Текущее время: 20 ноя 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 10:56
Всех приветствую. Проблема такая: в системе значок wifi с восклицательным знаком (тумблер неактивен), в рекавери значок отсутствует впринципе. Все питания UL000 есть (3.3в, 1.8в, 1.25в), WLBT_PWR_EN есть, WLBT_WAKE нет (если я правильно понял он должен появляться при вкл тумблера в системе, поправьте если не прав), WLBT_RESET_L ведёт себя странно, в момент загрузки системы пытается подняться несколько раз (примерно раз в секунду) и остаётся в 0. JL103 не распаяна, получается WLBT_WAKE растёт из PMU, а WLBT_RESET_L из проца. Подскажите куда копать в этой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 16:18
Сэмулировать сброс и en, отреболить. Тока в открытом доступе нет инфы по замене модуля (привязка к процу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
5017
27 июл 2023, 20:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата донор Apple Macbook Air M1 A2337 2020 256Gb 820-02016-A Activation Lock
Doc
21 июн 2024, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 M1 2020 A2337 (820-02016) Перемычка на 3 резисторах?
в форуме Apple
vnrich
1350
11 ноя 2024, 15:01
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air m1 A2337 (820-02016-07) Не работает отпечаток (Touch ID)
в форуме Apple
Nikolis86
26 сен 2026, 03:30
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
4173
09 июн 2021, 11:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
