Текущее время: 26 июн 2024, 03:37
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Maccan
Заголовок сообщения: MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2024, 11:56 |
Зарегистрирован: 22 июн 2023, 17:14 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: msk
Всех приветствую. Проблема такая: в системе значок wifi с восклицательным знаком (тумблер неактивен), в рекавери значок отсутствует впринципе. Все питания UL000 есть (3.3в, 1.8в, 1.25в), WLBT_PWR_EN есть, WLBT_WAKE нет (если я правильно понял он должен появляться при вкл тумблера в системе, поправьте если не прав), WLBT_RESET_L ведёт себя странно, в момент загрузки системы пытается подняться несколько раз (примерно раз в секунду) и остаётся в 0. JL103 не распаяна, получается WLBT_WAKE растёт из PMU, а WLBT_RESET_L из проца. Подскажите куда копать в этой ситуации.
