Текущее время: 02 ноя 2026, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 13:19
Здравствуйте!
Пришёл к вам на форум просить совета насчёт программного ремонта жесткого диска.
Попал на руки мне HDD Exos 7E10 на 8 Тб.
Модель - ST8000NM017B / PN:2TJ103-704.
В Биосе/UEFI то определяется, то нет. При подключении через USB переходник определяется, но не даёт ни информации по SMARTу, ни информацию по температуре. В графе "Firmware" зачастую стоит цифра 0. При записи/чтении в Виктории даёт UNCR "Ошибка в данных (CRC)" на все сектора, но если запустить тест на верификацию - тот запускается, ошибок не выдаёт.
Исходя из вышекперечисленного сделал предположение, что в диске пострадала прошивка, и её надо как минимум попробовать перезаписать. Однако случилась вот какая беда - на сайте Seagate для данной модели имеется лишь прошивка "SN03", а в диск зашита прошивка "SC03", судя по наклейке на корпусе.
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл попробовать перепрошить данный диск на отличающуюся прошивку с оф. сайта? Или это окончательно окирпичит жесткий диск и он не будет пригоден даже для донорства?
Если же для него подходит только родная нестандартная "SC03", то подскажите пожалуйста, где её можно достать? На сайте она не доступна, даже по серийному номеру диска.
Заранее благодарен за советы и уделённое время.
 Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 13:47
ShaulaYura
а на самой плате окислов нет?очень часто же пятки окисляются которые идут на гермоблок
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 14:01
Цитата:
Цитата с официального сайта, "вопросы и ответы": http://hdd.by/victoria5_faq/
Q1: В новой версии программы невозможно получить SMART на внешнем USB-накопителе, более ранняя работает нормально. Почему?
Q2: При попытке получить паспорт/SMART на внешнем USB-накопителе программа дико тормозит или виснет.
A: Разница в снятой галке «Настройки» -> «API» — > «использовать 12-байтные SCSI-команды». Дело в том, что некоторые устаревшие USB-мосты не умеют работать с современными 16-байтными командами. Иногда они от 16-байтных команд подвисают. Бывает и обратная несовместимость. Попробуйте оба варианта и выберите работоспособный.
Victoria472b используйте.....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 14:29
На внешний вид - нет, пятки белые. Но изначально в районе контактов были странные разводы, будто туда что-то натекло. Данные загрязнения убрал растворителем, но эффекта это не дало.
Попробовал. Также попробовал поменять тип команд в настройках API. Всё равно при попытке прочесть SMART выдаёт ошибку.
Также SMART не могут прочесть и другие программы типа Hard Disk Sentinel и Seagate SeaTools. То есть это не в Victoria проблема.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 14:57
https://www.ozon.ru/product/seagate-8-t ... 043057505/
60 штук... афигеть....
Объем буферной памяти, Мб 256..... он ещё и SMR
ещё и терминал залоченный с завода
... прикольный кусок _авна ((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 16:52
Правильно ли я понял, что раз там "терминал залочен с завода", то возможности по программному ремонту данного диска (без дорогих комплексов по типу PC3000) минимальны? Грустно будет такую штуку "без боя" терять.(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 17:56
Цитата:
...(без дорогих комплексов по типу PC3000) минимальны?
Отсутствуют вообще.
Пока ПЗУ не разлочить, сделать ничего не возможно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 01:27
Vic-42 писал(а):
Отсутствуют вообще.
Звучит крайне печально.(
Я надеялся, что это возможно, так как в Seagate SeaTools есть опция "обновление микропрограммы", да и на самом сайте Seagate прошивки для потребительских дисков доступны для скачивания. То есть по теме данный процесс должен быть доступен без специальных технических средств, и моя бы проблема в таком случае свелась бы лишь к поиску прошивки "SC03".
Получается ли так, что одни жесткие диски у них можно прошивать самостоятельно, в то время как другие программно никак не поменять и путь им - только на свалку?
И ещё один вопрос хотел спросить, навеянный высказанной в данной теме мудростью более опытных людей: может ли кто-нибудь посоветовать мастерскую в Москве, которая могла бы взяться максимально бюджетно именно за программный ремонт данного диска специальным оборудованием? Ну или хотя бы провести диагностику, можно ли программно (без влезания в гермокамеру) восстановить данный диск или нет? Данные то вытягивать не надо. А платить несколько тысяч лишь за то, чтобы понять, что "пациент умер окончательно" возможности нет.(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 04:41
Совсем уж бюджетно тут не получается.
Винт большой.
И лечение + тестирование = дней 10-14...
И это, если винт "чуть - чуть" заболел.
А занимать на это дорогостоящий канал, который должен работать на восстановлении данных = невыгодно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:25
это не поможет.... суть SMR .. большая часть этой программы на блинах... оверлеи.. + кэш... который и портится...
т.е. при обновлении вы можите его просто добить, да и всё.
вон он даже смарт не читает... а он на блинах... и не одна копия...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 12:36
Мда... размещать программу на тех же блинах, а не на микросхеме... для меня, как обывателя, это звучит как "экономия во вред". Да и вообще такое чувство, будто их специально делают как можно менее ремонтопригодными и надёжными.
И всё же, можете подсказать фирму, с которой у вас есть опыт взаимодействия, и которая в теории может поднять данный жесткий диск?
Заранее спасибо за ответ! И вообще большое спасибо за советы и уделённое мне здесь время!
Следующим сообщением собираюсь тему закрыть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 13:02
как вы думаете... сколько та же https://rlab.ru/ возьмёт ??? и возьмётся ли вабще...
вам же данные не нужны...
https://rlab.ru/price/ ... диагностика только траяк ))))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 14:34
Ох... печаль и беда. Выходит, только как донора за копейку отдать и остаётся.((
Спасибо вам большое за помощь и консультацию!
Тему данным сообщением закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion N5010 (не запомнил) Можно ли заменить флеш биоса или мульта, на какую либо другую, или даже бол
в форуме Dell
molle
3936
06 апр 2017, 15:46
Ruzal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить лампу переменку вместо постоянки
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mnazi
25 дек 2016, 23:37
Mnazi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Стоит мульт ite8527e exa можно ли поставить ite8528e exa
Dastan369
15 май 2017, 09:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev e) Помогите распознать, что здесь должно стоять и что можно поставить!
в форуме Sony
personalkomp
04 июл 2018, 16:10
disa77 Перейти к последнему сообщению
