Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 19:56
здравствуйте, решил модернизировать старичка imac 27 2009 года. Родной проц установлен E7600 2 ядра в интернете пишут максимум что в него можно поставить Е8600 двух ядерный. Провел эксперементы с установкой 4 ядерных cpu итого из моделей имющихся q6600,q8400,q9400 завелся только Q6600 проверял в Windows 10 он работает на своей частоте все хорошо,но радость была не долгой он видит 2 ядра из 4,mac os не грузит с этим процем. Вопрос такой, можно ли добавть в Efi биос cpu id проца q6600 чтоб он видел все 4 ядра,как на материнках десктопных меняют cpu id и они работают с xeon 771 сокет.
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 20:15
serega132
Вкладку Mainboard покажите.
А также скриншот regedit с раскрытой ветвью HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 21:38
проблема не в windows пробовал разные системы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 23:14
serega132
Да, действительно нужного микрокода нет в прошивке.
Но надо попробовать сбросить NVRAM:
Загрузитесь в MacOS на совместимом процессоре и выполните:
nvram -c
Выключите систему и установите Q6600.
P.S. Дамп прошивки есть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:16
В корпус A1312 вместо 2009 замечательно встает плата от 2010. Надо только будет добавить один датчик температуры. Такого барахла на рынке должно быть навалом за копейки. Прирост производительности будет гораздо больше.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 19:34
сброс nvram -c не помог я его делал перед заменой проца
вот дамп слитый с него
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 20:29
serega132
Могу предположить, что использованный чипсет не поддерживает FSB=1333 MHz.
А прошивка ориентирована только на 45-nm процессоры.
Попробуйте сделать BSEL mod для имеющихся Q8400 или Q9400.
Нужно соединить ножку BSEL2 с "землей" (VSS).
Проще всего это сделать на самом процессоре при помощи токопроводящего лака или фольги.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 20:45
E7600 1066 шина ау Q6600 тоже 1066 шина, Е8600 шина 1333 ядро как у е7600 Wolfdale и работает . только у ядра Wolfdale нет 4 -х ядерных процев . Вариант с заменой платы если ничего не получится с процем 4 ядра.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 21:35
serega132 писал(а):
Е8600 шина 1333 ... и работает
С какой FSB? Покажите скриншот CPU-Z с ним.
И попробуйте mod 1333->1066 для Yorkfield
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ----------
Yorkfield - это два кристалла Wolfdale.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 23:45
а в этом что то есть, у всех E7600,q8400,q9400 одинаковый id 1067A. проведу эксперемнт отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 17:22
поставил q8200 (Yorkfield) для опыта с перемычкой под 1066 шину. iMac запустился без проблем только 2 ядра видит.:(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 17:52
serega132
Теперь мы знаем, что эта материнка не работает с FSB=1333, но работает с 1066. Осталось только найти процессор с CPUID=0x1067A.
А не с 0x10677 - для него нет микрокода в прошивке.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:35
CPUID=0x1067A у проца q9505 , поставил всеравно 2 ядра ,в макос не грузит, и что интересно в тесте загружается на 70% и всё. может по tdp ограничения.
Последний раз редактировалось serega132 26 мар 2024, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:39
Ура, микрокод загрузился!
serega132 писал(а):
в макос не грузит
Жаль, NVRAM не сбросить. А в Recovery не заходит?
В каком тесте?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:45
В каком тесте?
NVRAM сброс делает при включении Option + Command + P + R он перезагружется с увелечением гонга
стрес тест cpu-z включал.обычно всегда грузит проц на 100%
recovery не пробовал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:51
serega132
Попробуйте после сброса NVRAM в Recovery зайти.
70% - это потому что множитель замер на x6
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 08:29
Возможно, что проблема в таблицах ACPI. Точнее, в APIC.
Запустите RWEverything (лучше portable версию), нажмите кнопку ACPI и покажите содержимое вкладки APIC
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 2 секунды: ----------
И попробуйте мой мод для APIC
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:08
вот RWEverything- apic, там 2 вкладки разница в 2 строчках
revision 0x02 (2) вторая вкладка 0x01 (1)
cheksum 0x8c (140) вторая вкладка 0x8d (141)
mod пока не успел проверить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:11
serega132
ОК. Моя гипотеза об ошибке в APIC подтвердилась.
Попробуйте прошить мой мод и сделать снова такой скриншот.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Если есть такая возможность, сделайте такой же скриншот APIC с любым Yorkfield на изначально совместимой материнке.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:23
с вашим мод биосом ,включается разгоняет кулеры потом их тормозит снова разгоняет и тишина,без оперативной памяти пищит на отсутствие памяти.
вот скрин с таким процем на подерживаемой материнке P5KPL-AM
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:29
serega132
С родным двухъядерным процессором мой мод ведет себя также?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 19:13
с е7600 с вашим модом так же. поставил пока е8500 ибо е8600 страно вел себя
провел експеременты с е5800 в стоке 3.2ггц шина 800 BSEL mod на 1066 старта нет
е7600 шина 1066 BSEL mod 1333 старт раз из 10 включений иногда пищит на отсутствие памяти. думал хоть 2-х ядерный подрозогнать а нет, придется искать плату 2010 года. кстате видеокарта от 2009 с core2duo на 2010 плате не работает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 21:03
serega132
Значит моя надежда на отсутствие защиты от модификации прошивки была напрасной.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 14:07
попался на глаза q8400s он как и родной проц имеет 65ватт. как найду его испытаю. это если упор идет в tdp 65w . т.к все процы на 65 ват в нем работали . с шиной пока впрос не понятен ибо е8500 с шиной 1333 нормально работает в виндовс и макос.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 14:10
serega132
Нет, четыре ядра без изменения APIC не запустить.
Можно обойтись и без изменения прошивки, но нужно патчить APIC до загрузки ОС.
Например, это можно сделать при помощи grub
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPLE IMAC A1312 MID 2009 (109-B91157-00) взаимозаменяемост видео
в форуме Apple
vujchoto
3252
11 июн 2019, 12:20
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple iMac 27" A1312 Late 2009 в разбор по частям рабочий
Doc
04 апр 2021, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC (Все 2009-2011) IMac Все Модели Замена чипов
[ На страницу: 1, 2 ]
Piterbook
36
10535
19 дек 2018, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. промышленный мини ПК 6 ком портов, 4 ядерный селерон
invisible86
08 май 2023, 15:47
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8935g (Quanta ZY8) не запускается 4х ядерный процессор
ivan667
14
2403
18 окт 2024, 11:53
ivan667 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
