Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
Dymok_18
Заголовок сообщения: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 13 ноя 2024, 19:43 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
Давайте тут может поговорим о ремонте WD дисков. Типа того, что тема на Руборде есть, о всяком связанном с ремонтом. Там коллеги куда то забанились с форума, если кто тут теперь сидит пообщаемся. Есть конечно опасность, что тема опять скатиться в перепалки и какие то споры. Нужно попытаться этого избежать, быть толерантнее и тем кто не разбирается не влезать в дискуссии. Тут есть известные и уважаемые специалисты. И есть те кто может диск в Виктории проверить и лезет в дискуссии, рассуждать на темы в которых ничего не понимает. Не нужно доказывать, что ремонтировать не выгодно, диски потом не работают и прочее подобное. Не нужно спрашивать тут о ремонте какого то диска, если он один и нет большой коллекции уже отремонтированных.
Диски ради интереса ремонтируют, потом складывают в коробки. Пишите, кто какой диск направил и что получилось и как делали.
Такой модели некоторые "мастера" точно нигде больше не видели WDC WD1500obrubok Некоторые сразу поймут, в чём прикол... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- На днях взял в одном месте диск на 4тб, мол продали, клиент вернул. При подключении вешает систему, долго определяется. Смарт идеальный. Вот он точно насобирал в G лист дефектов, которые не показывает. Посмотреть нельзя или что то вообще сделать, залоченный... В общем показатели смарта на современных дисках уже не показывают их реальное состояние.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 13 ноя 2024, 23:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Dymok_18 писал(а): WD1500obrubok гы ... прям так на нём и написано? обрубок?? )))) ... как появился в "свободном плаванье" TREX ( а это как вы поняли наверное - заводская тулза )... а было это в далёком 2016-м... все телодвижения с WD сразу покатились на убыль. ))) Smug наловчился клепать пакеты... pc3000 и sediv написали разлочку... 2.5 те что SMR - сканятся очень хреново... 3.5 - головы кусаются... сканятся ну более менее... но времени на всё это уходит... ((( Это когда на работе... работаешь.. зарплата капает... и свет халявный то да... А так то 3 тера WD - неделю скан идёт.. ну да, из trex-а после арко 6-ть штук на 1 блок питания повесил, и ходишь\лапаешь... холодный - либо прошёл либо вылетел... Но уже это всё как то ... б\у никому уже особо не нужны.. младше 19-20-го года уже носом крутят... а тем более когда вот такое - https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... 4412821429или такое https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... 4582319148 рубль гигабайт... )) да.. от тера и дальше ещё в цене... но времени на них... Dymok_18 писал(а): Диски ради интереса ремонтируют, потом складывают в коробки. да какой уже интерес.... тот-же LM24 рыба 3.5 часа эрейз парольный... потом столько же верификация.. опа... ещё что-то нашлось... на дефектоскоп... опять 3 часа... занёс\ перенёс \пересчитал и по новой... ... оп, опять что-то... и всё это "дрочил_во" (если не сдохнет конечно))) ), если на одном компе, то это 50-60р а сутки.. а SS с 11-й Муси и Вьята нету ((( вот и весь интерес ... коробок уже ставить некуда (было)... всё что меньше 320 давно на мусорке\платы на аффинаж А всем SSD уже подавай... .. ладно - молчу )))) а то вдруг щас как набегут-набегут... ))))) зы.. качайте\изучайте TREX .. мануал на guru лежит.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 14 ноя 2024, 00:16 |
Это я ему бошку отключил. Он у них на полу валялся, его там пинали, забрал, чтение плохо по одной голове, не стал разбираться, отключил. Модули в служебке плохо читало, стёр, перезаписал. 12.11.2024 17:09:28: Накопитель: WDC WD20EZRX-00D8PB0, семейство: Diablo 3S (Royl), FW: 01.51C, SN: WD, LBA 3907029168 - 2000Gb Рабочее название. 13.11.2024 18:56:55: Накопитель: WDC WD1500obrubok, семейство: Diablo 3S (Royl), FW: 01.51C, SN: WD, LBA 2930277168 - 1500Gb Закончу проверять, напишу какое то другое. Пока вроде стиранием прошёл и чтением, всё нормально. Нормально, на халяву 1.5тб, пригодиться. Смарт ещё подкорректировал, 198, 199, 200 было плохо и BAD. ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- REM писал(а): зы.. качайте\изучайте TREX .. мануал на guru лежит. Вы же знаете, я люблю чтобы кнопки были куда нажимать. Подожду ещё лет через 5-10 может они сделают с кнопками... Хотел я трекс попробовать на ноутбучных дисках, всё застопорилось, лень разбираться с досом.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 14 ноя 2024, 00:47 |
воть... а trex бы сам всё отключил и просканировал ))))Dymok_18 писал(а): Тут есть известные и уважаемые специалисты. ... у известных и уважаемых, давно PC3000 или Sediv ... или вабще своё )))) Сообщение не в тему ... только это своё сначала с энтузиазмом пишется, потом в час по чайной ложке (живой пример WDMарвел.. от 2.2 то 2.3 - год... до 3 два.. до 3.31 - три... итд.) , по этому\потом находится б\у Лаба за 2\3-х цены... переоформляется.. обновляется... иии усё ))) своё кончилось. ))) Сообщение не в тему но я так понял тема таки для - нашёл 3 бэда... перенёс халявной 2.3 G>P ... пересчитал\протёр или запустил внутренний... ну или отключил голову и .. перес..... -й формат )) про это уже просто столько написано... ещё с WD которые не марвел... в смысле не Royl... лет 5 не хватит всё перечитать жаль хардвер помер не... щас набегут, набегут... стопудова ))))))) ---------- Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): Вы же знаете, я люблю чтобы кнопки были куда нажимать. да... там их основных 4 ... A ... если порт не прописан, сначала P потом семейство - 1-49 (не помню сколько сейчас в скрипте) из списка на экране голвы кусать\нет... - Y\N номер голвы 02345678 нажать надо ... или нескольких)))... если NO - оно само по всем пробежится и оттяпает что не понравится плата какая (если есть разные) 1-2-3 -из списка на экране варь какая... а это какие есть в папке пакетов... надо чтоб был подходящий пакет плотность чёкуда будем? 123... где то и 4 если NO оно само... можно поиграться в 0с ручками (в смысле редактором..Smug же написал) иии F9 ARCO ... остановится после арко и напишет off\on (вот это момент на другой блок перекинуть) F10 FULL ARCO ... и всё будет на экране до самого конца... это так... поверхностно... от скрипта зависит. так что кнопки на клаве есть... оно не может не есть... а нажимать их пальцем - с верху вниз.... именно как вы любите... правда всего секуд 40-минуту и потом если 500-ка к примеру... 6-8 часов нажимать ничего не нужно... просто ждать пока напишет - фулл SS комплект или Аборт или голов - 0 все дохлые )))) Китайцы ... они ленивые по натуре... Так что вам наверное эта "дрянь" точно не пойдёт.... ещё и DOS ( флэшку же надо делать... гиговую.. жалко же... (вабще сам трекс 10 мегабайт... пакет для 1-го винта 60-70 мегабайт... если удалять\записывать нужные папки с пакетами, то 128 (меньше не видел) за глаза... - мага байт..не гига ))) )...пакеты качать\просить... а иххх.. 2.5 в FINAL - 48 ...3.5 уже 81 (это папок) ... а в каждой, тот же Diablo 3S.. аж 19 варей... ухххх.....и это-ж надо во всём этом разобраться....... фу, гадость какая ((( так что да... лучше мышкой в вике \ WDM 2.3 и 21 edit - мышкой по кнопкам попадать и всё будет ничтяк )))) ..всё - молчу-молчу )))
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 14 ноя 2024, 08:06 |
REM писал(а): тот же Diablo 3S.. аж 19 варей... ухххх.....и это-ж надо во всём этом разобраться....... фу, гадость какая ((( Вот именно. Диски всё равно после трекса надо проверять, и это ещё время и не мало. Не хочу с трексом возиться, потому что процесс длительный и непрерывный. Если диск актуальный, большого объема, то на несколько суток нужно привязать себя к компьютеру. Диски небольших объёмов проще, но делать ради того, что бы их потом в утиль сдавать это уж совсем за гранью фанатизма. Кому нравиться такое хобби пусть делают, не осуждаю. Это когда есть диск, но убита служебка, полезли в него смарт сбрасывать и прочее и стёрли, тогда трекс оправдан, купить такой диск за копейки и сформировать всё заново. Я не успеваю проверить, те что набрал. Половина наверное незначительные проблемы имела. Смарт подправить. Сейчас есть чем, вот и исправляю. Мне проще головы руками отключить. Был например на 6тб, отключил голову стал на 5тб, и не нужно несколько суток в трексе гонять, где так же бы отключило голову. 1.5 тб это сейчас проверяется в Виктории минимум 3-4 часа. А проверить нужно бывает несколько раз. После отключения головы стиранием прошёл, потом чтением, сейчас запись + DDD. И всё равно доверять нельзя после этого. Ещё надо будет чтение+запись+чтение, а это около суток. ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 9 секунд: ---------- Вроде сделал диск Не знаю правильно модель вписал или нет. Три дня ушло с перекупами. По входу 100 рублей. 14.11.2024 11:34:02: Накопитель: WDC WD15EZRX-00D8PB0, семейство: Diablo 3S (Royl), FW: 01.51C, SN: WD-WCC4M38, LBA 2930277168 - 1500Gb Наклейку переклеить и никто бы никогда не узнал, что диск после ремонта. Так вот китайцы лохам продают на Али, только ещё смарт обнуляют и люди радуются, что новый диск купили. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 55 секунд: ---------- Проблема с продажей дисков. Ноутбучные хотя бы можно в ноутбуки засовывать вместо привода или если место есть. В маркетинговом плане красивее. Или в USB боксы можно ставить. Перенасыщен ранок дисками, которые продают и не проверяют. Даже если Викторией пройдутся на чтение, в служебке часто проблемы у старых дисков, такие же bad сектора и медленные, будет всё тупить при работе и потом вообще накроется. Ещё и продают снятое с рабочих компов, но которые как дрова грузили, возили, диски повреждаются, но смарт ещё не успел испортиться. У клиента сдохнет.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 15 ноя 2024, 15:43 |
REM писал(а): не понял... Теперь все увидели, что на этом форуме присутствует только один специалист по ремонту дисков, кто реально знает и умеет их ремонтировать... Я то так уж не специалист. Люди думаю что они де "компьютерщики", "программисты", высшие образования, сложные ремонты делают. Уж какой то диск подлечить для них не проблема. Сунулись и в лужу сели. Спасите помогите, диск совсем умер. Читали наверное сегодня один такой диск угробил. Ему даже если захочешь не сможешь объяснить как оживить димк. Всё равно ничего не понимают. Поэтому я в Тркс не лезу, понимаю, что ума не хватит. Года наверное два у меня ушло, чтобы научиться смарт редактировать и то не все атрибуты. Так и не разобрался до сих пор как время в смарте редактировать. ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- Хотелось бы увидеть, кто ещё что с дисками делает и как и что получается. В российском сегменте. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 26 секунд: ---------- REM писал(а): а тем более когда вот такое Дисками с утилизации завалили. За 500р их проверять то из продавцов никто не будет. Продают по принципу: клиент проверит... Восемь штук сегодня проверил на чтение между делом, их бы продать, но жалко потраченного времени по таким ценам отдавать.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 15 ноя 2024, 20:18 |
Dymok_18 писал(а): Дисками с утилизации завалили. это макстор с кривой MX15 (муси только в профиль) ... "офигенные" диски ... лечишь СС ... обновляешься на MX1A ... и поляна как правило - идеал. усиление по головам "крутится" .. еоловы отключаются итд тобишь если б мне такой ящик лет 5 назад попал... ухх
REM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 15 ноя 2024, 21:21 |
да ладно............. я на них уже наверное 3 собаки съел ( Ux... это те что в резиновых _андонах... потом классика... потом 11... до полисндра... потом мы в троём мчались а выхлоп ... ну %20) так что да _вно началось с палисадника...(rosewood) а всё остальное (что до)... ну по мне так всё чинится. ещё раз.... понт от этого был 5 ну 3 года назад.. а теперь REM писал(а): А всем SSD уже подавай... а про хитачи и самсунг не хотите поговорить????... а про тошибу??? ))))))))))))))) ... чёйто вас на WD заклинело..... )))))) или 0 по фазе? кроме WDM WDR халявный нипуркуа???? )))) и 2-а года там индикатор смарт правите??? ))))
Последний раз редактировалось REM 15 ноя 2024, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 15 ноя 2024, 21:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Dymok_18 писал(а): но жалко потраченного времени по таким ценам отдавать Правильно . Занятие тупиковое . Починять нынешние харды смысла нет - технологии и производство удешевляются , время затраченное на "ремонт" увеличивается тк производятелы для этого прилагают максимум усилий . День потратить за пару пачек сигарет по цене ? С утилизации - ну так мусор , есть мусор . Продавайте "как есть" - один чёрт в плюсе ( один хрен торговля халявным мусором , за утилизацию ещё и приплачивают ) . Тема то о чём ? Рынок наводнён рефабами , SSD из мусора и чудесами на 100000Tb от "Дяди Ляо и племянников" - жизнь коротка что б эти говна производственные чудеса рукоблудия приводить в вид божий . Починять ( пытаться починять ) нынешние HDD или SSD можно либо из интереса , либо для себя ( интерес+ экономия средств , если повезёт или угадаешь ).
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 15 ноя 2024, 22:02 |
REM писал(а): ... когда то блин, видеомагнитофон стоил как жигули.... не считал сколько я их починил.... а теперь он за 2-е бутылки пива никому нах не нужен время летит... )))))
То ж не вспомню сколько ВМ-12 собрал и настроил . Времена меняются . Пришло время одноразовости . Проникся - ушёл на промку . Нервов меньше - денег больше .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 15 ноя 2024, 22:35 |
REM писал(а): но скоро по ходу и им пирдец.... Неоспоримо . Только промка . Одноразовая бытовуха чисто по своей схематотехнике ( про качество комплектующих умолчу ) вызывает отрыжку . Промка её то ж вызывает , но ..... она , хоть NC-201 ( не к ночи упомянут ), ещё ремонтопригоден поработает .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 16 ноя 2024, 09:19 |
BMA писал(а): можно либо из интереса , либо для себя Вот об этом вопрос поднял. Есть ещё такие, кто этим занимается, кто тут на форуме бывает. Проблема, что из интереса починять нечем. Криво ломаными программами моло что сделаешь. Кое как на WD можно что то сделать. Покупать Sediv ради интереса моло кто будет. На руборде же есть некоторые пишут по многу дисков делают на продажу, бизнес у них идёт. А может уже и нет. В общем время когда это делали массово прошло. Занимаются этим либо профессионалы, либо энтузиасты. Тем, кто решил, что у них есть единственных диск и они смогут его сами направить, даже начинать не стоит, хотя бы потому, что нет инструментов для ремонта.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 17 ноя 2024, 00:07 |
Смешно иногда бывает читать, как мастера в Виктории пытаются диски подлечить, сектора скрывать. Давно уже пытаюсь диск сделать на 4тб, время от времени берусь за него. Сегодня опять его нашёл, долго не мог вспомнить, что за диск, откуда и зачем. Потом подключил, посмотрел логи и вспомнил, что делать нужно. В служебке что то подправлял, сканировать нужно. Из восьми головок по 1 головке плохо читает в самом начале. Скрыл 0-450 треков, вроде нормально стало. Но всё равно временами зелень по этой головке идёт. Надоест её сканировать, отключу нафиг. Зону бы отключить первую, но нечем. Сколько это если в секторах скрывать пытаться в Виктории... Я к тому, что что то надо тем кто программы пишет новое придумывать, диски больших размеров тяжело проверять.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 17 ноя 2024, 13:05 |
Вы не понимаете, я не про ремонт, а что бы просто проверить уже. Долго надо проверять. С утра поставил, уже 5 часов идёт сканирование, 60%. Сейчас надо уходить, выключу. Потом вообще забуду про диск. И это только на запись, потом ещё на чтение нужно проверить. Так бы сохранить логи при выключении, пришёл, включил, оно дальше само пошло.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 17 ноя 2024, 13:13 |
так для этого внутренний само тест существует... Slow Response если какаято лажа есть на поляне, диск сам его запускает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): включил, оно дальше само пошло. в виктории пауза (в 4.72 ещё есть кнопка)... и комп в гибернацию )))))
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 17 ноя 2024, 14:03 |
В HardDiskSentinel можно запустить краткую самодиагностику. В том то и дело, что диск не прошёл, из за чтения. Нужно сканировать. Я раньше запускал тест чтение+запись+чтение, если проходил, то считал, что можно доверять. На больших дисках такой тест будет несколько суток идти. ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Я раньше считал, что если в Виктории пройти запись+DDD, то значит всё нормально. Диск который выше с дохлой головкой прошёл, всё красиво. По факту голова очень плохо на чтение. Пришлось голову отключить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Перекупы, что диски продают вообще никогда нормально не проверяют диски, немного начало, дальше мол клиент проверит, если что можно вернуть, поэтому и цена такая низкая. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 6 секунд: ---------- SSD совсем как то не надёжно, постоянно дохнут. Если в ноутбук рабочий поставить вместо SDD, HDD диск, какой посоветуете, чтобы надёжный, быстрый, 250-500гб хватило бы под систему и файлы. Себе кто что поставил ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 18 ноя 2024, 07:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Пустая забивка головы ненужными мыслями. Эти HDD уже прошли тест временем. Какие должны были сдохнуть - сдохли. Модель уже не имеет значения, раз работают, значит и дальше ничего в их жизни не изменится, какое-то время. А может, и нас переживут.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 18 ноя 2024, 08:13 |
Не соглашусь Семсунго-сигейты китайские ни за что не поставлю. Дрянь редкостная. Оригиналы старые Самсунги с цветными надписями, вот это надёжный диск. Тонкие слимы, вроде быстрые, но тоже не надёжные, сомнения на счёт них. Есть несколько Тошиб. WD тормознутые, но инфу проще доставать. Есть же с SSD кешем диски, вот на счёт их не знаю, как они по надёжности. В общем что то поставлю. Вложение: 18-11-2024__3-35-56__Scan.png Проверил вчера весь диск, оставил на ночь. Себе наверное поставлю в компьютер. А ведь совсем плохой был. Всего то штук пятьдесят треков убрать из использования. И в служебной области стереть и перезаписать, чтобы все модули нормально читались. И то не все читаются. 24 инвалид при проверке, что с этим делать не знаю. Ещё какие то с дефектами. 6F но он видимо часто бывает нечитаемый. Давайте мне штук сто таких...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 18 ноя 2024, 09:13 |
С такими рассуждениями о технике... Ничего не ставить, в розетки не включать, обмотать скотчем и на помойку / антресоли и т.д., ибо ломается ВСЕ, в поле кони дохнут. Достать / изготовить счётные палочки или счёты, у них меньше шансов сломаться (но могут поломать хозяина) и использовать их, если надо посчитать.HDD - расходный материал, не смотря на то, что вы себе надумали. Это не про деньги (в вашем секторе). И они всегда, с самого их появления, сыпались. Сломался - выкинул. Как сказал уже REM - почаще бэкапить нужное. И все. За все время у меня дома только 2 сегейта отрыгнулось по 500GB. Все остальное живо, не смотря ни на что, даже дятел до сих пор летает в каком-то системнике.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное Добавлено: 19 ноя 2024, 06:40 |
В пределах одного диска - не слышал, а для системников - RAID зеркало.
P.S. и оффтоп. Я довольно долго был озабочен надёжностью и вечностью хранения данных, как мне казалось - очень важных. Со временем и возрастом пришло понимание, что информация очень быстро тухнет и из важной превращается, в лучшем случае, в занимательную, для ностальгирования (для простых людей, не про академические знания речь). У тех, кто не первый десяток лет занимается, к примеру, ноутбуками, лежат гигабайты схем и драйверов, которые последний раз открывались / ставились много лет назад. И вероятность их использования с каждым годом стремится к нулю. Кто на потоке ремонтирует платы 20-и летней давности и ставит W95-98-XP-vista? Разве что редкие, единичные случаи. И смысл держать это на диске? И так во всем. Даже домашние фото имеют срок годности. То, что нам кажется на них важным, уже часто неважно для наших детей, и тем более - внуков. Перебираю фото из альбомов родителей, лица знакомые, папа с мамой говорили в детстве, кто там запечатлен, но уже и имён не помню, т.е. они были важны ТОГДА, а сейчас это просто фото, в большинстве случаев уже умерших каких-то людей. Так что, на бытовом уровне, реально важная информация больше здесь и сейчас, чем долго хранимая. Как в рекламе Панасоника: живи настоящим?
