Текущее время: 27 июн 2024, 00:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по жестким дискам
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:53
Прошу прощения за то что, не воспользовался поиском, ремонтом жестких дисков раньше не занимался, могу в чем-то ошибаться, но хочется решить один вопрос. Есть большое количество жестких дисков со списаных компов, в основном sata seagate. Все с одинаковой неисправностью: не определяются, при подаче питания стучат. Что с ними могли сделать сделать программно или аппаратно, как это можно определить и есть ли вообще шанс их оживить. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по жестким дискам
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:31
Проблема видно аппаратная - неисправность БМГ. Хотя бывает стук и при нехватке питания на винт.
C винтами Сигейт (до архитектуры F) вопрос решался просто - запуск селфскана с отключением неисправных голов.
Если они архитектуры F, то работу по отключению голов выполнить нереально.
Вообще, просмотр стартового лога в терминале может подсказать что с ними делать дальше.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:37
Паяем терминалку , подключаем харды и смотрим чем они ругаются .
http://www.rom.by/forum/kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu - как подключить .
Сам терминал .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 00:09
Спасибо, можно ссылку на терминал в личку, пока не могу качать файлы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 00:47
Любую
Лучше с внешним питанием и подключением через СОМ . Можно и по USB шнурок , но не всё из "железа" ( материнка + ОС) с этим корректно работает .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 07:32
Вот такой телефонный шнурок прекрасно работает как USB-Terminal: Nokia Connectivity Adapter Cable DKU-5.
Распиновка в инете есть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 15:39
Спасибо, вспомнил, что у меня есть RS-232 переходник буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 00:02
ну и? тоже интересна тема с оживлением ХДД
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 10:30
Это не тема. Сколько винтов, архитектур, семейств - столько и тем. ;)
Винты разных производителей очень разнятся и ПО, и командами, и внутренними архитектурами, как минимум (это азы пока).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 17:33
вобщем добрались руки до терминала, поэтому первый гость в студии
seagate Mometus 5400.3
120 gb
st9120822as
fw: 3.ALB
стучит
в терминал выдает переодически как стукнет
HM REG701 8B
на контрол+Z откликается
F>
но сразу же опять шлет вышеописанную фразу
так понимаю головам конец? или их как то можно вернуть на место
спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 52 секунды: ----------
второй сигеqт с подобной проблемой barracuda 7200.9
st3160811as
выдает
Цитата:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head
Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF -
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask F
FFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head M
ask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - H
ead Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFF
F - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mas
k FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Hea
d Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF
- Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask
FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FF
FF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Ma
sk FFFF - ERR Read Boot Adapts
F>
вобщем, думаю, все эти винты кидали об пол
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 23:05
Об пол или об стену - неважно уже. У обоих неисправен БМГ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:20
у первого - не факт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:10
off2011 писал(а):
у первого - не факт
Да-а ? И как это не факт, если -
Цитата:
стучит
HM
по-вашему НМ - Head Mask периодически не говорит о неисправности БМГ ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:18
говорит говорит. только исправный контроллер подкинуть поначалу желательно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 03:04
И то что он очень стар -
Цитата:
seagate Mometus 5400.3...120 gb
т.е примерно 2007 г. выпуска тож не смущает ?
Около 7-8 лет лет ему и считаете это приемлемо для винтов 2,5" ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:52
Может контакты окислились? Почистить ластиком...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
в форуме Samsung
DeNN
27 сен 2014, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с жестким
rom@nыч
3973
06 янв 2015, 07:05
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3421
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с жестким от ноута
evgeny1256
11 янв 2016, 09:34
radioomator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с жестким Hitachi 500Gb 2,5
AleXandrof_
19 янв 2016, 16:27
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
