Текущее время: 04 ноя 2026, 15:29
| Автор |
Flagmans
Заголовок сообщения: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание  Добавлено: 24 май 2025, 20:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте, После подключения пищит и затем щелкает. Нет инициали в компе. Спустя несколько минут перестает. Тогда виндовс издает звук, что что устройство подклчилось. А Disk Management виснет. Послушать диск можно здесь. Это прошивка или головка? Если прошивка, то откуда можно достать дамп?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание |
MoneyBot
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание  Добавлено: 24 май 2025, 20:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 13:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 359 Откуда: Сталинград
Будет большим везением, если он еще не упилился, как вы писали Flagmans писал(а): Спустя несколько минут А так замена блока голов. В европах думаю в пределах 1,5 тыщ евро можно будет уложиться, если конечно данные нужны. Если данные не нужны, то выкинуть.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание  Добавлено: 05 июн 2025, 11:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Flagmans писал(а): могу сам попробовать, руку набить хотя бы Попробовать что?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание  Добавлено: 06 июн 2025, 15:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
Flagmans писал(а): После подключения пищит и затем щелкает. У вас проблема с магнитными головками. Прошить диск - это вам не ноутбуки шить дампами  Не имея знаний и профессионального оборудования для восстановления жестких дисков. Дело в том, что в прошивке каждого жесткого диска хранятся свои калибровочные данные. Это данные о поверхности жесткого диска, Smart Bad блоках, часов наработки, структура механики и прочее. Нельзя взять с аналогичного жесткого диска и так просто залить прошивку, и думая что заработает
yurr
Заголовок сообщения: Re: ST1000LM035-1RK172 нет инициализации, писк/щелкание  Добавлено: 12 июн 2025, 08:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 220 Откуда: саранск
digitalworkshop писал(а): Нельзя взять с аналогичного жесткого диска и так просто залить прошивку, и думая что заработает  Может и не в тему Есть у меня диск, Сигет 400 гб. В один прекрасный момент просто пропал из системы. Не определялся ни где. И есть Сигет 320 гб. Взял и переставил для пробы с него плату на тот, померший.. А он возьми и заработай, без проблем... Нашел на авито за 100р такойже 320 гиг Сигет, весь в бедах и снял с него плату. Всё. Мой на 400 ГБ полностью рабочий. -- Я так понимаю что все сервисные данные записаны на блинах, а не в контроллерах.
