Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
serega132
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 24 мар 2024, 21:45 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 83.07
Сообщения: 62 Откуда: Tiraspol
DeathBringer писал(а): Могу предположить, что использованный чипсет не поддерживает FSB=1333 MHz. А прошивка ориентирована только на 45-nm процессоры. E7600 1066 шина ау Q6600 тоже 1066 шина, Е8600 шина 1333 ядро как у е7600 Wolfdale и работает . только у ядра Wolfdale нет 4 -х ядерных процев . Вариант с заменой платы если ничего не получится с процем 4 ядра.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 24 мар 2024, 22:35 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
serega132 писал(а): Е8600 шина 1333 ... и работает С какой FSB? Покажите скриншот CPU-Z с ним. И попробуйте mod 1333->1066 для Yorkfield ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ---------- serega132 писал(а): только у ядра Wolfdale нет 4 -х ядерных процев Yorkfield - это два кристалла Wolfdale.
serega132
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 25 мар 2024, 00:45 |
DeathBringer писал(а): Yorkfield - это два кристалла Wolfdale. а в этом что то есть, у всех E7600,q8400,q9400 одинаковый id 1067A. проведу эксперемнт отпишусь
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 26 мар 2024, 22:39 |
serega132 писал(а): CPUID=0x1067A у проца q9505 Ура, микрокод загрузился! serega132 писал(а): в макос не грузит Жаль, NVRAM не сбросить. А в Recovery не заходит? serega132 писал(а): в тесте загружается на 70% и всё В каком тесте?
serega132
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 26 мар 2024, 22:45 |
DeathBringer писал(а): Жаль, NVRAM не сбросить. А в Recovery не заходит?
В каком тесте?
NVRAM сброс делает при включении Option + Command + P + R он перезагружется с увелечением гонга стрес тест cpu-z включал.обычно всегда грузит проц на 100% recovery не пробовал
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 27 мар 2024, 09:29 |
Возможно, что проблема в таблицах ACPI. Точнее, в APIC. Запустите RWEverything (лучше portable версию), нажмите кнопку ACPI и покажите содержимое вкладки APIC ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 2 секунды: ---------- И попробуйте мой мод для APIC
serega132
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu Добавлено: 01 апр 2024, 20:13 |
DeathBringer писал(а): С родным двухъядерным процессором мой мод ведет себя также? с е7600 с вашим модом так же. поставил пока е8500 ибо е8600 страно вел себя провел експеременты с е5800 в стоке 3.2ггц шина 800 BSEL mod на 1066 старта нет е7600 шина 1066 BSEL mod 1333 старт раз из 10 включений иногда пищит на отсутствие памяти. думал хоть 2-х ядерный подрозогнать а нет, придется искать плату 2010 года. кстате видеокарта от 2009 с core2duo на 2010 плате не работает.
