Текущее время: 09 ноя 2026, 12:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check) |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 08 сен 2024, 13:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
izhyrnyy писал(а): UNCR "Data error (cyclic redundancy check) вабще то на бэды в служебке похоже виктория как паспорт отдаёт? https://smarthdd.com/rus/database/WDC-W ... /81.00A81/попробуйте оставить его на 5-ть часов, для начала, включенным
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 08 сен 2024, 14:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2021, 23:43 Наличности на руках: 49.13
Сообщения: 54 Откуда: Киев
REM писал(а): виктория как паспорт отдаёт?
Паспорт отдает ок  Оставлю до завтра в компе, что не засыпает
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 09 сен 2024, 18:30 |
| Интересующийся |
izhyrnyy писал(а): Оставлю до завтра в компе, что не засыпает
Через сутки ничего не произошло Смарт тот же, ошибки теже Есть мысли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- RsM писал(а): SMART прикрепить тоже могли бы...
Да, сорри Туплю
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 10 сен 2024, 21:00 |
| Интересующийся |
Dymok_18 писал(а): Оно может и не читать, если транслятор повреждён. Стереть попробовать или форматом пройти. Если данные не нужны.
При попытке что либо записать (даже тест записи виктории) - те же ошибки В мусор?
REM
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 11 сен 2024, 02:50 |
дык в API оно и не будет работать... только в PIO  а вабще, это же гелий... нет? он не залоченный ли с завода? (работа со служебкой).... не знаю
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 11 сен 2024, 06:00 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 769 Откуда: РФ_18
izhyrnyy писал(а): В мусор? При таком ценнике этого диска можно и к специалистам отнести на диагностику. Всяко бывает, может контакты почистить нужно. Может попала капля воды и электроника подгнила. Может служебку нужно модули подправить. Можно и головы или зоны проблемные отключить с таким объемом. Если незалочен. У вас там есть спецы же с РС-3000. Диски такие редкие ещё, некоторые просто ради интереса бы наверное взяли посмотреть. Если уж совсем всё плохо, то продавать как донор.
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 11 сен 2024, 12:47 |
| Интересующийся |
REM писал(а): дык в API оно и не будет работать... только в PIO Не понял, это о чем? В дисках не силен, ремонтирую только видеокарты, потому не всегда сленг понимаю Цитата: а вабще, это же гелий... нет? Гелий 100% Цитата: он не залоченный ли с завода? (работа со служебкой).... не знаю Без понятия ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): При таком ценнике этого диска можно и к специалистам отнести на диагностику. Всяко бывает, может контакты почистить нужно. Может попала капля воды и электроника подгнила. Может служебку нужно модули подправить. Можно и головы или зоны проблемные отключить с таким объемом. Если незалочен. У вас там есть спецы же с РС-3000. Диски такие редкие ещё, некоторые просто ради интереса бы наверное взяли посмотреть. Если уж совсем всё плохо, то продавать как донор.
Контакты чистил, влаги точно не было... всю жизнь трудился 24/7 в серваке С учетом, что такой же мне выйдет в 105долл с пробегом 1000часов и гарантией, не думаю что есть смысл палить топливо, отдавать, забирать, платить за ремонт За мысль выложить на продажу как донора - спасибо
REM
Заголовок сообщения: Re: 12Tb WDC WD120EMFZ-11A6JA0 Data error (cyclic redundancy check)  Добавлено: 11 сен 2024, 13:12 |
izhyrnyy писал(а): Не понял, это о чем? о том что "ремонтируемый" диск, должен висеть на отключенном в системе канале и в биосе должно как минимум выключено UEFI ну и в виктории стояла точка PIO виндовс не должен его видеть.... а вот вика (да и все остальные утилиты) через порт на прямую.... ну или pc3000 контроллер izhyrnyy писал(а): 105долл, не думаю что есть смысл палить топливо, отдавать, забирать, платить за ремонт ну и не заморачивайтесь.
