Текущее время: 02 ноя 2026, 19:06
| Автор |
ShaulaYura
Заголовок сообщения: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 26 фев 2025, 13:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Moscow
Здравствуйте!
Пришёл к вам на форум просить совета насчёт программного ремонта жесткого диска. Попал на руки мне HDD Exos 7E10 на 8 Тб. Модель - ST8000NM017B / PN:2TJ103-704.
В Биосе/UEFI то определяется, то нет. При подключении через USB переходник определяется, но не даёт ни информации по SMARTу, ни информацию по температуре. В графе "Firmware" зачастую стоит цифра 0. При записи/чтении в Виктории даёт UNCR "Ошибка в данных (CRC)" на все сектора, но если запустить тест на верификацию - тот запускается, ошибок не выдаёт.
Исходя из вышекперечисленного сделал предположение, что в диске пострадала прошивка, и её надо как минимум попробовать перезаписать. Однако случилась вот какая беда - на сайте Seagate для данной модели имеется лишь прошивка "SN03", а в диск зашита прошивка "SC03", судя по наклейке на корпусе.
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл попробовать перепрошить данный диск на отличающуюся прошивку с оф. сайта? Или это окончательно окирпичит жесткий диск и он не будет пригоден даже для донорства? Если же для него подходит только родная нестандартная "SC03", то подскажите пожалуйста, где её можно достать? На сайте она не доступна, даже по серийному номеру диска.
Заранее благодарен за советы и уделённое время.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку? |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 26 фев 2025, 14:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
ShaulaYura писал(а): При подключении через USB переходник определяется, но не даёт ни информации по SMARTу, ни информацию по температуре. Цитата: Цитата с официального сайта, "вопросы и ответы": http://hdd.by/victoria5_faq/Q1: В новой версии программы невозможно получить SMART на внешнем USB-накопителе, более ранняя работает нормально. Почему? Q2: При попытке получить паспорт/SMART на внешнем USB-накопителе программа дико тормозит или виснет. A: Разница в снятой галке «Настройки» -> «API» — > «использовать 12-байтные SCSI-команды». Дело в том, что некоторые устаревшие USB-мосты не умеют работать с современными 16-байтными командами. Иногда они от 16-байтных команд подвисают. Бывает и обратная несовместимость. Попробуйте оба варианта и выберите работоспособный. Victoria472b используйте.....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 26 фев 2025, 14:29 |
| Интересующийся |
varhangelv писал(а): а на самой плате окислов нет?очень часто же пятки окисляются которые идут на гермоблок На внешний вид - нет, пятки белые. Но изначально в районе контактов были странные разводы, будто туда что-то натекло. Данные загрязнения убрал растворителем, но эффекта это не дало. REM писал(а): Victoria472b используйте..... Попробовал. Также попробовал поменять тип команд в настройках API. Всё равно при попытке прочесть SMART выдаёт ошибку. Также SMART не могут прочесть и другие программы типа Hard Disk Sentinel и Seagate SeaTools. То есть это не в Victoria проблема.
REM
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 26 фев 2025, 14:57 |
https://www.ozon.ru/product/seagate-8-t ... 043057505/60 штук... афигеть.... Объем буферной памяти, Мб 256..... он ещё и SMR ещё и терминал залоченный с завода ... прикольный кусок _авна ((((((((((((((
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 26 фев 2025, 16:52 |
| Интересующийся |
REM писал(а): ещё и терминал залоченный с завода ... прикольный кусок _авна (((((((((((((( Правильно ли я понял, что раз там "терминал залочен с завода", то возможности по программному ремонту данного диска (без дорогих комплексов по типу PC3000) минимальны? Грустно будет такую штуку "без боя" терять.(
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 26 фев 2025, 17:56 |
| Пользователь |
Сообщения: 454 Откуда: Москва
Цитата: ...(без дорогих комплексов по типу PC3000) минимальны? Отсутствуют вообще. Пока ПЗУ не разлочить, сделать ничего не возможно.
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 27 фев 2025, 01:27 |
| Интересующийся |
Vic-42 писал(а): Отсутствуют вообще.
Пока ПЗУ не разлочить, сделать ничего не возможно. Звучит крайне печально.( Я надеялся, что это возможно, так как в Seagate SeaTools есть опция "обновление микропрограммы", да и на самом сайте Seagate прошивки для потребительских дисков доступны для скачивания. То есть по теме данный процесс должен быть доступен без специальных технических средств, и моя бы проблема в таком случае свелась бы лишь к поиску прошивки "SC03". Получается ли так, что одни жесткие диски у них можно прошивать самостоятельно, в то время как другие программно никак не поменять и путь им - только на свалку? И ещё один вопрос хотел спросить, навеянный высказанной в данной теме мудростью более опытных людей: может ли кто-нибудь посоветовать мастерскую в Москве, которая могла бы взяться максимально бюджетно именно за программный ремонт данного диска специальным оборудованием? Ну или хотя бы провести диагностику, можно ли программно (без влезания в гермокамеру) восстановить данный диск или нет? Данные то вытягивать не надо. А платить несколько тысяч лишь за то, чтобы понять, что "пациент умер окончательно" возможности нет.(
REM
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 27 фев 2025, 08:25 |
ShaulaYura писал(а): опция "обновление микропрограммы это не поможет.... суть SMR .. большая часть этой программы на блинах... оверлеи.. + кэш... который и портится... т.е. при обновлении вы можите его просто добить, да и всё. вон он даже смарт не читает... а он на блинах... и не одна копия...
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 27 фев 2025, 12:36 |
| Интересующийся |
REM писал(а): это не поможет.... суть SMR .. большая часть этой программы на блинах... оверлеи.. + кэш... который и портится... Мда... размещать программу на тех же блинах, а не на микросхеме... для меня, как обывателя, это звучит как "экономия во вред". Да и вообще такое чувство, будто их специально делают как можно менее ремонтопригодными и надёжными. И всё же, можете подсказать фирму, с которой у вас есть опыт взаимодействия, и которая в теории может поднять данный жесткий диск? Заранее спасибо за ответ! И вообще большое спасибо за советы и уделённое мне здесь время! Следующим сообщением собираюсь тему закрыть.
REM
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 27 фев 2025, 13:02 |
Vic-42 писал(а): И лечение + тестирование = дней 10-14... как вы думаете... сколько та же https://rlab.ru/ возьмёт ??? и возьмётся ли вабще... вам же данные не нужны... https://rlab.ru/price/ ... диагностика только траяк ))))
ShaulaYura
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate Exos 7E10 - можно ли поставить другую прошивку?  Добавлено: 27 фев 2025, 14:34 |
| Интересующийся |
REM писал(а): https://rlab.ru/price/ ... диагностика только траяк )))) Ох... печаль и беда. Выходит, только как донора за копейку отдать и остаётся.(( Спасибо вам большое за помощь и консультацию! Тему данным сообщением закрываю.
