Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Seagate st2000nm033 снятие ata пароля
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 22:28
Приветствую всех, прошу ногами сразу не бить если тема избитая, по поиску на форуме прямого ответа можно ли это сделать с конкретным диском не нашел. Есть диск Seagate st2000nm0033, со времен каких никто не знает валялся в ассортименте размазанных по разным местам на работе. Оказалось что на нем установлен ata пароль с режимом high, возник интерес разблокировать для использования, всего 65 дней судя по смарту намотал. Поиски по всея интернету выдали кучу вариантов, известные мастер пароли seagate в разных вариациях строчных и заглавных s и g с 25 пробелами или точками не подошли, документация на сайте производителя гласит что для каждого диска устанавливается рандомный мастер пароль который надо поменять при начале использования, если я правильно понял написанное. Через hdparm узнал что ревизия пароля 65534, насколько я понимаю это значит что мастер пароль заводской. В компах и боксах определяется, судя по виду на нем нет ничего в плане разделов и таблицы разделов. Имеется такой же без юзер пароля, но с неприличным количеством битых секторов, решил пока потыкать его ибо уже не жалко. У подопытного прошивка sn07, на залоченном sn04. Через программатор ch341 смог подключится через putty, на что диск выдает:
Boot 0x80M
Spin Up
TCC:001B
Trans.
(P) SATA Reset
И перестает крутится, пробовал спамить CTRL Z при подключении питания, уже на запущенном, дальше ничего не выдает. Видел информацию из вариаций закоротить какие-то определенные точки на плате контроллера, либо открутить его от корпуса чтоб пропал контакт с механической частью, этого ничего не пробовал ибо кролик только один в наличии. Может кто-то что подсказать, я так понимаю по изученной информации, что через терминал можно получить записи обоих паролей в hex? Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st2000nm033 снятие ata пароля
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 02:51
Нахрена так сложно-то?
AndreyRz писал(а):
Seagate st2000nm003
это семейство Megalodon, терминал еще намертво не залочен но уже есть нюансы. И вот в эти нюансы и упирается любой желающий пообщаться с мегалодонами, причем не важно, через банальный CP2102 или
AndreyRz писал(а):
ch341
с путей. DiagMode только выдает наружу, а команды не принимает за исключением Ctrl-Z, на которую отвечает что таки да, накопитель в DiagMode. И чтобы общаться с таким зверьком надо его немного разлочить. А вот с этим в "открытом мире" проблема, отсюда всякие городские легенды про
, а про открученный от гермоблока контроллер это вообще зачет, общение с не прошедшим полную или хотя бы частичную инициализацию Сигелем для снятия пароля это просто вообще полное непонимание того как он работает.
Скажу просто - обратись за снятием пароля к любому человеку у которого PC3k есть, делов на 5 минут вместе с включением компа в розетку. В открытом доступе про то как разлочить диагмоду у Мегалодонов ничего толкового нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 00:03
С радостью бы, но по таким людям в городе все кроме одного заломили цену дороже чем сам диск бушный стоит, а тот что за приемлемую цену сидит в области и сказал хз когда будет в городе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
Gerich
10
4927
06 мар 2018, 00:34
Gerich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новые диски 3,5" ATA IDE Seagate ST3160022ACE 160GB
petrofun
14 авг 2017, 11:27
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (Compal LA-B012P ZAVC0) снятие пароля
в форуме Dell
patriot
06 янв 2016, 18:33
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля)
Alex.Bu
7277
21 авг 2015, 14:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса
в форуме Sony
andrey__1986
04 ноя 2016, 21:55
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
