Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 17:38
приветсвую всех, имеется несколько imac 27 2009-2010 года, на всех была заменена родная видеокарта на k1100m , и все хорошо работало года 4 ,сейчас пришел один с неисправной подсветкой и через месяц второй, поломка выявлена заменой матрицы, как оказалось эта видеокарта не умеет регулировать яркость и она всегда на максимум т.е 100%. возвраст жара и максимальный режим сделали свое дело, все попытки програмно уменьшить яркость безуспешны, использовал много приложений все снижают яркость за счет матрицы проверял замеряя сигнал PWM на инверторе там всегда 3.3в, с родной видеокартой pwm уменьшается почти до нуля. чтоб спасти оставшихся решил снизить ток на подсветку по типу как на телевизорах делают.Шим app003sn нет никакой информации , инвертор sumida PWB 1V87169T схемы и какой либо информации тоже ненашел, все что известно это 36 вольт он выдает общий плюс управление по минусу,максимальный ток 350ма. возможно кто то сталкивался или есть опыт в этой теме подскажите как уменьшить ток хотяб на 20-30% чтоб жили дольше. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:21
пошел по пути регулировки PWM на инверторе. купил модуль tl494,отрезаал сигнал pwm который идет от материнки,подключил выход 494 к pwm инвертора через резестивный делитель чтоб получить 3.3в вместо 5в на выходе tl494. настроил частоту выхода с шим на 13кгц осцилографом,и красота,ручная регулировка работает . этот метод дает возможность запустить подсветку без материнки,так же применимо и к телевизорам. занизил яркость на 25% что почти незаметно. зато срок жизни подсвтки увеличивается намного.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 11:17
Все на них регулируется если все правильно установить и поставить нужную ось. Максимум иногда нужно прошить биос карты.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 09:25
Здравствуйте. Я снял R55, R44, R41, R40, R52, R48 (2R2, по одному на каждый канал). Входной ток инвертора упал с 4,9 до 3,2 ампер (напряжение 12В) на экране с яблоком. На глаз всё классно, не слепит как до этого, регулируется.
Изначально гасла подсветка через 3-5 сек. Напряжение на инвертор было без просадок. Выяснил что калятся светодиодые ленты, за 2 сек 100+ градусов. Купил новодел с таобао, поставил, греются заметно меньше, тех же температур достигают только секунд через 20 без отхлаждения. Но доверия к поделкам нет, и клинтам обьяснять что желательно не пользоваться на максимальной яркости не очень хорошая затея, по этому решил подстраховаться таким образом.
- "Дон, почему мы этим занимаемся?"
- "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 29mn33v-pz уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
18 дек 2018, 16:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55F6500SD уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
20 ноя 2019, 15:25
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO LE32CT1000AU Шасси TP.VST59T.PB706 уменьшить ток подсветки?
Rostyk.07
28 дек 2021, 18:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?
в форуме LCD
Rostyk.07
5746
07 фев 2022, 20:30
bildem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE65AU7172U как уменьшить ток подсветки.
sid68
1114
09 мар 2026, 11:12
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Pricahad и гости: 22
