Текущее время: 25 сен 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 18:38
приветсвую всех, имеется несколько imac 27 2009-2010 года, на всех была заменена родная видеокарта на k1100m , и все хорошо работало года 4 ,сейчас пришел один с неисправной подсветкой и через месяц второй, поломка выявлена заменой матрицы, как оказалось эта видеокарта не умеет регулировать яркость и она всегда на максимум т.е 100%. возвраст жара и максимальный режим сделали свое дело, все попытки програмно уменьшить яркость безуспешны, использовал много приложений все снижают яркость за счет матрицы проверял замеряя сигнал PWM на инверторе там всегда 3.3в, с родной видеокартой pwm уменьшается почти до нуля. чтоб спасти оставшихся решил снизить ток на подсветку по типу как на телевизорах делают.Шим app003sn нет никакой информации , инвертор sumida PWB 1V87169T схемы и какой либо информации тоже ненашел, все что известно это 36 вольт он выдает общий плюс управление по минусу,максимальный ток 350ма. возможно кто то сталкивался или есть опыт в этой теме подскажите как уменьшить ток хотяб на 20-30% чтоб жили дольше. заранее спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 29mn33v-pz уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
18 дек 2018, 17:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55F6500SD уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
20 ноя 2019, 16:25
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO LE32CT1000AU Шасси TP.VST59T.PB706 уменьшить ток подсветки?
Rostyk.07
28 дек 2021, 19:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?
в форуме LCD
Rostyk.07
3620
07 фев 2022, 21:30
bildem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
7051
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
