Текущее время: 26 ноя 2026, 01:20
| Автор |
6485084
Заголовок сообщения: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100  Добавлено: 26 июн 2019, 17:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 74 Откуда: Минск
Друзья, приветствую! Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100.  Предыстория. Пришел залитый ноутбук. Почистил, пропаял - ожил, за исключением винчестера. Сладкая жидкость попала между платой контроллера и банкой (там прокладка мягкая, материал навроде мочалки, которая ее впитала и удерживала). Визуально - отгорела одна из ног драйвера TL2605 + дорожка + предохранитель. Заменил, восстановил - при включении не расскручивается. Сравнивал с подобной платой - питания вроде все есть, но не крутится. Плюнул, заказал плату целиком. Пришла, пересадил флешку - без изменений, не раскручивается. Думал, что с двигателем. Проверил - с другой флешь крутится. Таким образом пришел к тому, что беда с родной прошивкой. Прекрасно понимаю, что она уникальна и с другим дампом работать не будет. Мне для того, чтобы из двух попробовать собрать один рабочий. Или, если у кого, есть опыт и желание помочь - оставлю свой слитый. Всем заранее спасибо за помощь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100 |
Заголовок сообщения: Re: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100  Добавлено: 26 июн 2019, 18:29 |
| Интересующийся |
hunter_nick писал(а): пробуйте
Вложения: dump_MQ01ABD100.rar [279.53 КБ] Скачиваний: 0 Огромное спасибо! Только уточню, это просто дамп или мой правленый? С этим дампом не раскручивается
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100  Добавлено: 27 июн 2019, 21:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 13:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 360 Откуда: Сталинград
6485084 писал(а): Только вот дальнейшая работа со страницами конфигурации для меня пока "темный лес". Вот это как раз и есть основа... А на версии FW можно забить, и автор правильно говорит... Только он не упоминает, что наличие профильных знаний обязательно. Но это и так должно быть понятно, ибо устройства хранения данных устроены сложнее, чем любой ноутбук.
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: Разыскиваю дамп прошивки для Toshiba MQ01ABD100  Добавлено: 09 авг 2019, 21:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
BOBAH4IK писал(а): Быстрее и дешевле будет накопитель поменять и забыть. Все верно. И Дампом это трудно назвать. Служебка это. Копия которого храниться на диске, но чтобы ее оттуда достать ,нужен оригинальный дамп ПЗУ.
