Текущее время: 21 ноя 2024, 15:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт дисков WD всякое разное
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:43
Давайте тут может поговорим о ремонте WD дисков.
Типа того, что тема на Руборде есть, о всяком связанном с ремонтом.
Там коллеги куда то забанились с форума, если кто тут теперь сидит пообщаемся.
Есть конечно опасность, что тема опять скатиться в перепалки и какие то споры.
Нужно попытаться этого избежать, быть толерантнее и тем кто не разбирается не влезать в дискуссии.
Тут есть известные и уважаемые специалисты. И есть те кто может диск в Виктории проверить и лезет в дискуссии, рассуждать на темы в которых ничего не понимает.
Не нужно доказывать, что ремонтировать не выгодно, диски потом не работают и прочее подобное.
Не нужно спрашивать тут о ремонте какого то диска, если он один и нет большой коллекции уже отремонтированных.
Диски ради интереса ремонтируют, потом складывают в коробки.
Пишите, кто какой диск направил и что получилось и как делали.
Такой модели некоторые "мастера" точно нигде больше не видели WDC WD1500obrubok Некоторые сразу поймут, в чём прикол...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
На днях взял в одном месте диск на 4тб, мол продали, клиент вернул.
При подключении вешает систему, долго определяется. Смарт идеальный. Вот он точно насобирал в G лист дефектов, которые не показывает.
Посмотреть нельзя или что то вообще сделать, залоченный...
В общем показатели смарта на современных дисках уже не показывают их реальное состояние.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисков WD всякое разное
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 23:48
Dymok_18 писал(а):
WD1500obrubok
гы ... прям так на нём и написано? обрубок?? ))))
... как появился в "свободном плаванье" TREX ( а это как вы поняли наверное - заводская тулза )... а было это в далёком 2016-м... все телодвижения с WD сразу покатились на убыль. )))
Smug наловчился клепать пакеты... pc3000 и sediv написали разлочку...
2.5 те что SMR - сканятся очень хреново... 3.5 - головы кусаются... сканятся ну более менее... но времени на всё это уходит... (((
Это когда на работе... работаешь.. зарплата капает... и свет халявный то да... А так то 3 тера WD - неделю скан идёт.. ну да, из trex-а после арко 6-ть штук на 1 блок питания повесил, и ходишь\лапаешь... холодный - либо прошёл либо вылетел... Но уже это всё как то ... б\у никому уже особо не нужны.. младше 19-20-го года уже носом крутят...
а тем более когда вот такое - https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... 4412821429
или такое https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... 4582319148 рубль гигабайт... ))
да.. от тера и дальше ещё в цене... но времени на них...
да какой уже интерес.... тот-же LM24 рыба 3.5 часа эрейз парольный... потом столько же верификация.. опа... ещё что-то нашлось... на дефектоскоп... опять 3 часа... занёс\ перенёс \пересчитал и по новой...
... оп, опять что-то... и всё это "дрочил_во" (если не сдохнет конечно))) ), если на одном компе, то это 50-60р а сутки.. а SS с 11-й Муси и Вьята нету (((
вот и весь интерес ... коробок уже ставить некуда (было)... всё что меньше 320 давно на мусорке\платы на аффинаж
А всем SSD уже подавай...
.. ладно - молчу ))))
а то вдруг щас как набегут-набегут... )))))
зы.. качайте\изучайте TREX .. мануал на guru лежит.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 00:16
Это я ему бошку отключил.
Он у них на полу валялся, его там пинали, забрал, чтение плохо по одной голове, не стал разбираться, отключил.
Модули в служебке плохо читало, стёр, перезаписал.
12.11.2024 17:09:28: Накопитель: WDC WD20EZRX-00D8PB0, семейство: Diablo 3S (Royl), FW: 01.51C, SN: WD, LBA 3907029168 - 2000Gb
Рабочее название.
13.11.2024 18:56:55: Накопитель: WDC WD1500obrubok, семейство: Diablo 3S (Royl), FW: 01.51C, SN: WD, LBA 2930277168 - 1500Gb
Закончу проверять, напишу какое то другое.
Пока вроде стиранием прошёл и чтением, всё нормально.
Нормально, на халяву 1.5тб, пригодиться.
Смарт ещё подкорректировал, 198, 199, 200 было плохо и BAD.
---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ----------
Вы же знаете, я люблю чтобы кнопки были куда нажимать. Подожду ещё лет через 5-10 может они сделают с кнопками...
Хотел я трекс попробовать на ноутбучных дисках, всё застопорилось, лень разбираться с досом.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 00:47
воть... а trex бы сам всё отключил и просканировал ))))
... у известных и уважаемых, давно PC3000 или Sediv ... или вабще своё ))))
Сообщение не в тему
... только это своё сначала с энтузиазмом пишется, потом в час по чайной ложке (живой пример WDMарвел.. от 2.2 то 2.3 - год... до 3 два.. до 3.31 - три... итд.) , по этому\потом находится б\у Лаба за 2\3-х цены... переоформляется.. обновляется... иии усё ))) своё кончилось. )))
Сообщение не в тему
но я так понял тема таки для - нашёл 3 бэда... перенёс халявной 2.3 G>P ... пересчитал\протёр или запустил внутренний... ну или отключил голову и .. перес..... -й формат ))
про это уже просто столько написано... ещё с WD которые не марвел... в смысле не Royl... лет 5 не хватит всё перечитать
жаль хардвер помер :-)
не... щас набегут, набегут... стопудова )))))))
---------- Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: ----------
да... там их основных 4 ...
A ... если порт не прописан, сначала P
потом семейство - 1-49 (не помню сколько сейчас в скрипте) из списка на экране
голвы кусать\нет... - Y\N номер голвы 02345678 нажать надо ... или нескольких)))... если NO - оно само по всем пробежится и оттяпает что не понравится
плата какая (если есть разные) 1-2-3 -из списка на экране
варь какая... а это какие есть в папке пакетов... надо чтоб был подходящий пакет
плотность чёкуда будем? 123... где то и 4 если NO оно само... можно поиграться в 0с ручками (в смысле редактором..Smug же написал)
иии
F9 ARCO ... остановится после арко и напишет off\on (вот это момент на другой блок перекинуть)
F10 FULL ARCO ... и всё будет на экране до самого конца...
это так... поверхностно... от скрипта зависит.
так что кнопки на клаве есть... оно не может не есть...
а нажимать их пальцем - с верху вниз.... именно как вы любите... правда всего секуд 40-минуту
и потом если 500-ка к примеру... 6-8 часов нажимать ничего не нужно... :-) просто ждать пока напишет - фулл SS комплект или Аборт или голов - 0 все дохлые ))))
Китайцы ... они ленивые по натуре... Так что вам наверное эта "дрянь" точно не пойдёт.... ещё и DOS :-( (флэшку же надо делать... гиговую.. жалко же... (вабще сам трекс 10 мегабайт... пакет для 1-го винта 60-70 мегабайт... если удалять\записывать нужные папки с пакетами, то 128 (меньше не видел) за глаза... - мага байт..не гига ))) )...пакеты качать\просить... а иххх.. 2.5 в FINAL - 48 ...3.5 уже 81 (это папок) ... а в каждой, тот же Diablo 3S.. аж 19 варей... ухххх.....и это-ж надо во всём этом разобраться....... фу, гадость какая (((
так что да... лучше мышкой в вике \ WDM 2.3 и 21 edit - мышкой по кнопкам попадать и всё будет ничтяк ))))
..всё - молчу-молчу )))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 08:06
Вот именно. Диски всё равно после трекса надо проверять, и это ещё время и не мало.
Не хочу с трексом возиться, потому что процесс длительный и непрерывный. Если диск актуальный, большого объема, то на несколько суток нужно привязать себя к компьютеру. Диски небольших объёмов проще, но делать ради того, что бы их потом в утиль сдавать это уж совсем за гранью фанатизма. Кому нравиться такое хобби пусть делают, не осуждаю. Это когда есть диск, но убита служебка, полезли в него смарт сбрасывать и прочее и стёрли, тогда трекс оправдан, купить такой диск за копейки и сформировать всё заново.
Я не успеваю проверить, те что набрал. Половина наверное незначительные проблемы имела. Смарт подправить. Сейчас есть чем, вот и исправляю.
Мне проще головы руками отключить. Был например на 6тб, отключил голову стал на 5тб, и не нужно несколько суток в трексе гонять, где так же бы отключило голову.
1.5 тб это сейчас проверяется в Виктории минимум 3-4 часа. А проверить нужно бывает несколько раз. После отключения головы стиранием прошёл, потом чтением, сейчас запись + DDD. И всё равно доверять нельзя после этого. Ещё надо будет чтение+запись+чтение, а это около суток.
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 9 секунд: ----------
Вроде сделал диск Не знаю правильно модель вписал или нет. Три дня ушло с перекупами. По входу 100 рублей.
14.11.2024 11:34:02: Накопитель: WDC WD15EZRX-00D8PB0, семейство: Diablo 3S (Royl), FW: 01.51C, SN: WD-WCC4M38, LBA 2930277168 - 1500Gb
Наклейку переклеить и никто бы никогда не узнал, что диск после ремонта.
Так вот китайцы лохам продают на Али, только ещё смарт обнуляют и люди радуются, что новый диск купили.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 55 секунд: ----------
Проблема с продажей дисков. Ноутбучные хотя бы можно в ноутбуки засовывать вместо привода или если место есть. В маркетинговом плане красивее.
Или в USB боксы можно ставить.
Перенасыщен ранок дисками, которые продают и не проверяют. Даже если Викторией пройдутся на чтение, в служебке часто проблемы у старых дисков, такие же bad сектора и медленные, будет всё тупить при работе и потом вообще накроется. Ещё и продают снятое с рабочих компов, но которые как дрова грузили, возили, диски повреждаются, но смарт ещё не успел испортиться. У клиента сдохнет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 13:52
тогда тема эта зачем... не понял...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 15:43
REM писал(а):
не понял...
Теперь все увидели, что на этом форуме присутствует только один специалист по ремонту дисков, кто реально знает и умеет их ремонтировать...
Я то так уж не специалист.
Люди думаю что они де "компьютерщики", "программисты", высшие образования, сложные ремонты делают. Уж какой то диск подлечить для них не проблема.
Сунулись и в лужу сели. Спасите помогите, диск совсем умер.
Читали наверное сегодня один такой диск угробил. Ему даже если захочешь не сможешь объяснить как оживить димк. Всё равно ничего не понимают.
Поэтому я в Тркс не лезу, понимаю, что ума не хватит.
Года наверное два у меня ушло, чтобы научиться смарт редактировать и то не все атрибуты.
Так и не разобрался до сих пор как время в смарте редактировать.
---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ----------
Хотелось бы увидеть, кто ещё что с дисками делает и как и что получается. В российском сегменте.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 26 секунд: ----------
Дисками с утилизации завалили. За 500р их проверять то из продавцов никто не будет. Продают по принципу: клиент проверит...
Восемь штук сегодня проверил на чтение между делом, их бы продать, но жалко потраченного времени по таким ценам отдавать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 20:18
это макстор с кривой MX15 (муси только в профиль) ... "офигенные" диски ... лечишь СС ... обновляешься на MX1A ... и поляна как правило - идеал.
усиление по головам "крутится" .. еоловы отключаются итд
тобишь если б мне такой ящик лет 5 назад попал... ухх
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:13
Не любил и не люблю эти максторы, сигейты, шумные очень диски.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:21
да ладно.............
я на них уже наверное 3 собаки съел ( Ux... это те что в резиновых _андонах... потом классика... потом 11... до полисндра... потом мы в троём мчались а выхлоп ... ну %20) так что да
_вно началось с палисадника...(rosewood) а всё остальное (что до)... ну по мне так всё чинится.
ещё раз.... понт от этого был 5 ну 3 года назад.. а теперь
а про хитачи и самсунг не хотите поговорить????... а про тошибу??? )))))))))))))))
... чёйто вас на WD заклинело..... ))))))
или 0 по фазе? кроме WDM WDR халявный нипуркуа???? )))) и 2-а года там индикатор смарт правите??? ))))
Последний раз редактировалось REM 15 ноя 2024, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:43
Правильно . Занятие тупиковое . Починять нынешние харды смысла нет - технологии и производство удешевляются , время затраченное на "ремонт" увеличивается тк производятелы для этого прилагают максимум усилий . День потратить за пару пачек сигарет по цене ? С утилизации - ну так мусор , есть мусор . Продавайте "как есть" - один чёрт в плюсе ( один хрен торговля халявным мусором :-) , за утилизацию ещё и приплачивают :co_ol: ) .
Тема то о чём ? Рынок наводнён рефабами , SSD из мусора и чудесами на 100000Tb от "Дяди Ляо и племянников" - жизнь коротка что б эти говна производственные чудеса рукоблудия приводить в вид божий .
Починять ( пытаться починять ) нынешние HDD или SSD можно либо из интереса , либо для себя ( интерес+ экономия средств , если повезёт или угадаешь ).
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:48
... когда то блин, видеомагнитофон стоил как жигули....
не считал сколько я их починил.... а теперь он за 2-е бутылки пива никому нах не нужен
время летит... )))))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:02
То ж не вспомню сколько ВМ-12 собрал и настроил . Времена меняются . Пришло время одноразовости . Проникся - ушёл на промку . Нервов меньше - денег больше .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:21
ну буки пока ни кто не отменял.... но скоро по ходу и им пирдец.... ))))
наигрались..... )))
возвращаемся на серьёзные дэстопы... а там дальше поглядим...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:35
Неоспоримо . Только промка . Одноразовая бытовуха чисто по своей схематотехнике ( про качество комплектующих умолчу ) вызывает отрыжку . Промка её то ж вызывает , но ..... она , хоть NC-201 ( не к ночи упомянут ), ещё ремонтопригоден поработает .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 09:19
Вот об этом вопрос поднял. Есть ещё такие, кто этим занимается, кто тут на форуме бывает.
Проблема, что из интереса починять нечем. Криво ломаными программами моло что сделаешь. Кое как на WD можно что то сделать.
Покупать Sediv ради интереса моло кто будет.
На руборде же есть некоторые пишут по многу дисков делают на продажу, бизнес у них идёт. А может уже и нет.
В общем время когда это делали массово прошло.
Занимаются этим либо профессионалы, либо энтузиасты.
Тем, кто решил, что у них есть единственных диск и они смогут его сами направить, даже начинать не стоит, хотя бы потому, что нет инструментов для ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:07
Смешно иногда бывает читать, как мастера в Виктории пытаются диски подлечить, сектора скрывать.
Давно уже пытаюсь диск сделать на 4тб, время от времени берусь за него.
Сегодня опять его нашёл, долго не мог вспомнить, что за диск, откуда и зачем. Потом подключил, посмотрел логи и вспомнил, что делать нужно. В служебке что то подправлял, сканировать нужно.
Из восьми головок по 1 головке плохо читает в самом начале. Скрыл 0-450 треков, вроде нормально стало. Но всё равно временами зелень по этой головке идёт. Надоест её сканировать, отключу нафиг. Зону бы отключить первую, но нечем.
Сколько это если в секторах скрывать пытаться в Виктории...
Я к тому, что что то надо тем кто программы пишет новое придумывать, диски больших размеров тяжело проверять.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:56
пишут PC3000 и SEDIV ... и давно всё придумано ... только этим ни кто не пользуется особо...
сами же видели на руборде... все лабовцы кто починяет wd , сидят на трех
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 07:27
Я о такой программе, где поставить диск в компьютер, настроить и чтобы его проверяло на запись/чтение. Выключил компьютер, включил оно само бы возобновило и дальше, так пока весь не проверит. Закончилась проверка, результат выдало.
Может и есть такое, только я не знаю.
Не люблю компьютер включенный оставлять.
Виктория и подобные для такого уже не подходят.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 10:36
... даже на заводе такую чушь не придумали )))))
он же перед тем как... разогревает сам себя до определённой температуры и после всех калибровок (адаптивы\spt\формирования зонника\высота полёта голов\треков на дюйм\секторов на дюйм и построения нового зонника - SPT Write All\Read All идёт по физике по каждой голове отдельно...
на заводе они в стойке стоит... 80 штук на сколько помню... каждый в своей ячейке и температуру стойка контролирует... она прописана в 28-м
его же в полотенце заворачивать надо ... иначе если не наберёт - вылетит... ))))
... а вы - выключить на ночь )))
вы не замечали что любой винт делает во время работы каждые 5-10-15 минут как бы рекалибровку?... так это он подстраивает на лету в памяти адаптивы при изменении температуры...
Выкиньте нафиг свою викторию... она не для ремонта . изначально в фуул версии были фуджитсу\самсунг\хитачи итд.... и копир... и было\писалось это до того как у Казанского лаба не появилась.. ))) классика жанра...
последняя версия когда вышла? в 21-м? а до этого лет 6 ничё не было?... ну так попросили дописать чтоб под 10-й работало...
так что вика это тупо оболочка (от более грандиозной утилиты)... на просканить, увидеть что с винтом.
Тогда уж лучше WDR через G-лист... если по логике "мелочи" скрыть надо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 13:05
Вы не понимаете, я не про ремонт, а что бы просто проверить уже.
Долго надо проверять.
С утра поставил, уже 5 часов идёт сканирование, 60%. Сейчас надо уходить, выключу. Потом вообще забуду про диск.
И это только на запись, потом ещё на чтение нужно проверить.
Так бы сохранить логи при выключении, пришёл, включил, оно дальше само пошло.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 13:13
так для этого внутренний само тест существует... Slow Response
если какаято лажа есть на поляне, диск сам его запускает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
в виктории пауза (в 4.72 ещё есть кнопка)... и комп в гибернацию )))))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 14:03
В HardDiskSentinel можно запустить краткую самодиагностику. В том то и дело, что диск не прошёл, из за чтения. Нужно сканировать.
Я раньше запускал тест чтение+запись+чтение, если проходил, то считал, что можно доверять.
На больших дисках такой тест будет несколько суток идти.
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
Я раньше считал, что если в Виктории пройти запись+DDD, то значит всё нормально.
Диск который выше с дохлой головкой прошёл, всё красиво. По факту голова очень плохо на чтение. Пришлось голову отключить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Перекупы, что диски продают вообще никогда нормально не проверяют диски, немного начало, дальше мол клиент проверит, если что можно вернуть, поэтому и цена такая низкая.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 6 секунд: ----------
SSD совсем как то не надёжно, постоянно дохнут.
Если в ноутбук рабочий поставить вместо SDD, HDD диск, какой посоветуете, чтобы надёжный, быстрый, 250-500гб хватило бы под систему и файлы.
Себе кто что поставил ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:48
странный вопрос...
ну да ладно.... в системнике 480 самсунг сервер эдишн .. ssd само собой
в буке м2 кингстон nvme
у детей и жены ssd ... да не помню уже какие...
или что вы хотели услышать? 7200 хитача 32 оперы?.... ну так она 160 больше не выжимает.... а самый гавённый ssd на сата2 - 310-320
хотя сата 2 уже нигде и нет
зу\волков боятся.... в ро... не давать... сдохнет так сдохнет...
вопросы есть?
зы... чаще делайте резервную копию )))) облак - море
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 20:50
Обычно ставят сейчас SSD, у меня тоже везде стоят.
У меня халявных HDD много и скорости в ноутах для тестов и прочей работы не нужны, то и SSD не нужен.
Вот и думаю, что поставить в ноуты, какие модели лучше для такого подходят.
Что для себя оставлять из дисков, а от чего избавляться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 07:59
Пустая забивка головы ненужными мыслями. Эти HDD уже прошли тест временем. Какие должны были сдохнуть - сдохли. Модель уже не имеет значения, раз работают, значит и дальше ничего в их жизни не изменится, какое-то время. А может, и нас переживут.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 08:13
Не соглашусь Семсунго-сигейты китайские ни за что не поставлю. Дрянь редкостная.
Оригиналы старые Самсунги с цветными надписями, вот это надёжный диск.
Тонкие слимы, вроде быстрые, но тоже не надёжные, сомнения на счёт них. Есть несколько Тошиб.
WD тормознутые, но инфу проще доставать.
Есть же с SSD кешем диски, вот на счёт их не знаю, как они по надёжности.
В общем что то поставлю.
Вложение:
Проверил вчера весь диск, оставил на ночь.
Себе наверное поставлю в компьютер.
А ведь совсем плохой был.
Всего то штук пятьдесят треков убрать из использования. И в служебной области стереть и перезаписать, чтобы все модули нормально читались. И то не все читаются. 24 инвалид при проверке, что с этим делать не знаю. Ещё какие то с дефектами. 6F но он видимо часто бывает нечитаемый.
Давайте мне штук сто таких...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 09:13
С такими рассуждениями о технике...
Ничего не ставить, в розетки не включать, обмотать скотчем и на помойку / антресоли и т.д., ибо ломается ВСЕ, в поле кони дохнут.
Достать / изготовить счётные палочки или счёты, у них меньше шансов сломаться (но могут поломать хозяина) и использовать их, если надо посчитать.HDD - расходный материал, не смотря на то, что вы себе надумали. Это не про деньги (в вашем секторе). И они всегда, с самого их появления, сыпались. Сломался - выкинул. Как сказал уже REM - почаще бэкапить нужное. И все.
За все время у меня дома только 2 сегейта отрыгнулось по 500GB. Все остальное живо, не смотря ни на что, даже дятел до сих пор летает в каком-то системнике.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 17:07
С дисками то хрен с ними, пусть дохнут не жалко.
Инфу жалко потерять. В рабочем ноуте не будешь же каждый день копии делать.
Хотя надо подумать над этим, есть бокс, туда поставить диск на 5 тб и по сети синхронизацию сделать. Что то вроде этого.
Интересная мысль пришла, почему производители не придумали например если 2 блина в диске, писать инфу сразу на оба.
Так как прошивка диска записывается в двух копиях.
Одна голова сдохла или запылилось, дак на второй копии останется. Или есть такое ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 06:40
В пределах одного диска - не слышал, а для системников - RAID зеркало.
P.S. и оффтоп. Я довольно долго был озабочен надёжностью и вечностью хранения данных, как мне казалось - очень важных. Со временем и возрастом пришло понимание, что информация очень быстро тухнет и из важной превращается, в лучшем случае, в занимательную, для ностальгирования (для простых людей, не про академические знания речь).
У тех, кто не первый десяток лет занимается, к примеру, ноутбуками, лежат гигабайты схем и драйверов, которые последний раз открывались / ставились много лет назад. И вероятность их использования с каждым годом стремится к нулю. Кто на потоке ремонтирует платы 20-и летней давности и ставит W95-98-XP-vista? Разве что редкие, единичные случаи. И смысл держать это на диске? И так во всем.
Даже домашние фото имеют срок годности. То, что нам кажется на них важным, уже часто неважно для наших детей, и тем более - внуков. Перебираю фото из альбомов родителей, лица знакомые, папа с мамой говорили в детстве, кто там запечатлен, но уже и имён не помню, т.е. они были важны ТОГДА, а сейчас это просто фото, в большинстве случаев уже умерших каких-то людей.
Так что, на бытовом уровне, реально важная информация больше здесь и сейчас, чем долго хранимая. Как в рекламе Панасоника: живи настоящим?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (NP300E7A-A01RU) выпалили мульт, сейчас выключается в разное время
в форуме Samsung
ZzzAR
21 мар 2015, 15:03
ZzzAR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всякое разное оборудование с ALIEXPRESS/ebay и др. интернет-магазинов
Ленар
22
9389
07 дек 2015, 13:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) разное сопротивление на фазах цпу
ia.vertolet
3675
07 апр 2016, 15:39
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амфитон 002 Разное звучание каналов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
3988
11 апр 2017, 16:59
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разное-разнообразное. В основном ноутбучное.
Lipasoff
09 ноя 2017, 13:15
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
