько 4Tb на 120GB Знакомый комерс полвагона купил ... Теперь не знает что с этим делать . Минус большой от жадности прилетел .
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 20 дек 2022, 23:57 |
BMA писал(а): Мне досталось с год назад несколько 4Tb на 120GB Знакомый комерс полвагона купил ... Теперь не знает что с этим делать . Минус большой от жадности прилетел . Ну почти. А инструкцию как его прошить кто нибуть даст?
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 21 дек 2022, 12:40 |
BMA писал(а): Какая инструкция , я мечтал , что кто либо расскажет как это надо делать на самом деле . Что в ini править в теме написал уже . RL6643.bin сделал копию , переименовал в config.bin и запихал туда же . Прошил 3 диска - больше не попадались .
Я так уже делал, выдаёт ошибку, какую не знаю окно очень быстро закрывается и лог файла нигде нет. ini правил по разному fw_update=0 и 1 пробовал, DL_MODE=0 и 1 пробовал, MP_FLOW=0 и 1 пробовал, RDT_MODE=0 и 1 пробовал, 0xc00_1_LLFMode=9 и 0 пробовал, что и где ещё изменить или как понять в чём ошибка и куда копать?
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 21 дек 2022, 16:02 |
BMA писал(а): Вам ещё объем , думается , где то править надо . Тип флеши прописывать и ещё скорее всего чего нибудь - за этим к умным , а не ко мне Хорошо, спасибо, а есть способ как узнать какие ошибки при прошивке возникают, это упростило бы задачу?
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 21 дек 2022, 23:42 |
BMA писал(а): При этом 0xc00_1_LLFMode=9 на 0 ? не менял, осталось по умолчанию на 9 Сейчас поменяю. Изменил на 0 нечего не изменилось всё тежи ошибки
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 13:25 |
BMA писал(а): 0xc70_8_MaxCapacity=xxx правили ? Нет, оставил как было 64GB
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 16:34 |
BMA писал(а): Тип памяти , количество чипов совпадает ? В этом и проблема, тип памяти мне не известен перебираю подбором, количество чипов совпадает. Меня смущает что версия прошивок не совпадает со стоком, в стоке было ZD0R3G0F, а последнюю которую я нашёл там XD0R3C0A, может в этом причина, я шью не тем и не туда)))?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Vasil_ писал(а): В этом и проблема, тип памяти мне не известен перебираю подбором, количество чипов совпадает. Меня смущает что версия прошивок не совпадает со стоком, в стоке было ZD0R3G0F, а последнюю которую я нашёл там XD0R3C0A, может в этом причина, я шью не тем и не туда)))? Нет... Причина в том, что вы и не шьете ничего. Вы выполняете набор каких-то действий, не понятных никому - ни вам, ни вашему SSD. Поэтому результат настолько печален, но очевиден и не может быть другим в принципе... Прежде чем что-то шить нужно четко знать ID чипов памяти. Вы его знаете? Если нет, то даже о...низмом (как, считаю, правильно идентифицировал ваши действия коллега ВОВАН4IK) заниматься не стоит. Сотрете руки до локтей, а удовлетворения не получите. Поэтому перво-наперво займитесь определением, что за флешки стоят: сколько слоёв, сколько гробов, сколько каналов и т.д. А уж опосля...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 19:09 |
Vasil_ писал(а): тип памяти мне не известен перебираю подбором А я себя считал фанатиком ... http://vlo.name:3000/tmph/rtl_flash_id.rar этим пробовали ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 19:25 |
BMA писал(а): А я себя считал фанатиком ... http://vlo.name:3000/tmph/rtl_flash_id.rar этим пробовали ? BMA, привет. Боюсь, что нашему герою поздно пить баржоми... Диск упал в кернел и утилита уважаемого Vlo для Realtek не достучится уже в этом режиме до flashID. Хотя пусть пробует. Попытка - не пытка.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 19:44 |
BMA писал(а): А я себя считал фанатиком ... http://vlo.name:3000/tmph/rtl_flash_id.rar этим пробовали ? rtl_flash_id показывает вот это Realtek SSD flash id v0.15a by vlo OS: 10.0 build 22621 Use: rtl_fid disk_num[b][y] - b for save binary - y disable any requests to user 0: (SSD 1: (SSD 128GB 2: REALTEK_RL6643 Please select drive number:2 Drive: 2(USB) Smart data checksum error! Model: REALTEK_RL6643 Fw : 3.AAE Size : 1 MB [0.0 GB] FwStr: [REALTEK_RL6643] IOCtl: Get FID failed 0x45d! IOCtl: Get FID2 failed 0x45d! Flash CE Mask : [-------- --------] Banks : 0 Channel : 0 CE : 0 Die/CE : 0 Plane : 0 Block/Die : 0 Page/Block : 0 Sect/Page : 0 FullPageSize: 0 Press any key to exit or Space to open full text report badcode писал(а): Диск упал в кернел и утилита уважаемого Vlo для Realtek не достучится уже в этом режиме до flashID. Хотя пусть пробует. Попытка - не пытка. Эта утилита и с родной прошивкой не показывала flashID. Вот фото чипа, но мне это не чего не даёт как и вам
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 21:09 |
Привет, а что за круглый значёк над маркировкой? Я искал этот товарный знак, но нашёл только чипы с нормально читаемым номером, а вот что это за брэнд так и не нашёл. Это случайно не intel? ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- Нашёл это intel https://vshopd.tk/ProductDetail.aspx?ii ... 9&pr=91.88
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 22 дек 2022, 21:32 |
Vasil_ писал(а): Fw : 3.AAE Это значит - вы вываливаетесь в ROM. Это собственно прошивка ядра контроллеров с 31 по 35, если память не изменяет. Не в ней суть. Она есть, пока контроллер физически жив. A FS на "блинах", в том числе и smart.bin, где есть еще оно отображение FlashID - вы успешно потеряли. С чем вас и поздравляю. Vasil_ писал(а): Эта утилита и с родной прошивкой не показывала flashID. При всем к вам уважении, такого не бывает, на исправном диске не в ROM MODE утилита Vlo идентифицирует FlashID на этих контроллерах от Realtek. В режиме ядра - нет. Хоть исправный диск, хоть дохлый. И еще - диск нормально функционирует исключительно через мосты в ACHI. Если чипсет старый (с двойным режимом IDE/ACHI ) диски на этом чипе не работают или вообще, или дохнут в парадигме какого-то сбоя). Попробуйте скормить дивайс железу Only ACHI (плюс включить горячую замену) и помучить его на предмет FlashID. Нужно, чтобы демон назвал свое имя. Иначе снять порчу не получится. BMA писал(а): Про 29FSRHB2ALCTM4 - кто что говорит . У кого micron у кого еще что ... BMA, Интел и Микрон - до сих пор одно и тоже. Один техпрайс, только разные станки. Смотреть надо на ID. Забиваешь на вендорский хекс и, при условии совпадения последующих пяти, смело прошиваешь диск. У меня почти не было случая, чтоб не проканало. BOBAH4IK писал(а): Эти поделия собираются из мусорного ведра. В прямом смысле. Опять же, трудно не согласиться с коллегой из Сталинграда. Если это "поделие" перепрошивать, то заявленный объем сразу делим на 4. И это лучший расклад, поверьте. Я бы шил вообще на 256 Гб, чтоб хоть сколько-то проработал без сбоев. Вообще, RDT показывает, что там реально в корзине. По моей практике - от 30 до 70 % сбойных блоков на чип. Конечно, такое покупать не следует... :)))
