Текущее время: 26 июн 2024, 23:08
moblin
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2014, 17:37 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 15:18 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Крым
mike87 писал(а): при включении и подаче питания тишина Если при подключении питания тишина и нет вибрации диска, то цепи питания и надо смотреть.
![](images/spacer.gif) |
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2014, 15:05 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
mike87 писал(а): Есть вопрос какая это микросхема.Читабельна осталась только третья строчка MSC. И чем грозит её выгорание. Значит она вряд ли касается цепи питания коммутатора БМГ -5в (это самое важное). mike87 писал(а): Т.е. есть ли смысл искать подобного донора. Или контроллер приказал долго жить? Ищите такую же плату контроллера по вытравленной на самой плате ревизии/версии. С обязательной пересадкой родного пзу (25Х***) на найденную платку донора. Благо они не дефицит.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2014, 18:35 |
mike87 писал(а): Загрузил фото контроллера. Лучше б ревизию сообщили. На фото всё равно не видно её. Элемент на фото не имеет отношения к преобразователю питания коммутатора. Так что ищите платку, есть немаленький шанс что с исправной платой и родным пзу винт заработает нормально.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2014, 13:36 |
Ленар писал(а): эту маркировку вбиваешь в гугл, открываешь где нить на ебее лот В России быстрее найти и дешевле. Благо эти платы (DM, DL) не есть дефицит. ;)
art7281
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2015, 23:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 23:31 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: оренбург
ребята и у меня такая проблема сгорела таже микруха 12 ножек но не фан 5353 там половина цифр видна 1 ряд 715,,,,,2 ряд 1111,,,, и внизу М , что конечные числа не видны.возможно оживить?
