Текущее время: 24 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 18:45
Всем доброго времени!
Очередной A1286 с типовухой - перезагружается не успев загрузиться - стало быть чип видео (кстати уже меняно года два назад). Надоело их паять, поэтому, на закате эпохи, отважился начать решать данную проблему прошивкой под Intel Only.
Нашел на алике два вида программаторов (см. фото), цена отличается почти в два раза. Знающие люди, подскажите какой взять, для прошивки Маков подойдут оба или только тот, что с надписью Lattice?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 21:18
там не так просто . проще видеочип заменить. uma gmux
ну а если захочется возится то
viewtopic.php?f=51&t=124893&p=936350&hilit=%2Aa1286+uma%2A#p936350
https://service-core.com.ua/forum/topic ... v-uma.html
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=142134
https://trinhanlaptop.vn/san-pham/gmux-ic-macbook-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=wi1qst2KY6A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 20:57
Serguz05 писал(а):
там не так просто
Как раз таки прошивка - простейшее и надежнейшее решение (немного в ущерб производительности, зато получаем практически неубиваемый мак), т.к. чипов новых на рынке нет, а то что продают под видом нового - кот в мешке.
Пару раз переделывал в UMA перемычками - такое себе занятие. Потому и решил приобрести программатор. Так что, если есть знания, подскажите, подойдёт любой прогер из выше представленных или (учитывая используемый софт) только с надписью Lattice®?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 18:35
Serguz05 писал(а):
там не так просто
Примерно 5-10 минут и кроме верхней крышки даже снимать ничего не надо )
Если на яркость забить - просто по jtag припаяться и прошить
altavista_live
любой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 19:25
А если нужна регулировка яркости, одной прошивкой нельзя ограничиться?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 19:54
надо кидать перемычку из под хаба или сверху него на подложке возле кондера скоблить дорожку (ищем тут и в сети есть) и припаивать "волшебный проводок" - сам никогда не делал и не собирался, просто говорил, что будет максимальная без вариантов и все, никто не возмущался и ни разу не отказался)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 19:58
яркость не будет регулироваться ну если только установить программу QuickShade
могут возникнуть проблемы при закрытии/открытии крышки, возможно потребуется кинуть перемычку BKLT_PWM
ну и могут возникнуть проблемы после сброса PRAM
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
p.s. несколько раз делал. перепрошивал. ну все равно заимел гемморой. прибегали с тёмным экраном. не знаю что делали или программы ставили. один говорил параметры менял на youtube. больше не буду делать. ну его - это старьё.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 23:07
каким образом после перешивки gmux могут возникнуть проблемы после сброса PRAM?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 01:23
никаким, судя по описанию человек почему-то говорит про один из способов отключения дискретной карты через правку nvram, там на high sierra как раз после выхода из сна мак экран не поджигает, что решается киданием перемычки (причем на более ранних системах все нормально), и после сброса pram получаем черный экран. Если шить gmux можно все что угодно и как угодно сбрасывать, шил их много, никаких сюрпризов не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)
в форуме Apple
altavista_live
5161
16 сен 2022, 11:55
vvs9877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
в форуме Apple
altavista_live
03 сен 2022, 15:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки
в форуме Apple
altavista_live
05 сен 2022, 18:37
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14264
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 08:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
