Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:20
купил себе новый ХДД. по внешнему осмотру соответствует новому. Но не определяеться и не шевелиться. подключал к компу, потом через карман - 0. Есть желающие оказать помощь не безвозмездно конечно с Украины?? пишите плиз в личку. (на гарантии типа, но куплен на Эбей и пересылка стоит денег.) может нужны какито тесты провести для уточнения диагноза, буду рад осуществить.
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:33
C питанием разбирайтесь UltraStar для корзин часто делают, чтобы управлять питанием каждого диска.
контакт P3 - Reserved* or PWDIS* (option) ot USED (P1, P2 and P3 tied internally) or Enter/Exit Power Disable (option) Reserve or PWDIS
Простейший вариант заклеить скотчем контакт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:48
Когда то надо начинать, в ремонте ХДД, ноль пока. Снял плату, изолировал разьем, двигатель без движения. Подключил для эксперемента двигатель к другой исправной плате, двигатель зашевелился. Проблема в плате. На дроселях (4 шт) напруги есть (правда схемы нет и соответствуют ли, не знаю) 3 положительных 1.8в \ 0.925в \ 5в и одна отрицательная -2.9в контроллер 0A73080 мать 110 0А90284 01 :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:34
alexNik писал(а):
мать 110 0А90284 01
Ну и зачем нужно было покупать диск 2010-12 года выпуска в 2019 году?
Плата без банки в готовность выходит через 1-2 минуты?
Если да, то нужно в NV-RAM смотреть флаги. Там из-за ошибок может установиться флаг запрещающий старт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:32
Я смотрел по параметрам- на внешней части не было даты. https://www.ebay.com/itm/Hitachi-Ultras ... 2749.l2649
я ж написал, что пока привыкаю к сленгу по ХДД. На вашем языке (Плата без банки в готовность выходит через 1-2 минуты?) означает плата голая без подключения - должна определиться компом? Ежели это - не определяеться, или что то другое? (то нужно в NV-RAM смотреть флаги) это о биос в флешке (LE25FS406) Я считал прошивку с нее.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:52
Не компом, а утилитой типа MHDD.
Для SATA готовность, это отсутствие сигнала Busy.
Когда хард сможет реагировать на внешние команды.
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Смыли ацетоном с наклейки.
Чтобы не отпугивать.
вот так нормально;
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_ ... llery=2245
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:36
А PUIS на нем случаем не включен? Посмотреть через HDAT2 из под DOS.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:30
Нашел рабочую плату от этого ХДД. Перекинул биос со своей и 0 Никаких движений. Потом замерил на ней напруги, соотвествуют моей. Это приговор?? Да, потом пробывал эту плату с родным биосом - нет тоже никаких движений. Можно не делать никаких движений? бесполезно ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:56
Плата с чужим ПЗУ на неродной банке может залочится, установив флаги в NV-RAM из-за ошибок.
Утилита нужна технологическая чтобы поправить NV-RAM-2. И все правки делают на PCB-Only, без банки.
Можно и через программатор, но гимморно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:33
Когда умер Preamp, никаких шевелений не будет. То есть с напрочь убитым БМГ он и не стартанёт, и двигатель не раскрутиться. Подключи 232 порт и питание, в терминале будет инициализация и ошибки, типа error servo XXXXX.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:36
Не путайте людей, это Hitachi и терминал на нем не используется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
3444
01 май 2019, 11:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75G ( LA-D822p) не определяеться память
в форуме Dell
vic_vitebsk
12
3612
11 янв 2020, 15:06
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SV300S37A/240G не определяеться
Teymur
13
4387
17 ноя 2019, 10:08
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
[ На страницу: 1, 2 ]
2uz
41
9027
23 ноя 2023, 02:31
dowhile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3250820AS 3.AAE (7200.10) постоянно отрабатывает пендинги
Notserp
29 ноя 2016, 00:01
Notserp Перейти к последнему сообщению
