Текущее время: 05 ноя 2026, 14:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 10:38
Диск работал в сервере исправно
Потом в один момент пропал
Инициализация акустически происходит нормально, головами не стучит
В винде смарт отдает, читает с ошибкой
Read error: UNCR "Data error (cyclic redundancy check)
При старте чтения точно начинает двигать головы.
Это контроллер начал бить данные?
Или микросхема кеша умерла?
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 13:12
вабще то на бэды в служебке похоже
виктория как паспорт отдаёт?
https://smarthdd.com/rus/database/WDC-W ... /81.00A81/
попробуйте оставить его на 5-ть часов, для начала, включенным
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 14:18
Паспорт отдает ок
Оставлю до завтра в компе, что не засыпает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:17
Модератор
Модератор
izhyrnyy
SMART прикрепить тоже могли бы...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 18:30
Через сутки ничего не произошло
Смарт тот же, ошибки теже
Есть мысли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Да, сорри
Туплю
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:46
Оно может и не читать, если транслятор повреждён.
Стереть попробовать или форматом пройти. Если данные не нужны.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 21:00
При попытке что либо записать (даже тест записи виктории) - те же ошибки
В мусор?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 02:50
дык в API оно и не будет работать... только в PIO
а вабще, это же гелий... нет?
он не залоченный ли с завода? (работа со служебкой).... не знаю
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 06:00
izhyrnyy писал(а):
В мусор?
При таком ценнике этого диска можно и к специалистам отнести на диагностику. Всяко бывает, может контакты почистить нужно. Может попала капля воды и электроника подгнила. Может служебку нужно модули подправить. Можно и головы или зоны проблемные отключить с таким объемом. Если незалочен. У вас там есть спецы же с РС-3000. Диски такие редкие ещё, некоторые просто ради интереса бы наверное взяли посмотреть. Если уж совсем всё плохо, то продавать как донор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:47
Не понял, это о чем?
В дисках не силен, ремонтирую только видеокарты, потому не всегда сленг понимаю
Гелий 100%
Без понятия
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Контакты чистил, влаги точно не было... всю жизнь трудился 24/7 в серваке
С учетом, что такой же мне выйдет в 105долл с пробегом 1000часов и гарантией, не думаю что есть смысл палить топливо, отдавать, забирать, платить за ремонт
За мысль выложить на продажу как донора - спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:12
о том что "ремонтируемый" диск, должен висеть на отключенном в системе канале и в биосе должно как минимум выключено UEFI
ну и в виктории стояла точка PIO
виндовс не должен его видеть.... а вот вика (да и все остальные утилиты) через порт на прямую....
ну или pc3000 контроллер
izhyrnyy писал(а):
105долл, не думаю что есть смысл палить топливо, отдавать, забирать, платить за ремонт
ну и не заморачивайтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows 11 Disk no boot - error 87 DISM check health
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Spongebob89
19 окт 2025, 00:58
Spongebob89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
6311
15 янв 2018, 10:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga S1 (LA-A341P) ошибка 0187 EAIA data access error
Leo_vrn
18 окт 2018, 20:29
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4535s (6050A2436501-MB-A03) need bios or check dump
notemaster
12 дек 2016, 22:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios corrupted? How can I check? (HP Touchsmart 600-1140es)
andromedax
12
6502
10 янв 2017, 19:28
andromedax Перейти к последнему сообщению
