Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 00:18
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, куда копать? Имеется macbook pro13 820-2530 проблема в том, что нету изо на матрицу, хотя на внешний монитор все выводится (хоть и очень странно) при показе папки со знаком вопроса все норм, а после установки мак ос начинаются помехи т.е норм изо и сразу помехи и так циклично. Заметил, что нет питания на дросселе L9701 там 0 вольт отследил по бордвью, что на этот дроссель приходит питание с Q9806. На ногах ppbus_s0_lcdbclt_en_div 9.6 вольт, на ppbus_s0_lcdbclt_fused 12.5 вольт на выходе 0. Причем если замерять напряжение на en_div а потом сразу на дросселе - появляются 2 вольта которые падают до 0. Это матрица не определяется или это питание должно быть всегда? PP3V3_LCDVDD_SW_F-0вольт
PP3V3_S0_LCD_F-3.3вольта
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 01:16
Upd: решил проблему с выводом на внешку. Теперь все норм. На матрице по прежнему пусто
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 18:58
Так напиши для других как решил.
Та же проблема, у меня:
Не флексгейт. Шлейфы в порядке. На них никак не реагирует.
На внешний картинка есть. На экран ИЗО выводит но через несколько секунд экран становится черным, подсветка не гаснет, В левом верхнем углу несколько светящихся пикселей остается. Закрыть крышку, открыть крышку - снова несколько секунд кажет. Иногда и несколько минут. Дождаться пока отключит экран и нажать кнопку - снова кажет несколько секунд. Видик здесь в проце. Не хочется верить в отвал проца. В чем может быть проблема? Что попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 11:21
У вас немного другая проблема. В моем случае все оказалось проще. Ноут - залитик после пропайки сгнивших деталей и замены разъема подключения матрицы - картинка появилась на матрице и не пропадает. На внешку опять помехи я подозреваю, что переходник mini display port - vga поганый.
Вы уверены, что не виноват датчик закрытия крышки? ( находится вроде на шлейфе проверки заряда акб) попробуйте его отключить и проверить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 13:20
Отвал winbond на tkone
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга
в форуме Apple
Vanakot141
257
01 ноя 2024, 16:14
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения
в форуме Apple
bsrus
12
1525
16 июн 2021, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5894P) Нет изображения на матрицу и внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
Akir1
35
11984
10 ноя 2015, 09:23
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
в форуме Packard Bell & NEC
pashok46
01 авг 2018, 16:23
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
nsXml
38
6505
05 апр 2020, 02:34
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
