Текущее время: 27 апр 2024, 18:46
Jagupop
Заголовок сообщения: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 30 мар 2015, 17:47 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Имеется винчестер WD для вытаскивания инфы из него. Системой не видится. Головки не крутятся. Приобрел в Китае такую же плату. Почти такую же: Слева - "родная", справа - купленная. На ней еще какие-то датчики стоят с соответствующей обвязкой, как я понимаю (обвел красным). Что я сделал... Выпаял память W25X20 с нерабочей платы, отчитал (на всякий случай) и запаял ее в рабочую. Затем подключил этот хард. Диски раскручиваются (слышно), винда его увидела, но говорит, что не отформатирован. Поправьте, пожалуйста, если не правильно что сделал. Отличия в платах как-то влияют на работоспособность? Как достать теперь инфу? Может при помощи какой нибудь Data Recovery программы? Спасибо!
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 17:04 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Jagupop писал(а): Выпаял память W25X20 с нерабочей платы Видимо имеется ввиду флэшь-пзу U12. Там стартовый микрокод винта лежит. Цитата: датчики стоят с соответствующей обвязкой, как я понимаю (обвел красным) Датчики ударов, вибраций. Цитата: Диски раскручиваются (слышно), винда его увидела Обьём винта и название модели в Диспетчере устройств правильное ? Хорошо б увидеть скрины паспорта и СМАРТа винта в утилите Виктория, например.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 18:34 |
misha2 писал(а): Видимо имеется ввиду флэшь-пзу U12. Да, именно она. misha2 писал(а): Обьём винта и название модели в Диспетчере устройств правильное ? В диспетчере устройств - WDC WD50 00LPVX-80V0TT0 SCSI Disc Drive misha2 писал(а): Хорошо б увидеть скрины паспорта и СМАРТа винта в утилите Виктория, например. Не получается. При подключении к SATA сильно подвисает компьютер, а через USB переходник - то что я уже описал. Плюс к этому (то ли вчера не было, то ли не заметил - хотя вряд ли) какие-то интересные звуки издает - кроме крутящихся дисков слышно негромкое как-бы тр-р-р-р - пауза - т-р-р-р - пауза и т.д. Не знаю с чем сравнить... Звук скорее похож на мурлыкающую кошку - ВО! Вроде не головки. Что за фигня?
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 19:57 |
Jagupop писал(а): Вроде не головки. Что за фигня? Так надо проверить их, чтоб исключить слово "вроде". ;) Либо головы, либо дефекты есть на поляне (90%) которые винт пытается скрыть собственными силами ж.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 21:05 |
misha2 писал(а): Так надо проверить их А как это сделать?
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 21:18 |
Jagupop писал(а): А как это сделать? Проверить винт любым технологическим ПО работающим с WD Marvell или на АПК РС3000, можно не только проверить но и отремонтить/скрыть дефекты.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 22:01 |
misha2 писал(а): любым технологическим ПО работающим с WD Marvell Это платный софт, как я понимаю? Можно конкретный пример (название) софта?
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 31 мар 2015, 23:54 |
BOBAH4IK писал(а): hrt_udma.php Чтой-то я не уверен что ХРТ 5-я работает с WD5000LPVX-80V0TT0. Разубедите мну... :)
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 01 апр 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
misha2 писал(а): Чтой-то я не уверен что ХРТ 5-я работает с... Она много с чем работать умеет, если "доработать" напильником Рано еще её в утиль списывать
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0 Добавлено: 01 апр 2015, 09:02 |
BOBAH4IK писал(а): Она много с чем работать умеет Ну пример хотя б живой и реальный того, что она умеет такого - чего не умеет другое техно-ПО. ;) Мда, и версию неплохо б услышать. Если речь про ту же 5-ую, то - неинтересно. Т.к. устаревшая она, и чего не умеет 5-я - известно и так.
