Текущее время: 26 июн 2024, 19:50
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2014, 21:31 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
misha2 писал(а): не определяются, при подаче питания стучат. Что с ними могли сделать сделать программно или аппаратно Проблема видно аппаратная - неисправность БМГ. Хотя бывает стук и при нехватке питания на винт. C винтами Сигейт (до архитектуры F) вопрос решался просто - запуск селфскана с отключением неисправных голов. Если они архитектуры F, то работу по отключению голов выполнить нереально. Вообще, просмотр стартового лога в терминале может подсказать что с ними делать дальше.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
![](images/spacer.gif) |
BMA
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2014, 21:37 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
Паяем терминалку , подключаем харды и смотрим чем они ругаются . http://www.rom.by/forum/kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu - как подключить . Сам терминал .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2014, 10:30 |
kent_3g писал(а): тоже интересна тема с оживлением ХДД Это не тема. Сколько винтов, архитектур, семейств - столько и тем. ;) Винты разных производителей очень разнятся и ПО, и командами, и внутренними архитектурами, как минимум (это азы пока).
shufle
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2015, 17:33 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 12:46 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Пенза
вобщем добрались руки до терминала, поэтому первый гость в студии seagate Mometus 5400.3 120 gb st9120822as fw: 3.ALB стучит в терминал выдает переодически как стукнет HM REG701 8B на контрол+Z откликается F> но сразу же опять шлет вышеописанную фразу так понимаю головам конец? или их как то можно вернуть на место спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 52 секунды: ---------- второй сигеqт с подобной проблемой barracuda 7200.9 st3160811as выдает Цитата: Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask F FFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head M ask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - H ead Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFF F - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mas k FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Hea d Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FF FF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Ma sk FFFF - ERR Read Boot Adapts
F>
вобщем, думаю, все эти винты кидали об пол
off2011
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2015, 13:20 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 15:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
misha2 писал(а): У обоих неисправен БМГ. у первого - не факт.
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2015, 01:10 |
off2011 писал(а): у первого - не факт Да-а ? И как это не факт, если - Цитата: стучит в терминал выдает переодически как стукнет HM по-вашему НМ - Head Mask периодически не говорит о неисправности БМГ ? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
off2011
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2015, 18:18 |
misha2 писал(а): по-вашему НМ - Head Mask периодически не говорит о неисправности БМГ ? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) говорит говорит. только исправный контроллер подкинуть поначалу желательно.
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2015, 03:04 |
И то что он очень стар - Цитата: seagate Mometus 5400.3...120 gb т.е примерно 2007 г. выпуска тож не смущает ? Около 7-8 лет лет ему и считаете это приемлемо для винтов 2,5" ? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
