Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:18
Друзья, приветствую! Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100.
Предыстория.
Пришел залитый ноутбук. Почистил, пропаял - ожил, за исключением винчестера.
Сладкая жидкость попала между платой контроллера и банкой (там прокладка мягкая, материал навроде мочалки, которая ее впитала и удерживала). Визуально - отгорела одна из ног драйвера TL2605 + дорожка + предохранитель. Заменил, восстановил - при включении не расскручивается. Сравнивал с подобной платой - питания вроде все есть, но не крутится. Плюнул, заказал плату целиком. Пришла, пересадил флешку - без изменений, не раскручивается. Думал, что с двигателем. Проверил - с другой флешь крутится. Таким образом пришел к тому, что беда с родной прошивкой.
Прекрасно понимаю, что она уникальна и с другим дампом работать не будет. Мне для того, чтобы из двух попробовать собрать один рабочий. Или, если у кого, есть опыт и желание помочь - оставлю свой слитый.
Всем заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:55
пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:29
hunter_nick писал(а):
пробуйте
dump_MQ01ABD100.rar [279.53 КБ]
Огромное спасибо!
Только уточню, это просто дамп или мой правленый?
С этим дампом не раскручивается :-(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:07
не взлетит - версии пзу разные
Ваш
USER FW VERSION AXGP5J
FACTORY VERSION AXGP5JAU
По внешнему виду нормальная.
А утилиты, которая ее сможет проверить, на сколько знаю не существует.
А это Дамп
USER FW VERSION AXFR2J
FACTORY VERSION AXFR2JAJ
Платы даже с одинаковым номером, бывают разных конфигураций.
Такую же Плату и версию пзу нужно нейти, а затем перенести CP
Ну а то что залит, жидкость запросто могла попасть в банку и убить головы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:51
Спасибо за ответ! Однако, здесь:
https://www.hardmaster.info/articles/03-02-2015.html
в подобном моему случае, автор утверждает, что совпадение версии прошивки, а также ПЗУ, желательно, но не обязательно.
Только вот дальнейшая работа со страницами конфигурации для меня пока "темный лес". :-(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:17
Вот это как раз и есть основа... А на версии FW можно забить, и автор правильно говорит... Только он не упоминает, что наличие профильных знаний обязательно. Но это и так должно быть понятно, ибо устройства хранения данных устроены сложнее, чем любой ноутбук.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:04
Осталось найти того, кто сможет в этом помочь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:29
Быстрее и дешевле будет накопитель поменять и забыть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:42
Все верно. И Дампом это трудно назвать. Служебка это.
Копия которого храниться на диске, но чтобы ее оттуда достать ,нужен оригинальный дамп ПЗУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий Toshiba mq04abf100 установить плату от mq01abd100
Amluser
18 апр 2020, 10:32
Amluser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскиваю дамр прошивки для камеры RVI-IPC43S V2
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
barmalley
10 окт 2022, 22:47
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскиваю дамр прошивки для XVR-1004N
lutojan1988
2187
26 окт 2022, 16:56
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскиваю дамп на HB55-GM VER:1.3
aspirant
19 июл 2020, 17:35
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8560w ((VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2) Разыскиваю BIOS|DUMP
borgir_kh
05 дек 2018, 14:35
borgir_kh Перейти к последнему сообщению
