Текущее время: 03 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 20:23
Здравствуйте,
После подключения пищит и затем щелкает. Нет инициали в компе. Спустя несколько минут перестает. Тогда виндовс издает звук, что что устройство подклчилось. А Disk Management виснет.
Послушать диск можно здесь.
Это прошивка или головка?
Если прошивка, то откуда можно достать дамп?
 Заголовок сообщения: Re: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 20:46
Будет большим везением, если он еще не упилился, как вы писали
А так замена блока голов. В европах думаю в пределах 1,5 тыщ евро можно будет уложиться, если конечно данные нужны. Если данные не нужны, то выкинуть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:23
Ну в таком случае могу из безисходности могу сам попробовать, руку набить хотя бы. Терять нечего.
Только уточнить хочу. Есть донор с прошивкой LVM1, а у меня SBM3, также номер детали 1RK172-568, на доноре же 1RK172-070. Совместимы ли?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:57
Попробовать что?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 12:17
Заменить блока головок
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 12:19
Flagmans
Ну да, ну да.. магниты вытащи, авось пригодятся, остальное в ведро, если данные не нужны. Нужны - в дата рекавери конторы обращайся
Это тебе не конденсатор на материнке заменить :-):
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 15:01
Пусть делает, нечего переживать за чужие данные больше чем их владелец.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 15:39
У вас проблема с магнитными головками. Прошить диск - это вам не ноутбуки шить дампами :ps_ih: Не имея знаний и профессионального оборудования для восстановления жестких дисков. Дело в том, что в прошивке каждого жесткого диска хранятся свои калибровочные данные. Это данные о поверхности жесткого диска, Smart Bad блоках, часов наработки, структура механики и прочее. Нельзя взять с аналогичного жесткого диска и так просто залить прошивку, и думая что заработает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 08:03
Может и не в тему
Есть у меня диск, Сигет 400 гб. В один прекрасный момент просто пропал из системы. Не определялся ни где.
И есть Сигет 320 гб. Взял и переставил для пробы с него плату на тот, померший.. А он возьми и заработай, без проблем...
Нашел на авито за 100р такойже 320 гиг Сигет, весь в бедах и снял с него плату. Всё. Мой на 400 ГБ полностью рабочий.
Я так понимаю что все сервисные данные записаны на блинах, а не в контроллерах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SEAGATE ST1000LM035-1RK172 нулевой размер
zok
18
11288
02 апр 2018, 16:42
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4204
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремонту SEAGATE ST1000LM035
NEW123
22 май 2018, 05:12
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Mobile HDD [ST1000LM035] диагностика PCB
Platina
3640
30 дек 2020, 14:39
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST1000LM035 FW:SBM3 нет готовности
seeksys
05 ноя 2023, 00:59
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilya_0307 и гости: 17
