Текущее время: 05 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 06:24
Доброго дня, коллеги. Имеется данный винт (S/N:Z6EAG6S7, FW:KC48). Проблема с ним, почитав статей, просмотрев видео, типовая. При подаче питания, шпиндель раскручивается, слышен звук распарковывающихся головок, и на этом все.Винт нигде не определяется. Что сделано мною: подкидывал донорскую плату, предварительно перепаяв ПЗУ, результат 0. Приобрел конвектор USB-TTL (CH340). Настроил порт COM3 как везде на форумах и в видео, скорость 38400, 8 бит, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет. Но в хайпертерминале, винт тоже не отвечает, может я не правильно конвектор подключаю к винту и мычки установлены не правильно на нем, их там две. Коллеги, прошу не пинать, в плане винтов, я новичок. Рассчитываю на ваш совет.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 14:03
парни, наконец то, жестак выдал:
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
MCMTFileHandler: EXCEPTION: Failed MCMT read request
---------- Добавлено спустя 26 минут 14 секунд: ----------
Почитал, это ошибка файла 346, медиакеш..
---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ----------
Парни, кто может, помогите.Читаю в инете, не совсем въезжаю, не пойму как треки переписать, здесь же на форму чувак выложил треки и дамп от KC48 как раз от моего винта.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 19:20
Попробовать дать C>U10
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 19:26
BMA
Спасибо, попробую. команда не опасна для данных?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 19:33
Да все команды опасны для данных. От прошивки к прошивке что то меняется и как среагирует - чёрт его не знает .U10 пересоздаёт MCMT. То бишь данных скорее всего не будет .
Если данные нужны - лучше к спецам.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 22:14
BMA
В том то и дело что данные надо вытащить. Вот ссылка на похожую беду: viewtopic.php?f=49&t=43976
Последний пост не совсем понял, который решил проблему.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 05:21
MT8202
По ссылке , после всех манипуляций из последнего поста , о данных на харде можно забыть .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 07:38
BMA
Я,на правах новичка, все таки еще раз спрошу, есть ли шанс добраться до данных, понимаю что проблематично будет без PC3000, но все же может поможете? Проблематично это ведь не невозможно.)
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Первое что еще хочу добавить, винт не пускает в терминальный режим, посмотрел одно видео, он на там показывает, что можно войти, если в определенный момент замкнуть шину чтения и записи.
вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=SULehHjDELg
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
Еще сегодня верну родную плату, посмотрим что в хайпере выдаст.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 20 секунд: ----------
Сижу изучаю команды терминала, и одна мысль, куда ж теория без практики, а на этом винте не до экспериментов, данные нужны..
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 21:31
Ну что ребята, от души вам за помощь, помогли, тему закрываю, винт восстановлен, данные целы, и без PC3000. Жуйте, обладатели этого комплекта, обычный терминал, конвектор за 300 рублей и теория из инета.
P.S. Для таких же новичков как я, у которых, будет просьба помочь, у которых есть желание, но не знают с чего начать, обращайтесь, постараюсь помочь. И самое главное тут все индивидуально, сам понял. Всем добра!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
12212
07 июн 2017, 20:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 1000gb
vasilr007
11
7923
16 окт 2017, 07:21
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000LM48 Seagate 1TB BarraCuda
vasilr007
23 апр 2018, 08:06
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate BarraCuda ST500LM030 2E717D-500 в терминале Diagnostic Port Locked
bescom
01 мар 2019, 18:24
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отваливается Жесткий Диск Seagate Barracuda ST1000DM003-1CH162CC44
steelsx
5127
21 июн 2019, 00:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
