Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Seagate ST1000DL002
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 16:00
Проблема с данным винтом такая: не виден в биосе, при включении и подаче питания тишина.Подскажите куда копать.Просто пропал из системы в одночасье и все. Подключали к другому компу то же самое. Думали "муха СС',но в терминале тишина.
Главное верить в свои силы)
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:37
Если при подключении питания тишина и нет вибрации диска, то цепи питания и надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:43
У этих не бывает мух СС. Там другая причина.
Есть ли вращение дисков при подаче питания ?
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:45
Нет не вращается.Буду смотреть цепи питания.Снял контроллер. Нашел выгоревшую микруху с 12 ногами. Маркировку разобрать не могу только.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 32 секунды: ----------
Есть вопрос какая это микросхема.Читабельна осталась только третья строчка MSC. И чем грозит её выгорание. Т.е. есть ли смысл искать подобного донора. Или контроллер приказал долго жить? Вопрос возможно не самый умный, но очень хотелось бы вернуть хард к жизни...
По видимому был скачок напряжения.TVS диод коротит на землю. Чип памяти, проц и контроллер движка вероятно в норме. Микросхма сгоревшая похоже что то вроде шимки. Но все же хотелось бы узнать мнение спецов. Предположение основано лишь на том что микросхема находится в первичных цепях питания, а обозначений на плате нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:46
А точно 12 ног? Потому что в MSC там бывает в качестве питания логики, но она 5-ногая (spak-5). Прикрепи фото контроллера.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:12
Ног точно двенадцать. Фотку выложу но скорее всего в понельник.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:05
Значит она вряд ли касается цепи питания коммутатора БМГ -5в (это самое важное).
Ищите такую же плату контроллера по вытравленной на самой плате ревизии/версии. С обязательной пересадкой родного пзу (25Х***) на найденную платку донора. Благо они не дефицит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:27
Загрузил фото контроллера.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:35
Лучше б ревизию сообщили. На фото всё равно не видно её.
Элемент на фото не имеет отношения к преобразователю питания коммутатора. Так что ищите платку, есть немаленький шанс что с исправной платой и родным пзу винт заработает нормально.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:08
1006174650 rev B. Буду искать плату.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:24
На всякий случай. м/с, скорее всего, FAN5353 или её аналог.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 12:23
надо маркировку платы с лицевой стороны, ту что нанесена на заводе изготовителе платы.
эту маркировку вбиваешь в гугл, открываешь где нить на ебее лот и рассматриваешь фотографии с высоким разрешением.
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
вот в общем эта микросхема
https://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5353.pdf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
а вот новая плата
http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... +B&catId=0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:36
В России быстрее найти и дешевле. Благо эти платы (DM, DL) не есть дефицит. ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:46
ребята и у меня такая проблема сгорела таже микруха 12 ножек но не фан 5353 там половина цифр видна 1 ряд 715,,,,,2 ряд 1111,,,, и внизу М , что конечные числа не видны.возможно оживить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:26
Да плату гораздо быстрее найти (не дефицит), чем одну микруху ж.
Только пзу не забываем пересаживать, чтоб окончательный труп не получить. ;)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 08:37
угу, сколько я угробил жестаков изза незнания этого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002
Hexenmeister
25 июн 2017, 21:27
Hexenmeister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST1000DL002 опознать элемент.
STROYO
12
2062
16 окт 2020, 14:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000Dl002 - LED:000000BD FAddr:00008A20
Аминалин
26 июл 2016, 14:45
Oxygenozon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7623
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
