Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: WD5000LPVX-80V-TT0
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:47
Имеется винчестер WD для вытаскивания инфы из него. Системой не видится. Головки не крутятся. Приобрел в Китае такую же плату. Почти такую же:
Слева - "родная", справа - купленная. На ней еще какие-то датчики стоят с соответствующей обвязкой, как я понимаю (обвел красным).
Что я сделал... Выпаял память W25X20 с нерабочей платы, отчитал (на всякий случай) и запаял ее в рабочую. Затем подключил этот хард. Диски раскручиваются (слышно), винда его увидела, но говорит, что не отформатирован. Поправьте, пожалуйста, если не правильно что сделал. Отличия в платах как-то влияют на работоспособность? Как достать теперь инфу? Может при помощи какой нибудь Data Recovery программы? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVX-80V-TT0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:04
Видимо имеется ввиду флэшь-пзу U12. Там стартовый микрокод винта лежит.
Датчики ударов, вибраций.
Обьём винта и название модели в Диспетчере устройств правильное ?
Хорошо б увидеть скрины паспорта и СМАРТа винта в утилите Виктория, например.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:34
Да, именно она.
В диспетчере устройств - WDC WD50 00LPVX-80V0TT0 SCSI Disc Drive
Не получается. При подключении к SATA сильно подвисает компьютер, а через USB переходник - то что я уже описал.
Плюс к этому (то ли вчера не было, то ли не заметил - хотя вряд ли) какие-то интересные звуки издает - кроме крутящихся дисков слышно негромкое как-бы тр-р-р-р - пауза - т-р-р-р - пауза и т.д. Не знаю с чем сравнить... Звук скорее похож на мурлыкающую кошку - ВО! Вроде не головки. Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:57
Так надо проверить их, чтоб исключить слово "вроде". ;)
Либо головы, либо дефекты есть на поляне (90%) которые винт пытается скрыть собственными силами ж.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:05
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:18
Jagupop писал(а):
А как это сделать?
Проверить винт любым технологическим ПО работающим с WD Marvell или на АПК РС3000, можно не только проверить но и отремонтить/скрыть дефекты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 22:01
Это платный софт, как я понимаю? Можно конкретный пример (название) софта?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 22:13
http://www.acelab.ru/dep.pc/catalog/
http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/hrt_udma.php
http://wdmarvel.com/ru/buy/
Достаточно ? :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:54
BOBAH4IK писал(а):
hrt_udma.php
Чтой-то я не уверен что ХРТ 5-я работает с WD5000LPVX-80V0TT0. Разубедите мну... :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 00:25
misha2 писал(а):
Чтой-то я не уверен что ХРТ 5-я работает с...
Она много с чем работать умеет, если "доработать" напильником :a_g_a:
Рано еще её в утиль списывать :mi_ga_et:
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 09:02
Ну пример хотя б живой и реальный того, что она умеет такого - чего не умеет другое техно-ПО. ;)
Мда, и версию неплохо б услышать. Если речь про ту же 5-ую, то - неинтересно. Т.к. устаревшая она, и чего не умеет 5-я - известно и так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VConverter Charger Type 80v/350 AH
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
walshul
1395
21 окт 2022, 12:28
walshul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить WD5000lpvx
rexid
7947
31 май 2017, 03:28
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd5000lpvx помогите продиагностировать
xpl01t
09 янв 2017, 02:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd5000lpvx определяется в BIOS и больше нигде
DimonNT
5206
21 июл 2017, 23:28
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается
zenturion628
28 дек 2017, 18:33
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 7
