Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться |
MoneyBot
alexNik
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться  Добавлено: 11 июл 2019, 09:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:17 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 21 Откуда: Киев
Когда то надо начинать, в ремонте ХДД, ноль пока. Снял плату, изолировал разьем, двигатель без движения. Подключил для эксперемента двигатель к другой исправной плате, двигатель зашевелился. Проблема в плате. На дроселях (4 шт) напруги есть (правда схемы нет и соответствуют ли, не знаю) 3 положительных 1.8в \ 0.925в \ 5в и одна отрицательная -2.9в контроллер 0A73080 мать 110 0А90284 01
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться  Добавлено: 11 июл 2019, 10:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 11:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
alexNik писал(а): мать 110 0А90284 01 Ну и зачем нужно было покупать диск 2010-12 года выпуска в 2019 году? Плата без банки в готовность выходит через 1-2 минуты? Если да, то нужно в NV-RAM смотреть флаги. Там из-за ошибок может установиться флаг запрещающий старт.
alexNik
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться  Добавлено: 11 июл 2019, 11:32 |
| Интересующийся |
Я смотрел по параметрам- на внешней части не было даты. https://www.ebay.com/itm/Hitachi-Ultras ... 2749.l2649я ж написал, что пока привыкаю к сленгу по ХДД. На вашем языке (Плата без банки в готовность выходит через 1-2 минуты?) означает плата голая без подключения - должна определиться компом? Ежели это - не определяеться, или что то другое? (то нужно в NV-RAM смотреть флаги) это о биос в флешке (LE25FS406) Я считал прошивку с нее.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться  Добавлено: 11 июл 2019, 11:52 |
| Интересующийся |
alexNik писал(а): должна определиться компом? Не компом, а утилитой типа MHDD. Для SATA готовность, это отсутствие сигнала Busy. Когда хард сможет реагировать на внешние команды. ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- alexNik писал(а): на внешней части не было даты. Смыли ацетоном с наклейки. Чтобы не отпугивать. вот так нормально; https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_ ... llery=2245
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Ultrastar 2 ТБ, 64 МБ, 7200 об не определяеться  Добавлено: 09 авг 2019, 21:36 |
| Интересующийся |
Mihalis писал(а): Подключи 232 порт и питание, в терминале будет инициализация и ошибки, типа error servo XXXXX. Не путайте людей, это Hitachi и терминал на нем не используется.
