Текущее время: 05 ноя 2024, 14:30
Vanakot141
Заголовок сообщения: MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть Добавлено: 17 сен 2024, 00:18 |
Зарегистрирован: 11 авг 2023, 13:10 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 30 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, куда копать? Имеется macbook pro13 820-2530 проблема в том, что нету изо на матрицу, хотя на внешний монитор все выводится (хоть и очень странно) при показе папки со знаком вопроса все норм, а после установки мак ос начинаются помехи т.е норм изо и сразу помехи и так циклично. Заметил, что нет питания на дросселе L9701 там 0 вольт отследил по бордвью, что на этот дроссель приходит питание с Q9806. На ногах ppbus_s0_lcdbclt_en_div 9.6 вольт, на ppbus_s0_lcdbclt_fused 12.5 вольт на выходе 0. Причем если замерять напряжение на en_div а потом сразу на дросселе - появляются 2 вольта которые падают до 0. Это матрица не определяется или это питание должно быть всегда? PP3V3_LCDVDD_SW_F-0вольт PP3V3_S0_LCD_F-3.3вольта
Vanakot141
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть [РЕШЕНО] Добавлено: 04 окт 2024, 11:21 |
windowoz писал(а): Та же проблема, у меня: У вас немного другая проблема. В моем случае все оказалось проще. Ноут - залитик после пропайки сгнивших деталей и замены разъема подключения матрицы - картинка появилась на матрице и не пропадает. На внешку опять помехи я подозреваю, что переходник mini display port - vga поганый. Вы уверены, что не виноват датчик закрытия крышки? ( находится вроде на шлейфе проверки заряда акб) попробуйте его отключить и проверить.
