Текущее время: 23 май 2024, 14:01
altavista_live
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only Добавлено: 19 авг 2022, 19:45 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем доброго времени! Очередной A1286 с типовухой - перезагружается не успев загрузиться - стало быть чип видео (кстати уже меняно года два назад). Надоело их паять, поэтому, на закате эпохи, отважился начать решать данную проблему прошивкой под Intel Only. Нашел на алике два вида программаторов (см. фото), цена отличается почти в два раза. Знающие люди, подскажите какой взять, для прошивки Маков подойдут оба или только тот, что с надписью Lattice?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only Добавлено: 20 авг 2022, 21:57 |
Serguz05 писал(а): там не так просто Как раз таки прошивка - простейшее и надежнейшее решение (немного в ущерб производительности, зато получаем практически неубиваемый мак), т.к. чипов новых на рынке нет, а то что продают под видом нового - кот в мешке. Пару раз переделывал в UMA перемычками - такое себе занятие. Потому и решил приобрести программатор. Так что, если есть знания, подскажите, подойдёт любой прогер из выше представленных или (учитывая используемый софт) только с надписью Lattice®?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only Добавлено: 21 авг 2022, 19:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Serguz05 писал(а): там не так просто Примерно 5-10 минут и кроме верхней крышки даже снимать ничего не надо ) Если на яркость забить - просто по jtag припаяться и прошить altavista_liveлюбой
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only Добавлено: 21 авг 2022, 20:25 |
Doc писал(а): Если на яркость забить А если нужна регулировка яркости, одной прошивкой нельзя ограничиться?
puff
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only Добавлено: 26 май 2023, 00:07 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 18:53 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Serguz05 писал(а): ну и могут возникнуть проблемы после сброса PRAM каким образом после перешивки gmux могут возникнуть проблемы после сброса PRAM?
KitekatSPB
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only Добавлено: 26 май 2023, 02:23 |
Зарегистрирован: 25 апр 2022, 21:07 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: каким образом после перешивки gmux могут возникнуть проблемы после сброса PRAM? никаким, судя по описанию человек почему-то говорит про один из способов отключения дискретной карты через правку nvram, там на high sierra как раз после выхода из сна мак экран не поджигает, что решается киданием перемычки (причем на более ранних системах все нормально), и после сброса pram получаем черный экран. Если шить gmux можно все что угодно и как угодно сбрасывать, шил их много, никаких сюрпризов не было.
