Текущее время: 26 ноя 2026, 11:55
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 12:34
Здравствуйте всем!
Купил с Алика SSD на 2TB, оказался очередной фейк, при заполнений памяти до 93-110GB завис и не откликался, отформатировал и он исчез.
Пытался прошить всем что под руку попадётся, не понятно что помогло, но SSD определился, но не инициализируется.
В диспетчере устройств определился как Realtek RL6643, на самой плате маркировка RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA контроллер затёрт на ЧПУ,
чипы памяти перемаркированы 29FSRHB2ALCTM4 их два.
Так вот вопрос: чем его можно прошить, этой прогой уже пробовал, зависает на 30% и всё, может я что-то не то делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 13:01
:-) То есть, пытаясь "прошить" этот кусок дерьма, вы наивно полагаете, что кетаецы вам сделали подарок, установив туда качественную память?
Я вас разочарую. Эти поделия собираются из мусорного ведра. В прямом смысле.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 14:44
Я понимаю что их делают из отбраковки и шьют под любой размер, просто он мне достался не дёшево около 60$, ну да ладно будет мне уроком.
Вопрос в другом, мне не важно какое там качество чипов и их размер, просто интерес, китайцы их же как то шьют, а мне не удалось найти прогу для RM1135.
И кстати о проге, я пытался прошить вот этой https://www.adatalighting.com/upload/SS ... MTC_FW.zip
взял из другого поста вот здесь viewtopic.php?f=49&t=121898
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 15:52
Если понимаете, то зачем тратите время на бесполезное по своей сути занятие?
Да я вообще недоумеваю почему покупали, если понимали из чего их делают...
На мой взгляд лучше потратить время на то, что принесет доход и купить потом нормальный девайс, а не заниматься онанизмом...
Или путь самурая не предполагает лёгких шагов?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 16:20
Я не специально именно такой купил, просто мне попался фейк, раньше не попадались уже больше двух лет покупаю ссд на Алиэкспресе и не разу такого не было.
С тратой времени и сил полностью с Вами согласен, но рас так получилось, то чего ему просто так валяться, можно и попробовать прошить, всё ровно при любом не положительном результате он отправится в помойку, ну а если повезёт, то буду пользоваться как флэшкой не зависимо от объёма памяти, пока он не сдохнет.
Подскажите лучше где найти софт для этого RM1135 или инструкцию по прошивке?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 16:37
Вернуть деньги не пробовали? Вроде самый очевидный путь. Снимаете видео о том, что девайс не работает, открываете спор и получаете обратно деньги. Только не надо рассказывать китайцу о всех ваших телодвижениях.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 17:23
Жду ответа от Аллиэкспрес, продавец упирается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 21:49
Не хочет обратно SSD аж на 120GB ? :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 23:31
Я не удивлюсь если он на 80GB.
Копирование на нём остановилось на 93GB, а в интернете писали что на борту у него может находиться память от intel по 40GB каждая банка.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:15
Сообщение не в тему
Мне досталось с год назад несколько 4Tb на 120GB :-) Знакомый комерс полвагона купил ... Теперь не знает что с этим делать . Минус большой от жадности прилетел .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:57
BMA писал(а):
Мне досталось с год назад несколько 4Tb на 120GB Знакомый комерс полвагона купил ... Теперь не знает что с этим делать . Минус большой от жадности прилетел .
Ну почти.
А инструкцию как его прошить кто нибуть даст?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 10:56
Какая инструкция , я мечтал , что кто либо расскажет как это надо делать на самом деле . Что в ini править в теме написал уже .
RL6643.bin сделал копию , переименовал в config.bin и запихал туда же . Прошил 3 диска - больше не попадались .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 11:40
Я так уже делал, выдаёт ошибку, какую не знаю окно очень быстро закрывается и лог файла нигде нет.
ini правил по разному fw_update=0 и 1 пробовал, DL_MODE=0 и 1 пробовал, MP_FLOW=0 и 1 пробовал, RDT_MODE=0 и 1 пробовал, 0xc00_1_LLFMode=9 и 0 пробовал, что и где ещё изменить или как понять в чём ошибка и куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:10
Вам ещё объем , думается , где то править надо . Тип флеши прописывать и ещё скорее всего чего нибудь - за этим к умным , а не ко мне :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:02
Хорошо, спасибо, а есть способ как узнать какие ошибки при прошивке возникают, это упростило бы задачу?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 21:38
Получилось выловить две ошибки, одна при DL_MODE=0 выглядит так --Step 06 -- Llf Init -> Llf get response fail
Device operation fail
А вторая при DL_MODE=1 вот так --Step 03 -- Download Spi -> Compare block(0xbfc40000) fail
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 22:05
При этом 0xc00_1_LLFMode=9 на 0 ?
Уже не помню , но то ж менял после какой то ошибки .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 22:42
не менял, осталось по умолчанию на 9
Сейчас поменяю.
Изменил на 0 нечего не изменилось всё тежи ошибки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 10:24
0xc70_8_MaxCapacity=xxx правили ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:25
Нет, оставил как было 64GB
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:45
Тип памяти , количество чипов совпадает ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:34
В этом и проблема, тип памяти мне не известен перебираю подбором, количество чипов совпадает.
Меня смущает что версия прошивок не совпадает со стоком, в стоке было ZD0R3G0F, а последнюю которую я нашёл там XD0R3C0A, может в этом причина, я шью не тем и не туда)))?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:45
Нет... Причина в том, что вы и не шьете ничего. Вы выполняете набор каких-то действий, не понятных никому - ни вам, ни вашему SSD. Поэтому результат настолько печален, но очевиден и не может быть другим в принципе... Прежде чем что-то шить нужно четко знать ID чипов памяти. Вы его знаете? Если нет, то даже о...низмом (как, считаю, правильно идентифицировал ваши действия коллега ВОВАН4IK) заниматься не стоит. Сотрете руки до локтей, а удовлетворения не получите. Поэтому перво-наперво займитесь определением, что за флешки стоят: сколько слоёв, сколько гробов, сколько каналов и т.д. А уж опосля...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:09
А я себя считал фанатиком ...
http://vlo.name:3000/tmph/rtl_flash_id.rar этим пробовали ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:25
BMA, привет. Боюсь, что нашему герою поздно пить баржоми... Диск упал в кернел и утилита уважаемого Vlo для Realtek не достучится уже в этом режиме до flashID. Хотя пусть пробует. Попытка - не пытка.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:44
rtl_flash_id показывает вот это
Realtek SSD flash id v0.15a by vlo
OS: 10.0 build 22621
Use: rtl_fid disk_num[b][y]
- b for save binary
- y disable any requests to user
0: (SSD
1: (SSD 128GB
2: REALTEK_RL6643
Please select drive number:2
Drive: 2(USB)
Smart data checksum error!
Model: REALTEK_RL6643
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
IOCtl: Get FID failed 0x45d!
IOCtl: Get FID2 failed 0x45d!
Flash CE Mask : [-------- --------]
Banks : 0
Channel : 0
CE : 0
Die/CE : 0
Plane : 0
Block/Die : 0
Page/Block : 0
Sect/Page : 0
FullPageSize: 0
Press any key to exit or Space to open full text report
Эта утилита и с родной прошивкой не показывала flashID.
Вот фото чипа, но мне это не чего не даёт как и вам
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 19:27
badcode
Привет . Про 29FSRHB2ALCTM4 - кто что говорит . У кого micron у кого еще что ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:09
Привет, а что за круглый значёк над маркировкой? Я искал этот товарный знак, но нашёл только чипы с нормально читаемым номером, а вот что это за брэнд так и не нашёл. Это случайно не intel?
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
Нашёл это intel
https://vshopd.tk/ProductDetail.aspx?ii ... 9&pr=91.88
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:32
Vasil_ писал(а):
Fw : 3.AAE
Это значит - вы вываливаетесь в ROM. Это собственно прошивка ядра контроллеров с 31 по 35, если память не изменяет. Не в ней суть. Она есть, пока контроллер физически жив. A FS на "блинах", в том числе и smart.bin, где есть еще оно отображение FlashID - вы успешно потеряли. С чем вас и поздравляю.
При всем к вам уважении, такого не бывает, на исправном диске не в ROM MODE утилита Vlo идентифицирует FlashID на этих контроллерах от Realtek. В режиме ядра - нет. Хоть исправный диск, хоть дохлый. И еще - диск нормально функционирует исключительно через мосты в ACHI. Если чипсет старый (с двойным режимом IDE/ACHI ) диски на этом чипе не работают или вообще, или дохнут в парадигме какого-то сбоя). Попробуйте скормить дивайс железу Only ACHI (плюс включить горячую замену) и помучить его на предмет FlashID. Нужно, чтобы демон назвал свое имя. Иначе снять порчу не получится.
BMA, Интел и Микрон - до сих пор одно и тоже. Один техпрайс, только разные станки. Смотреть надо на ID. Забиваешь на вендорский хекс и, при условии совпадения последующих пяти, смело прошиваешь диск. У меня почти не было случая, чтоб не проканало.
Опять же, трудно не согласиться с коллегой из Сталинграда. Если это "поделие" перепрошивать, то заявленный объем сразу делим на 4. И это лучший расклад, поверьте. Я бы шил вообще на 256 Гб, чтоб хоть сколько-то проработал без сбоев. Вообще, RDT показывает, что там реально в корзине. По моей практике - от 30 до 70 % сбойных блоков на чип. Конечно, такое покупать не следует... :)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:37
Vasil_
К сожалению намалевать то всё что угодно можно . Флешь отбраковка и уже умерла - это как вариант .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка SSD ACOS RayMX RM1135
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Mr Walker
28 янв 2025, 23:55
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка на контроллеры RL6643/RTS5735DLQ/ RayMX RM1135
Shinkar1
14
1691
25 июн 2026, 01:28
Shinkar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста оживить а/м Supra SFD-115U
в форуме Автомагнитолы | Car audio
tolebass
4966
06 янв 2019, 15:03
vonuchiu_kui Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить Palit 9600gt 1024mb
Alex2517
05 мар 2018, 16:08
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите оживить Pantum m6507
kola92.07.18
27 июл 2022, 13:48
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
