Текущее время: 10 ноя 2026, 11:02
| Автор |
MT8202
Заголовок сообщения: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде  Добавлено: 14 сен 2026, 06:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 70 Откуда: Димитровград
Доброго дня, коллеги. Имеется данный винт (S/N:Z6EAG6S7, FW:KC48). Проблема с ним, почитав статей, просмотрев видео, типовая. При подаче питания, шпиндель раскручивается, слышен звук распарковывающихся головок, и на этом все.Винт нигде не определяется. Что сделано мною: подкидывал донорскую плату, предварительно перепаяв ПЗУ, результат 0. Приобрел конвектор USB-TTL (CH340). Настроил порт COM3 как везде на форумах и в видео, скорость 38400, 8 бит, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет. Но в хайпертерминале, винт тоже не отвечает, может я не правильно конвектор подключаю к винту и мычки установлены не правильно на нем, их там две. Коллеги, прошу не пинать, в плане винтов, я новичок. Рассчитываю на ваш совет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде |
MoneyBot
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде  Добавлено: 14 сен 2026, 14:03 |
| Интересующийся |
парни, наконец то, жестак выдал: Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
MCMTFileHandler: EXCEPTION: Failed MCMT read request
MCMTFileHandler: EXCEPTION: Failed MCMT read request ---------- Добавлено спустя 26 минут 14 секунд: ---------- Почитал, это ошибка файла 346, медиакеш.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- Парни, кто может, помогите.Читаю в инете, не совсем въезжаю, не пойму как треки переписать, здесь же на форму чувак выложил треки и дамп от KC48 как раз от моего винта.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде  Добавлено: 14 сен 2026, 22:14 |
| Интересующийся |
BMAВ том то и дело что данные надо вытащить. Вот ссылка на похожую беду: viewtopic.php?f=49&t=43976Последний пост не совсем понял, который решил проблему.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде  Добавлено: 15 сен 2026, 07:38 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): По ссылке , после всех манипуляций из последнего поста , о данных на харде можно забыть . BMAЯ,на правах новичка, все таки еще раз спрошу, есть ли шанс добраться до данных, понимаю что проблематично будет без PC3000, но все же может поможете? Проблематично это ведь не невозможно.) ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Первое что еще хочу добавить, винт не пускает в терминальный режим, посмотрел одно видео, он на там показывает, что можно войти, если в определенный момент замкнуть шину чтения и записи. вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=SULehHjDELg ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Еще сегодня верну родную плату, посмотрим что в хайпере выдаст. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 20 секунд: ---------- Сижу изучаю команды терминала, и одна мысль, куда ж теория без практики, а на этом винте не до экспериментов, данные нужны..
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda STM500DM002 не определяется нигде [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 сен 2026, 21:31 |
| Интересующийся |
Ну что ребята, от души вам за помощь, помогли, тему закрываю, винт восстановлен, данные целы, и без PC3000. Жуйте, обладатели этого комплекта, обычный терминал, конвектор за 300 рублей и теория из инета. P.S. Для таких же новичков как я, у которых, будет просьба помочь, у которых есть желание, но не знают с чего начать, обращайтесь, постараюсь помочь. И самое главное тут все индивидуально, сам понял. Всем добра!
