Текущее время: 25 ноя 2026, 08:10
| Автор |
Trilium
Заголовок сообщения: HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается.  Добавлено: 03 июл 2026, 03:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 22:59 Наличности на руках: 44.34
Сообщения: 16 Откуда: Sochi
Доброго времени. Есть вот такой диск, при включении запускается раскручивается головки как положено отрабатывают, потом секунд 20 работает и перезапускается, головки падают на парковку, обороты слегка падают и начинают раскручиватся, раскручивается до нормы головки опять как надо отработали и потом где то через 20 секунд все это повторяется по кругу без остановки. Во время когда он 20 секунд работает, файлы читаются . в таком режиме винда при запуске даже его проверку сделала, да во время перезапуска все виснет но 20 секунд потом работает. Такое ощущение что питание кратковременно пропадает ну или типа ресета срабатывает. Что делалось. Менялся компьютер, что бы исключить шлейфы блок питания и прочее, все тоже самое. Снималась плата, подозрительные места пропаивались, контакты чистились. Не помогло. Что самое главное, так себя он ведет даже просто подключенным к питанию, без подключении Сериал ата кабеля. Можете что посоветовать куда копать ? Может у него какая то сабака на что то есть, вот его и перезапускает каждые 20 секунд.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается. |
DIma5678
Заголовок сообщения: Re: HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается.  Добавлено: 21 июл 2026, 00:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 12 Откуда: Новосибирск
Разбери жёсткий диск, протри этиловым спиртом там(особенно магнитный пластины который читает диск) и вытри тряпочкой спирт, дай ему минимум час чтоб уже собрать(а то он же в корпусе, воздуха там мало, чтоб хорошо проветрился, посмотри внутри нет ли вздутого чего то или подозрительного, если есть мультиметр, проверь сопротивление там на всех компонентах, перед этим посмотри несколько видео по жёстким диском, чтоб его не поломать. Больше незнаю чем помочь, надеюсь помог.
