Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 03:55
Доброго времени.
Есть вот такой диск, при включении запускается раскручивается головки как положено отрабатывают, потом секунд 20 работает и перезапускается, головки падают на парковку, обороты слегка падают и начинают раскручиватся, раскручивается до нормы головки опять как надо отработали и потом где то через 20 секунд все это повторяется по кругу без остановки.
Во время когда он 20 секунд работает, файлы читаются . в таком режиме винда при запуске даже его проверку сделала, да во время перезапуска все виснет но 20 секунд потом работает.
Такое ощущение что питание кратковременно пропадает ну или типа ресета срабатывает.
Что делалось.
Менялся компьютер, что бы исключить шлейфы блок питания и прочее, все тоже самое.
Снималась плата, подозрительные места пропаивались, контакты чистились.
Не помогло.
Что самое главное, так себя он ведет даже просто подключенным к питанию, без подключении Сериал ата кабеля.
Можете что посоветовать куда копать ?
Может у него какая то сабака на что то есть, вот его и перезапускает каждые 20 секунд.
 Заголовок сообщения: Re: HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 00:16
Разбери жёсткий диск, протри этиловым спиртом там(особенно магнитный пластины который читает диск) и вытри тряпочкой спирт, дай ему минимум час чтоб уже собрать(а то он же в корпусе, воздуха там мало, чтоб хорошо проветрился, посмотри внутри нет ли вздутого чего то или подозрительного, если есть мультиметр, проверь сопротивление там на всех компонентах, перед этим посмотри несколько видео по жёстким диском, чтоб его не поломать.
Больше незнаю чем помочь, надеюсь помог.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 16:06
С такими дружескими советами никаких врагов не надо :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 21:21
Ластиком контактные площадки на плате протрите до блеска, вдруг поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wdc wd20ears-00mvwb0
leonid.26
03 май 2024, 19:30
leonid.26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. western digital wd800 восстановление
-santos-
2640
28 ноя 2020, 14:45
Tomset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Western Digital WD2003FZEX раскручивается, шёлкает, останавливается
savinnetsec
08 май 2021, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD RED SA500 не определяется системой
kaknazlo
03 сен 2022, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Western Digital SN730
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Jeak_astana
10 июн 2026, 18:24
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
